用刚性泡沫绝缘边缘托梁
leeeken.|发布了GBA Pro帮助在
我正在用刚性泡沫绝缘我的边缘托梁区域。我在托梁之间放置了2英寸的刚性泡沫,并用很大的东西喷雾泡沫密封周边。现在我在围绕周边覆盖过量泡沫的过程中,使用PL 300将第二2英寸的刚性泡沫粘在第一件中,并用大东西喷雾泡沫密封周边。我已经意识到,当我放置前2英寸时,有些地方喷射泡沫推出刚性泡沫的一部分,留下刚性泡沫和边缘板之间的空间。这是令人担忧的吗?
    迈克尔群岛||#1
    Leeken,绝缘层或其他材料层之间留下间隙的主要问题是水分累积的风险 - 又是凝聚的。如果您的边缘托梁上没有外部绝缘,则它背后的间隙将与外部温度密切履行,并且您不应该有问题。保温期周围的密封越好,风险越低。
    1. leeeken.||#2
      Michael Main,谢谢你的回复。没有外部保温,因此它不应该产生问题。
    Zephyr7.||#3
    我发现在安装在边缘托梁上之前,更容易将两块刚性泡沫粘合在一起。这使您可以将它们保持在一起并保存“修剪罐装泡沫”步骤。如果切断稍微大的档位大,可以伪造楔形,有助于限制罐装泡沫将使刚性泡沫从边缘托管推开的量。理想情况下,您希望以轻微的角度切割刚性泡沫边缘,使得罐装泡沫膨胀的力将倾向于将刚性泡沫靠在靠轮辋托梁上。
    小差距不应该是一个问题。如果你的差距很大,我会更换那张。我经常使用剪切刚性泡沫的剪切条带来楔形地板或托梁和基础壁的边缘,以帮助将泡沫板保持在垫子夹具上,而罐头泡沫是固化。罐装泡沫固化后,您可以返回并弹出楔块以重复使用它们。
    账单
    1. leeeken.||#4
      Zephyr 7,谢谢你的回复。您对如何完成此过程提供了几个好主意,以避免喷射泡沫推出刚性泡沫件。当我意识到喷雾泡沫将刚性泡沫片推开轮辋板后,在我已经完成了大约80个夹梁区域之后,对于剩余的30,我已经用PL 300粘合到轮辋板上,然后在施加喷雾泡沫之前将第二件胶粘在第一件上。对于前50,此时,难以判断哪些人从轮辋板上推出,并且已经推出了多少件。我确定发生了一些事情的唯一方法是通过测量刚性泡沫的面部到车架板的边缘,并注意到与另一件件有差异。然后我在几件作品中切开一个洞,以验证存在差距。在这一点上,我觉得我必须删除大多数,如果不是所有50件,真的可以确保没有大的差距。此外,我不确定在哪里绘制小差距和大差距之间的线条,这需要拆除。显然,我讨厌要这样做,但如果这真的会引起未来的问题。
      Zephyr 7建议我替换任何大差距,但我不明白为什么他们可能是一个问题。用4英寸的刚性泡沫密封在边缘周围的喷雾泡沫,我认为从房子的温暖空气不会到达边缘板,所以为什么差距是一个问题?以前,边缘托梁区域被预约隔热。8英寸未漂流的玻璃纤维毡。当我拆下玻璃纤维桶时,我没有发现轮辋托梁区域中的腐烂或模具的任何证据,但有一些玻璃纤维有一些黑斑,这似乎没有模具。一世读到玻璃纤维绝缘上的暗点来自灰尘,通过轮辋托梁区域来自外部,并且模具最终可能在灰尘上形成。房子建于2006年。此外,房屋建于2006年。此外,房屋建于2006年。此外,我将使用床垫墙壁完成地下室我认为的天花板也有助于降低暖空气的传输到轮辋板区域。8“地下室混凝土墙用绝缘混凝土形式构建,因此混凝土墙的内部和外部有2英寸的刚性泡沫绝缘。托梁和轮辋板坐落在经过处理的2 x 8窗台上,坐落在混凝土墙上。我将在地下室的周边围绕地下室围绕1/2英寸的钢板构建2 x 4螺柱墙。螺柱墙将是约。1“来自绝缘混凝土墙的间隙。
        Zephyr7.||#5
        >“当我删除玻璃纤维壁时,我没有发现轮辋托梁区域中的任何腐烂或模具的证据,但是有一些玻璃纤维有一些黑斑,这似乎没有模具。”
        它不太可能会有那些差距有任何问题。Mositure可能不会是一个问题,你最大的潜在问题将是昆虫进入和筑巢的可能性。如果事情在外部密封,那么您也最大限度地减少了昆虫侵犯的可能性。
        账单
