马萨诸塞州东部的2×6椽隔热屋顶
Kazio Grzyb|发布能源效率和耐久性在
我们正在翻新我们位于波士顿北部的110年的老房子。计划对顶楼(斜屋顶下)进行保温改造。目前的居住空间看起来像是有50年历史的矿棉绝缘材料。盖在屋顶下面的大部分板条和灰泥将会消失。
山形屋顶的椽是实际的2×6″24″o.c.没有通风。没有外墙保温,短期内也不会有(屋顶已使用3年;沥青瓦超过6英尺的Grace Ice和水盾在屋檐,与双重搭接15#毡以上)。我计划2个″的闭孔喷雾泡沫直接到屋顶板,所以~R12-R14,然后3.5″的罗旭尔batts,所以R14。
我完全意识到它不符合当前的代码,但由于头部空间问题,我不能/愿意毛皮出椽。它将比现在的状况好很多:潮湿的内部空气在甲板内部冷凝。没有腐烂,甲板总算干了。
虽然不符合标准,但堆叠起来会是合理的安全吗?我应该添加内部蒸汽缓速器(Membrain)吗?
我一直在考虑改装通风口,但那样的话,我至少会失去一英寸的空间来装通风口,而且改装室外通风口对这所房子来说会很困难。增加山脊排气口不会是一个大问题。所以我决定不把它泄露出去。
我将非常感谢任何反馈!!
    Kazio,
    Q。“虽然不符合标准,但堆叠起来会是最安全的吗?”
    答:是的。在您的区域(气候区5),对于这种类型的屋顶组件,您需要至少41%的屋顶组件的总r值来自喷雾泡沫层。你的作品通过了测试。更多信息:“将外部硬质泡沫与蓬松绝缘材料相结合。”
  2. Kazio Grzyb||#2
    谢谢,感谢!
    我也在你们的网站上找到了这篇文章的链接,非常有帮助:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
    Dana多赛特||#3
    使用HFO-blown关闭细胞比HFC吹泡沫和泡沫更贵~ 30 - 40%更昂贵,但它是更高的R /英寸(给你更多露点保证金),很多绿色由于非常低影响HFO1234ze发泡剂相比行业标准高果糖玉米糖浆,有全球变暖潜力的1000 x二氧化碳。
    在2英寸时,闭孔泡沫层的蒸汽渗透率约为0.4-0.8 perms,这取决于产品,这是一个足够的屋顶甲板干燥路径,但也是ii类蒸汽缓凝剂,足以保持冬季水分积累良好的限制。当需要重新屋顶时,你可以选择增加连续的外部隔热层来提高热性能。在马州东部,有多个供应商出售回收的屋顶泡沫材料,价格是原始泡沫材料的1/4-1/3。由于装配已经通过ii类蒸汽缓凝剂向内部干燥,任何数量的外部泡沫都是好的-它不必是IRC规定的R20在屋顶甲板露点控制。
    为了在u因素的基础上达到代码最小性能,在椽子海湾的~R28通常只需要2.5-3“连续屋顶polyiso (R14- R17),即使这是很好的R49,它会在r值的基础上得到那里。但是,与在椽子之间增加更多的R相比,椽子外部任何数量的热断裂都提供了不成比例的性能,因为框架的热桥削弱了性能。
  4. Kazio Grzyb||#4
    谢谢你,达娜。我从你之前的帖子中知道hfo吹cc,我一定会调查它。
    还要再等30年才能需要新的屋顶,所以外墙隔热材料还得再等。
  5. Kazio Grzyb||# 5
    你好。所以2英寸的封闭细胞和4英寸的开放细胞一起安装。椽子间是如此弯曲和不均匀的间隔,安装矿棉棒将是一场噩梦,所以我们采用开放式的牢房来填补剩余的洞。
    这对蒸汽管理有影响吗?Membrain是个好主意吗?我想2英寸的封闭牢房应该照顾到保护屋顶甲板。
    马丁Holladay||#6
    Kazio,
    在5区,至少41%的屋顶组件的总r值需要来自刚性泡沫的不透水层。
    在你的例子中,总的r值大约是R-27.8,
    27.8人中有41%是R-11.4,
    但实际上你有大约R-13的闭孔喷雾泡沫,比R-11.4要多,
    所以你很好。
  7. Kazio Grzyb||# 7
    谢谢你!
