用旧瓦屋顶隔热
emho98|发布能源效益及耐用性在
你好,
艾米丽。上周,我发了一篇关于我们那栋建于1914年的平房的隔热设计的文章(它有最初的灰泥外墙和红色桶形瓦屋顶),并得到了一些关于如何隔热厨房墙壁的好建议,目前厨房的墙壁是开放的。这座房子位于波士顿郊外,气候区为5A。
我发帖希望得到一些关于我们的阁楼/膝部墙/屋顶隔热计划的建议或反馈。我觉得我们在这方面想得太多了,但我也很担心在不经意间造成一场灾难,比如屋顶甲板的坍塌。我们有一个GC,一个绝缘承包商,和一个独立的能源顾问/HERS评估者,他们都告诉我们不同的事情。我的首要任务是为房子做正确的事。
一些事实:
1.屋顶采用了木皮和上述的瓦片。在前面的一些地方,2017年增加了一个冰和水的屏障,但据我所知,大部分地方在木材和瓷砖之间没有任何东西。
2.这是一个平房,实际上有1.5层,房子的前后都有膝盖墙,后面有空隙。在屋后有一个很大的膝部空隙,在屋前有两个(在小屋天窗的两侧)。二楼以上的“阁楼”非常小,历史上没有入口。房子后面的膝部空墙的地板下面有一些旧的绝缘材料,很难移除。目前没有屋檐或尖顶/山墙的通风管道。
3.这所房子用循环散热器(燃油锅炉)供暖。我们保留了这个,但增加了一个管道迷你分裂系统。空气处理装置会进入房子后面的膝部空隙,管道会在那里穿过阁楼。
4.在我们拆除了二楼的天花板(以方便保温和暖通空调)后,很明显有水通过瓦片屋顶覆层,浸透了木皮。不是大量的水;旧的马毛灰泥天花板没有从内部生活空间显示任何损坏。但没有石膏,你可以看到木皮上到处都是水迹,下雨的时候,有些地方会滴水。我们已经请了两次屋顶工人来修理它,但从外部很难找到有问题的瓷砖。
最初的保温方案(来自保温承包商)是对屋顶进行保温:在屋顶护套的底面安装隔板,将纤维网和纤维吹入椽子间,并用2个″硬质泡沫覆盖。水的状况让我们认为这不是一个好主意。
这位能源顾问建议安装挡板,并在整个屋顶上喷洒封闭式泡沫塑料。同样,我们担心水从瓷砖的外部进入。
因此,有一个新的计划,来隔离生活空间(膝部空地板、膝部空地板、裁剪的天花板和阁楼地板)。我们在确定合适的材料上遇到了麻烦——可能是岩棉和松散填料的组合,这取决于位置,在一些地方有挡板。这也是一个更复杂的计划,将我们的空气处理器和管道留在没有条件的空间。
我们正在尽最大努力,但这并不容易。谁能建议?谢谢你的建议。
附上几张照片,屋顶的下面,二楼的内部,和房子的前面显示的天窗。
    彼得·约斯特||#1
    嗨,艾米丽,
    这是一些简单的观点,因为你在这篇文章中有很多内容:
    1.屋顶覆层和屋顶覆层之间缺乏屋顶衬底:我很抱歉地说,这对我来说是不可能的:我非常担心屋顶没有备用水和水管理。我想知道这在穿透中是怎么可能的:屋顶穿透周围的闪光是与什么连接的?我可以肯定的是,屋顶没有衬垫。特别是当你已经有“无法追踪”的屋顶泄漏(s)。
    2.当前你的屋顶护板的干燥潜力:屋顶护板和桶瓦有大量的干燥潜力内置。这可能解释了为什么你的染色表明湿润,但在水分转化为任何生物行为之前,它就干燥了。只要你有这样大的干燥潜力到外部,你可以很容易地密封/绝缘沿屋顶线,把你的膝盖墙空间到条件空间,使膝盖墙成为你的新HVAC的一个伟大的地方。我对这两者都不感兴趣:
    A.试图沿着膝部墙和屋檐处的地板组件进行空气密封和绝缘——只是很难做到这一点;
    b.将任何暖通空调组件置于空调空间外。
    彼得
  2. emho98||#2
    谢谢你彼得!
    1.我将与屋顶工人确认没有衬垫,但考虑到屋顶的年代,很可能那里的任何东西(除了在外围的新冰和水盾)都不是很好。渗透周围的闪点需要更换,但它们不在泄漏区域附近。越来越明显的是,无论我们对绝缘做什么,我们可能只需要接受这样一个事实,我们可能需要更换衬垫,也许在路上的甲板。我应该去查查那要花多少钱。
    2.并不是100%没有生物作用……有一个地方长着蘑菇。它正好在冰和水屏障底层添加的边缘(这是大多数泄漏出现的地方)。但即使是这个地方也没有腐烂。
    但先不谈这个…你的意思是你认为沿着屋顶线密封和隔热是可以的而不用担心水从外面流到屋顶平台上因为水会干到外面?如果有,你会用什么材料?泡沫(开孔还是闭孔?)和挡板?或者是球棒、网子或松散的填充物?
