绝缘环托梁
buildmo|发布一般的问题在
我读过几篇关于隔圈托梁的文章,一般的建议似乎是用泡沫或泡沫板隔圈托梁。也就是说,我总是看到一些建议反对这种做法,因为它会导致窗台板腐烂、发霉等。
这座房子位于密苏里州,建于2006年。常规的隔热层是在边缘的托梁和地下室的少数区域完成的材料,他们放置隔热层和框架直接对着混凝土墙(地下室的三个房间是“条件”)。当我拆除框架和隔热层时,我没有发现潮湿或霉菌的迹象,过去5年里我们目前没有任何水进入地下室的迹象。我们还在地下室安装了除湿机,湿度达到50%。我确实看到一个泡沫垫圈之间的窗台板和混凝土墙,据我所知,唯一的东西在外面的地下室墙是黑色的水封。
我的计划是填隙的边缘托梁,然后使用2″欧文斯康宁泡沫板(r10)和膨胀泡沫密封/绝缘的边缘托梁。我还会用2个″泡沫板在墙上,然后是框架和干墙。
在密苏里州有没有人遇到过这样的绝缘问题,最终导致霉菌困在泡沫板和边缘托梁之间?混凝土墙上的水蒸汽上升并转移到边缘导致腐烂,我会有什么问题吗?如果你有任何想法或见解,我将不胜感激。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨Buildmo。
    如果在窗台下没有毛细管破裂(你有一个)和/或如果外部组件没有蒸汽打开,那么板片湿润将是一个问题。一些建造者并不担心后者,除非它与前者搭配,只要边缘区域不太可能被雨水或雪融化弄湿。我不是密苏里州人,但我认为你可以继续你的计划用硬质泡沫隔热材料来隔离你的边缘搁栅。
    绝缘时你的基础墙,一定要做好密封空气泡沫混凝土边缘和接缝,防止空气进入,能凝结并考虑毛细管打破底板或压力对底板减轻任何问题润湿混凝土楼板。
    1. buildmo||#2
      好的,谢谢你布莱恩。感谢。
    Dana多赛特||#3
    >“我的计划是填密边缘托梁,然后使用2″欧文斯康宁泡沫板(r10)”
    我能说服你改变泡沫板的规格吗?
    2英寸XPS粉板只保证R9(阅读小字),由于它对气候有破坏作用的氢氟碳化物在几十年的时间里会逐渐流失,它会慢慢下沉到R8.4。XPS是目前常用的最不环保的绝缘材料:
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    使用2英寸的可回收纤维面层的聚iso材料可以运行大约R11,成本更低,而且是环保的,因为它是在多年或几十年前对环境造成冲击的地方重复使用材料。在密苏里州,大概有100英亩价值2英寸的屋顶polyiso堆积在回收的土地上。
    https://columbiamo.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    由于带托梁是一个切割' 'n'鹅卵石的操作,一些凹角或疤痕/凹痕并不真的重要-任何切割' 'n'鹅卵石的报废率是相当高的。
    即使是全新的1lb密度polyiso也会比XPS更加环保,大致相当于(略好于)新的EPS,大约是HFO吹闭孔聚氨酯泡沫的一半。在1.5“箔面polyiso将被标记为R9,但如果箔是面对露天它增加了另一个R0.5-R1的实际性能,由于它的高红外反射率/低发射率在2“它通常被标记为R12或R12。
    Zephyr7||# 4
    除了Dana所说的,EPS还提供了一点比XPS更高的透气性,这是一个加分,如果你想让一点干燥能力的边缘托梁。出于这个原因,我在自己家里使用了EPS(我在外部使用了箔面polyiso,所以在那个方向上的干燥能力为零)。
    我认为XPS之所以如此受欢迎,主要是因为它似乎是盒子商店中最常见的硬质泡沫类型,尤其是像2”这样较厚的尺寸。Menards在type I和type II品种中都有2”EPS,如果你在你的地区有一个他们的商店。家得宝的EPS至少可达1-1/2 ",但采用多面体,使其成为蒸汽屏障。从他们的每股收益中去除面往往会从每股收益表中去除大块。
