用泡沫的绝缘边缘托梁和白蚁问题
杰弗里斯|发布了绿色建筑技术在
我不确定这是否适合更好的“能源效率和耐用性”类别,但我对使用泡沫有一些问题,以防止轮辋托梁。来自空气密封和热性能的透视泡沫似乎是明确的选择。我读过Martin的FHB文章,喷雾泡沫和切割和鹅卵石方法有意义。
但是应该留下什么是白蚁检查?如果垂直墙的顶部几英寸露出,那么盖板可以覆盖,如下图所示?我有CMU墙壁,想密封空心核心,所以如果在白蚁易于区域是明智的,这种方法是理想的。
http://www.finehomebuilding.com/cms/uploadedimages/fine_homebuilding/articles/238/021238091-01-spray-foam_lg.jpg.
    杰弗里,
    就我可以确定,IRC不需要确定,IRC不需要白蚁检查条(即,不被泡沫绝缘覆盖的混凝土基础的可见部分)。有关代码要求的更多信息,请参阅2012年IRC部分R318。
    白蚁要求是强烈的本地。知道司法管辖区需要什么的唯一方法是与您当地的代码权限交流。
    我欢迎GBA读者的意见,特别是那些落入“非常重”的侵扰类别的地理区域的建筑物。
  2. 杰弗里斯||#2
    谢谢,马丁。我与建筑检查员谈过,他说不需要检查条带。他说,我们在我们的城镇没有听说过很多白蚁问题,但我不知道在该观察中放置多少重量。
    有没有人在白蚁易发地区的喷雾泡沫中有没有经验过度的边缘托梁?我们在宾夕法尼亚州东南部4/5区的边界。
    达娜·迪斯特||#3
    我过去看过的本地代码通常需要3“检查条带的最小值。只要您可以在整个基础的基础两侧的裸露混凝土中可以进入裸露的3英寸的裸露混凝土即可喷洒泡沫很好周长。可以允许易于除去检查的岩棉的切割条,并将允许在其他温和的基础绝缘中减轻低R条纹。在一个4/5区位置3“的岩棉直接接触与基础顶部不会产生水分问题,如果仅为CODE MIN绝缘,那么就不会产生水分问题,并将其表现为下方以及R15泡沫/其他下方。在内部。
    在使用非结构2X4 / R13突袭的基础上的气候R4泡沫将符合代码性能,但检查条必须高于Studwall的顶板上方,并易于检查。
  4. 杰弗里斯||#4
    谢谢,达娜。这些是非常有用的细节。
    我也与我们的白蚁检查员交谈,他非常了解。因为我们有空心块墙,所以他建议在涂抹铝或铜之前将其覆盖,然后涂抹任何泡沫。他还据说将泡沫紧紧地拧紧轮辋托梁,所以泡沫不会遮盖太多地板托梁。这应该是一个简洁的工作,但我认为这是一个很好的考虑点。
    他还表示,除了留下检验条外,还可以易于进入具有更高潜力的地区的水分积累。他说,楼梯和烟囱附近的地区是高风险领域,因为这些零件遇到房子的闪光故障。
    这些建议主要涉及水分管理,但我认为他们也有助于考虑木材无聊的昆虫管理。
