小阁楼的椽子进行隔热
布莱恩·C|发布绿色建筑技术在
你好,
我有一个小阁楼空间,我想用它作为储藏室。因此,我需要绝缘真正的2×4椽湾-总表面积约160平方英尺(山墙+ 2天花板)。这个空间可以通过浴室的一个小门进入,这个小门是关闭的(我可能需要增加一个穿墙通风口)。我已阅读并了解我的选择绝缘这些椽湾。我将毛皮出椽与2×3为一个总共5.5″的深度。由于湿气问题,我移除了FG绝缘材料,北侧护套潮湿,开始发霉。我有几个问题。
1.有一件事我从未见过解释:如果纤维素+智能蒸汽屏障(Membrain)对墙壁组件足够好,为什么它对天花板组件不起作用?密集包装这个房间的成本大约是150美元,因为我已经有了大部分的材料,我可以自己做。
2.闪光和密集包是一个选择,它将运行我大约400美元的200BF泡沫Pak +纤维素。我得到的印象是,没有多少人因为不同的原因而喜欢“混合”方法。这是推荐和可行的吗?
3.我可以自己做泡沫,也许吧。泡沫Pak可以喷到5层″吗?
4.几年前我收到一个专业喷雾泡沫的报价是750美元。我怀疑这还算个好数字。1000美元以上似乎是一个更现实的数字,我不知道是否有人愿意出来,并喷洒一个小160平方英尺的面积。专业人员能在冬天喷水吗?
这里是邮政编码01301,气候5区。屋顶是沥青质。瓦板外壳。
    Dana多赛特||# 1
    在顺序:
    屋顶不仅仅是倾斜的墙。墙壁有空气和蒸汽可渗透的包层,从外部得到的直接湿气大大减少。屋顶是防水的,通常是非常低的渗透覆盖物,通常是潮湿的(=朝向外部的零干燥),甚至在一段时间内被冰/雪覆盖数周或数月,由于辐射冷却到夜空,冬天的温度更低,通常比墙壁低10-20华氏度,这限制了屋顶甲板在任何方向上的干燥速度。
    2 & 3:泡沫Pak(像大多数DIY泡沫套件)应该只适用于2“升降机,但它可以是几乎任何总厚度。在5区气候中,即使1.5”(R9)也足以控制2.5”纤维(R9- r10)的露点。添加1/2“polyiso边缘条(R3)和3“纤维(R11-R12)和1.5“泡沫也会工作,并将是一个实质性的性能改进,因为提供了超过r5 -约2x4框架的热断裂。与使用4英寸而不是1.5英寸的泡沫相比,热断裂本身将提供更多的性能增强
    4:专业人士肯定可以在冬天喷水(你也可以,如果你把房间/屋顶平台的温度提高到足以满足DIY套件制造商规定的最低安装要求的话)。价格和做这项工作的意愿随他们的忙碌/饥饿程度而变化。
    如果它是160英尺的总面积和10%的框架部分,你可能只是勉强用一个200板英尺套件,但测量和应用小心。你在第5区凉爽的边缘,虽然你可以欺骗IRC的40%泡沫/总比例的一点,当使用纤维素时,它不值得切割太近。如果室内湿度在冬季保持在35%或更多,1英寸的闪光不足以防止3-3.5英寸的纤维素在朝北的球场上太湿。
  2. 布莱恩·C||#2
    Dana,谢谢你的回复。
    我计划用2x3来fur out,可能是水平的。总深度将是5.5“皮毛将提供一个1.5“热断裂的椽面积的大%,将被纤维素填充。屋顶面积约130平方英尺,山墙是另外30平方英尺。减去框架,就算是110平方英尺吧。110 * 1.5 = 165板英尺。
    这意味着R9用1.5英寸的泡沫,14.4用4英寸的纤维素。9/(14.4+9) = 0.38或38%泡沫/总比率。
    200BF套装的收益率通常比额定的高还是低?1.5是削减它有点接近,没有很多空间的错误与一个200BF套件。
    其他选择是一个620BF套件。110平方英尺*5英寸= 550板英尺,所以我应该被覆盖。我会在山墙上涂上龙葵或纤维素+ Membrain。
    Dana多赛特||# 3
    对于5.5“Mooney-wall”型组件,你真的需要2“泡沫(r12左右)。使用2x2代替2x3的横向结垢将大大减少热桥。
    ~38%的计算比值是正确的,但写成R14.4/(R14.4 + R9)= 0.615,即61.5%。(=纤维绝缘部分。)38%将是良好的纤维素,即使它不符合规范规定,但它的切割足够接近,以想要一个WUFI模拟,并没有太多的余地,以薄于1.5"。泡沫的蒸汽缓滞性足以保护屋顶甲板,但r6左右的泡沫部分的r值与R16+的纤维素可能是一个问题,它真的必须是1.5英寸或更多。在2”(~R12)泡沫和3.5”(~R13)纤维素时,它显然有效,泡沫/总比例约为45%。
    如果房间的温度,基材,和化学罐都在规格范围内,当应用时,DIY套件应该非常接近它的板英尺数字。一些DIY工具包供应商有“寒冷天气应用程序”版本,但我不确定它们是否真的有效。
    马丁Holladay||#4
    布莱恩,
    确保A+B组件(喷沫套件)的罐在使用前是温暖的。在你开始工作之前,把它们放在家里最温暖的房间里12个小时。
    Dana多赛特||# 5
    把水箱放在一个装有温水的浴盆里,在建议的温度范围的较暖的一端,效果会很好。注入化学物质使容器冷却得相当快——如果一开始的温度很低,容器的温度很快就会下降到温度范围之外,但水的热质量下降到过冷范围需要更长的时间。