    谢谢你的建议。我认为自己是一个聪明的人,一个有能力的研究者,但这里有太多的变数。
    Dana多赛特||#3
    密封膝部的空气充分是一个傻瓜的差事(扮演主演“傻瓜”不止一次…)。
    这绝对应该在屋顶线绝缘,并考虑到泄漏因素,它应该以至少2“的排气间隙,而不是代码最小1”。
    椽子全尺寸是2“x 10”吗?
  4. emho98||#4
    “至少有2”的排气间隙,“2”指绝缘材料护套和屋顶侧之间的气隙?你会用什么材料?
    檐口通风不充分,但里面确实有很多洞(也就是说,当你从里面看的时候,你可以看到一些光点)。能源顾问说比起现在安装大的拱腹通风口,我们可以在顶部安装更大的山墙通风口,这听起来可行吗?(因为是瓦屋顶,所以尖顶通风口是不可能的。)
    编辑回答你的问题-是的,我相信椽子是全尺寸2x10。
    Dana多赛特||#5
    全尺寸2x10s和2“空气之间的绝缘和屋顶甲板,你有8.0”的工作。需要防水挡板来管理任何大体积的水入侵/滴,但是安装3”的高频振荡器吹薄挡板关闭细胞泡沫将给你R20-R21,离开5”的空间为1.8磅玻璃纤维R21-R22和R41-R44总,在泡沫与可观的露点保证金/纤维边界,但它的内部至少还需要一个二级阻汽剂。使用Intello Plus作为蒸汽缓凝剂和吹网,它节省了一层。
    由于预制的隔热隔板是为磨碎的椽子设计的,所以它们不能很好地适应半英寸窄的空间。半英寸的箔面聚碳酸酯切割到一个更合适的宽度,从屋顶甲板与2英寸厚的泡沫条作为通风深度间隔可以工作,置换半英寸的喷雾泡沫。
    如果你有信心,减少排气间隙到1.5“,与3”HFO吹闭细胞泡沫,它将留下5.5“的空间,足够的R23岩棉蝙蝠,这将比网格吹玻璃纤维,总R在r40中期。它仍然需要一个内部阻汽器,但你可以使用更薄更便宜的certeed MemBrain,而不是Intello,因为它不需要承受密集包装的压力。(我个人倾向于走这条路。)
    或者4“的HFO吹闭细胞和2”的排气间隙将它放在R27-R28的泡沫,和4“1.8磅的玻璃纤维另一个R17和R44-R45总,并没有任何关于蒸汽延迟的关注。(但使用MemBrain作为内部空气屏障是足够便宜的,值得保险,因为它的可变蒸汽延迟。)
    山墙式通风口要想正常工作至少需要顶部附近有一个微型阁楼。瓦片屋顶在甲板的外部自然通风,所以它不需要太多,只要它对内部的低渗透性。
  6. emho98||#6
    谢谢,谢谢,这是非常详细的,非常有帮助!我更担心的是由外而内的干燥,而不是由内而外的水蒸气。
    我们的能源顾问建议使用开放式电池,而不是挡板。你推荐封闭单元格是因为它的上R值还是别的什么?
    Dana多赛特||#7
    如果屋顶从来不漏水的话,开放式细胞在通风的大教堂屋顶上工作很好,但如果/当它漏水时,可以承担相当多的液体。考虑到你知道屋顶有时会漏水,所以必须事先计划好。
    虽然我不太喜欢闭孔泡沫塑料,但它对液态水是防水的——任何长期或偶然的漏水都会从山上流到屋檐上,永远不会渗进去。但是它每R使用的聚合物是半磅开孔泡沫的两倍多,而且便宜的HFC吹制材料正在向环境中排放强大的温室气体(不像更昂贵的HFC吹制产品)。
    较高的R/英寸的岩棉和封闭细胞泡沫相对于开放细胞也增加了足够的问题,在您的托梁深度。在9“的厚度与代码最小1”的通气孔间隙,你只会在R33与开放细胞泡沫,这是在新英格兰的薄弱点。为了达到最低标准R49需要超过13英寸的开孔泡沫,这必须在三个电梯中完成,出于防火安全和质量的原因,通道之间的冷却时间。
    为了确保9-10”的开孔泡沫将大大便宜的任何解决方案,我在这里建议。10英寸的开放式泡沫(R37-R38左右)通常在每平方英尺4美元以下,比3英寸的HFO吹制封闭式电池(R21)或4英寸的对气候有害的HFC吹制封闭式电池(R24)的成本略低。
  8. emho98||#8
    再次感谢你,丹娜。这真是太有帮助了。看起来我们将会使用封闭的细胞/岩棉组合,尽管我对托梁深度有误解-我们只有3.5英寸的岩棉的空间。但似乎每个人都同意,对于一个稍微不可靠的屋顶来说,这是最好的方法(尽管屋顶工人告诉我,实际上它的所有形状都很好,这让人放心)。
