用硬质泡沫绝缘螺柱墙爬行空间
大卫撞|发布能源效率和耐久性在
如果这个问题已经被回答了,我很抱歉,但我还没有在这里或其他地方找到答案。有很多关于刚性泡沫高于混凝土的优秀文章,但显然钉墙爬行空间是不常见的,我还没有找到任何配置的建议。
我有一个4 '爬行空间,是由一个支柱墙在一个脚(或埋地基-不确定哪个是适当的术语)。在爬行空间里,只有一两英寸的混凝土露在外面;其余的4 '是螺柱。目前的螺柱海湾充满了纸面玻璃纤维,大约90年代中期(作为托梁海湾)。我想用硬质泡沫板替换或补充墙体保温材料。这是愚蠢的吗?
这是在莱德维尔附近,指挥官,海拔一万英尺。湿度在这里真的不是问题,尤其是在冬天。我怀疑,在一个更潮湿的地方,在爬行空间内部的纤维上放置泡沫可能会要求在那些洞里有一个霉菌栖息地——这里,我不确定。爬行空间没有通风,但有一个暴露的(干燥的)灰尘地板。可通过一个有条件的附属车库进入。
如果我移除玻璃纤维,我应该切割泡沫和适合它到螺柱海湾,还是直接连接到螺柱上像墙板?看起来像护套一样把它固定起来要容易得多,而且不会有从暴露的螺柱到爬行空间空气的热桥接。
我知道喷雾泡沫是一个选择,但这是一个更令人生畏的DIY解决方案。
提前感谢任何建议或信息!
的节日
    大卫。框架和地面之间的间隙是多少?你要避免地面和框架之间的任何接触。爬行空间的目标是什么?你在房子的空调区有什么问题吗?
    另外,莱德维尔的氡含量应该特别高。你测试过你的爬行空间吗?结果可能会影响你的决策过程。
    大卫,
    我暂时不考虑氡的问题,但你一定要测试你的房子是否有氡。
    这些螺柱墙的基本问题是,墙的底板太接近品位。随着时间的推移,螺钉开始腐烂。
    如果你必须有这种类型的钉墙,钉应该是压力处理,并且钉墙的外部应该用压力处理胶合板护套。
    更棒的是:拆除螺柱墙,用CMU墙或浇混凝土墙替换它们。(我知道——这需要很多工作,而且很贵。但这是最好的解决办法。)
    如果你的预算有限,你需要继续你的计划,你需要注意气密性。在拆除玻璃纤维绝缘材料后,用填缝剂和罐装喷雾泡沫密封墙壁上任何明显的漏洞。然后在墙的内侧安装一层或多层硬质泡沫——作为连续的层安装在螺柱上。不要将刚性泡沫切成条状,并尝试将条状插入螺柱之间。
    再次,注意气密性。用高质量的胶带、填缝剂或罐装喷雾泡沫密封接缝。
    理想情况下,最后一层硬泡沫将覆盖一层OSB,干墙,或水泥板衬垫(为消防安全)。
  3. 大卫撞||# 3
    谢谢你的回复和信息!
    史蒂夫:
    对于大部分的周边,立柱墙的外观是低于地面一或两英尺。外壳是胶合板,上面覆盖着涂漆的金属,这是泥土和胶合板之间唯一的东西。我还没有挖掘出金属和胶合板之间是否有什么东西。尽管如此,这所房子建于1996年,框架和胶合板从内部看没有潮湿或变质的迹象。
    我的目标是改善整个房子的空气密封和冬季性能;阁楼和爬行空间是最容易改进的,所以它们似乎是一个很好的开始。
    我们做了氡测试,间隔6个月,都低于临界值。
    马丁:
    我会仔细检查一下材料——我很确定螺栓没有经过压力处理,但我不知道胶合板。就像我上面提到的,木材的状况很好,所以外面一定有一些我看不到的水屏障。这些都是冰川冰碛,所以土壤排水也非常有效。这就是让园丁哭泣的土壤。
    再次感谢;我打算去除现有的绒毛,密封,并运行连续的硬质泡沫。当地法规允许在未被占用的爬行空间中暴露泡沫,但我在考虑用锡箔面聚iso覆盖XPS,让接头晃动。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#4
    大卫。你知道这个爬行空间是作为永久性的木质地基建造的吗?最好能知道这个设计是否是有意为之。如果它是一个PWF,我会担心不能检查路基木材。也许在这方面有经验的人可以发表意见。
  5. 大卫撞||# 5
    史蒂夫,我之前都没听说过PWF。看来我有作业要做!根据南松的设计,听起来确实是这样。谢谢你提出这个概念!在这个论坛上有一些关于绝缘PWS的有趣的帖子,尽管我没有看到一致的意见。
