GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在该地区的绝缘椽子
G S.|发布了一般问题上
嗨GBA,
我正在努力在卧室上营造到几个关键区域。我有一套由3/4英寸的架子内置的架子与墙壁冲洗并修剪。这些是内置于棚屋间的区域和山墙端的末端之间的区域,使得三角形(我觉得有a technical term for the area, but I’ve never found it).
山墙块是面对砖的煤渣块,并且在屋顶线上具有许多间隙,其中块达到木材(思考金字塔)。我计划采取几件多球,并将它们粘在块中以照顾货架的那一面。墙壁/房间的墙壁是2×4木材和绝缘的W /玻璃纤维,因此照顾另一侧。
我的大问题是关于货架的背面(基本上是后墙)。我打算,而不是绝缘整个区域,只需框架一些支撑并将玻璃纤维桶连接到它,它在架子上方的小椽子上运行并达到阁楼。我想知道这是否足够了,或者如果我应该咬住子弹和Polyiso整个块壁和椽子运行(或两者的某种组合),即使空间是不可访问的。如果这样做有好处,所以我不是反对它,但我当然不想通过过量整容来使它变得更糟。我已经通过距离索夫的整个椽子安装了通风口渠道,所以我就可以了。
我附上了一个横截面照片(原谅粗鲁)来帮助说明我的意思。这张照片显示“计划A”,这只是为了在搁架周围立即隔离空间。我欣赏任何建议!
    G.S.,
    你的担心之一 - “我当然不想通过过度整容” - 完全毫无根据。通过过度整好,您无法制作天花板,墙壁或地板。
    您家的热封的每一部分都应该是绝缘良好的。绝缘应与某种类型的空气屏障直接接触。如果您使用像玻璃纤维等柔软的绝缘,则需要两个空气屏障 - 一个在玻璃纤维的内侧,一个在玻璃纤维的外侧。
    你忘了告诉我们你的气候区或地点。在大多数位置,代码要求呼叫R-20或R-25的最小壁R值,以及R-38或R-49的最小天花板R值。
    你谈论的区域被称为“膝盖墙后面的三角形阁楼”。
    到绝缘这一领域的最好的办法是一路延长屋面保温下降到屋檐,让这个阁楼是作为你的室内空间的一部分。如果您遵循此建议,您需要隔离和空气密封山墙墙以及屋顶组件。有关此方法的更多信息,请参阅两种绝缘阁楼kneewalls的方法。
    如果您决定使用玻璃纤维BATT,以在您的货架上隔热,我建议您将面向箔的多异氰尿酸酯安装为外部空气屏障。不要忘记胶带聚四诺的接缝。
  2. G S.||#2
    谢谢,一如既往的马丁。“使其更糟糕”的评论是我被告知(并且它可能是完全是假/神话),你不想双重隔离 - 即墙壁已经绝缘,所以外墙应该保持无条件的空间。如果不是问题,我很乐意将整个空间完全封闭 - 所有墙壁和椽子到拱门。值得注意的是,这些货架大约五英尺高,所以这不是一个膝盖的人,但我怀疑概念上它没有任何区别。刚把它扔掉,以防它。
    马丁·霍洛拉||#3
    G.S.,
    “双重绝缘”很好。
    如果墙壁高5英尺,它仍然是一个膝盖墙 - 因为它比全尺寸(8英尺)的墙壁短。“kneewall”这个词不限于膝盖高的墙壁。
  4. G S.||#4
    再来一次!
