绝缘边缘托梁 - 连接到它的接线......
当我在我的新手之家继续我的绝缘旅程时(在堵塞了交流线路的壁橱里),我一直在地下室绕过并拔出玻璃纤维蝙蝠绝缘材料轮辋托梁和安装2英寸刚性泡沫板,并将在边缘周围喷出泡沫。
当我在地下室绕过地下室并拉出绝缘,我就在电气面板上方的位置。这恰好在房子的短边上,因此该部分具有与边缘托珥梁平行的地板托梁。当我拉回玻璃纤维时,我发现几排镶嵌到边缘托梁的几排电线。如何更好地隔离本节?我假设我不能将泡沫板放在接线上,如果一旦我拆下钉钉就没有足够的松弛,我就没有测试以在布线下滑动泡沫板,因此它靠近边缘托梁。任何思想,还是本节只是必须是蝙蝠绝缘,也许泡沫/填缝在将BATT倒退之前的空气密封接头?面板位于房屋的前角,在沿着支撑钢I光束的转动和运行之前,布线在中途(15'左右)绕着中途(15英寸或SO)延伸到横舷并在整个房子内分裂。
尼尔
我会拉起电线,在I托梁的弦杆之间放一块1.5英寸的泡沫(或者任何尺寸都与弦杆齐平),在第一块和弦杆上放一块1/2英寸的泡沫,然后在上面放一块1/2英寸的胶合板,用螺丝固定在I托梁的弦杆上,最后将电线钉在胶合板上。还有一些额外的步骤,但完成后您将有一个整洁的安装。
账单
嗨,尼尔-
我必须承认,我从未用工字钢改装过气封/隔热材料。问题是:你是在切割绝缘材料,使其与osb网相适应,还是让上下弦杆暴露在外?还是通过让刚性绝缘材料跨越弦杆到弦杆来绝缘弦杆?
这些和弦只是木材如此约R-1;他们也需要被绝缘。如果您以这种方式隔离,您希望定期“打破”刚性的运行,以便在刚性背后的空气腔内可能的对流环是狭窄的/包含的。如果刚性泡沫脱离OSB Web,则真正的空气密封,您将不会在该空间中获得冷凝。但是,再次需要分解该频道以及空间将支持的对比循环。
我对我来说听起来有风险,假设OSB网真的是空气密封。这类似于joe l谈到墙壁两侧的蒸汽屏障如果我们确定水无法进入,但我们无法确定。我认为用泡沫填补空虚并不用担心,这是更安全的,而不是他几年潜力。对它进行一次并完成它,呼叫背部总是坏消息......
账单
彼得,
是的,我正在切割刚性(2英寸XPS,如果我没记错的话)以适应腹板,并计划用泡沫填充其周围的间隙,以填充弦,也许还可以覆盖弦。我在CAD中画了一个快速的横截面,我认为边缘托梁区域内外看起来都是什么样子,以及我计划如何添加刚性和喷射泡沫。在我看来,这将完全气封/隔离工字梁的内部。
尼尔
DIY意见:
那些电线?我会用棉球把它们盖起来。忘了那里的泡沫吧。如果你需要的话,你可以晚些时候再打。将玻璃纤维换成Comforbatt(如果有),以获得更好的贴合感,并且不会出现令人讨厌的玻璃纤维松脱。拔出一串钉书钉?如果你没有练习,这不是一个好主意(很容易不划伤电线;也很容易划伤电线)?重新连接?哦,听起来很有趣(你的代码允许堆叠器吗?)
切割和铺鹅卵石似乎太过分了。边缘、接缝和周长的罐装泡沫和在空间中使用comfortbatt有什么不对?它的形状很好。另外,不要燃烧(准备接受GBA的警告)。
你们是什么气候区?这是你正在隔离的有条件的空间吗?湿度控制?
我在气候带4,地下室是空调和湿度控制(理论上)。现在这是一个未完工的地下室,有两个通风孔,我们计划在今年春天/夏天完工地下室,所以我正在尝试在我带承包商进来之前完成所有的空气密封。
边缘托梁一般需要泡沫,因为玻璃纤维是透气的,并且湿润的室内空气将通过它渗透,接触冷托梁,并导致水分积聚和模具。
在CZ4中,它比在较冷的地方有点不那么风险,但是再次是OSB轮辋托梁,这使得在保持潮湿时更容易发生早期的消亡。我个人会扮演安全。
