完成的爬行空间与未完成的爬行空间相结合
brucepeninsula|发布能源效率和耐久性在
你好所有的,
我们的房子是一栋建于20世纪50年代的牧场式住宅,有一个完工的、可加热的爬行空间(煤渣砌块墙,浇筑混凝土地基)。在70年代,有一个增加的单间房间,没有加热,也没有浇混凝土地基,它只是泥土,在土壤上铺设了一个蒸汽屏障。扩建部分的爬行空间不能从现有的爬行空间进入,也没有任何检修门。
我们最近做了附加的地板,不得不打开附加的子地板,却发现它湿漉漉的,潮湿的,水塘坐在蒸汽屏障上,所有导致龙骨腐烂。空气尽可能干燥,然后用新地板封起来。有一些落水管排水问题(向地基倾斜)已经被纠正。
我的问题是,是否可以移走房子两部分之间的煤渣砖,以便进入目前无法进入的通道,以监控下面的水问题?我只是不确定它将如何发挥到事实,添加是:
1)与主要部分相对的未加热的
2)未完成的泥土地板vs已完成的混凝土主体部分
该住宅位于加拿大安大略省。
任何指导都将不胜感激。
    Dana多赛特||#1
    拥有某种渠道是很重要的,即使只是为了检查。
    爬行空间的墙壁是否密封和绝缘?
    楼板上的地板在托梁之间是绝缘的吗?
    安大略是一个相当大的地方,气候多样。一个更精确的位置可能会对在这里做什么有意义产生影响。
  2. brucepeninsula||#2
    你好,Dana,谢谢你的回复。
    主要爬行空间的墙壁是“绝缘的”,因为煤渣砖上有1x1条绑带,上面有绝缘板(顶部和底部有缝隙,我一直不明白这是为了什么),但不是,它们真的不是。然而,他们被加热与暴露的管道从散热器释放足够的热量。
    这个房间的爬行空间在托梁之间有隔热层,但同样,墙壁上没有任何东西。
    我们的家在科林伍德。
    马丁Holladay||#3
    布鲁斯,
    我在谷歌上查了泰特。它看起来像是一种由纤维素制成的隔热板,专为屋顶设计。这绝对是一个错误的产品爬行空间-但你可能已经知道。有关正确方法的更多信息,请参阅本文:建造一个没有通风的爬行空间.
    既然你打开了密封的爬行空间,发现了一场灾难——所有东西都湿漉漉的,水坑,还有腐烂的搁栅——我想你知道你的问题的答案了,“我需要一个检查通道吗?”是的,你当然知道。
    Dana多赛特||#4
    科林伍德昂具有美国6气候带的特点。
    托梁之间的隔热层使非条件爬行空间的水分积累问题变得更糟,因为它(和地板托梁的冷边缘)更冷。把它留在地方是好的,但建议绝缘墙壁(和带托梁)与至少2“EPS(任何密度)困在地方2x4框迷你螺柱墙绝缘无面高密度玻璃纤维或岩棉(~R15),并通过主要爬行空间的空气为该空间提供至少少量的主动通风。
    如果没有足够的净空,2“EPS在带搁栅(可以泡沫密封在地方)和2“连续刚性polyiso帽拧到地板搁栅下侧(详细作为一个空气屏障与箔胶带接缝)可以工作。这将保持潮湿易受影响的木材温暖(=干燥),与蒸汽屏障之间的寒冷和潮湿的爬行空间。
    读起来好像主要爬行空间中现有的绝缘也是一个问题。两部分的头部空间有多大?
