GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
新浇基础的保温排水
casabian|发布一般问题在
大家好,,
全新的GBA会员,很高兴尝试这项服务。
我在科德角买了一套房子,地下室有严重的水问题,因为它是用粘土建造的,缺乏适当的排水系统。我们决定搬起房子来解决水的问题,并占据生活空间(卧室、浴室、游戏室等)。
地基已被浇筑,现在的方案是用凝灰岩N DRI(而不是焦油)进行防水,并用腐化砂回填,并在吸附性砂的顶部涂少量粘土。
我的第一个问题是我是否应该在周边做一个法式排水管。因为是沙子,我的承包商和基金会的人认为我不用沙子也可以。
我的第二个问题是隔热板最经济有效的方法。基金会团队说,我们应该做塑料,然后泡沫,然后塑料,然后浇注4英寸的板坯。
谢谢你的想法和资源。我是个新手,一直在Youtube上观看Matt Risinger和Home Renovision。
艾德
GBA素数
    马尔科姆·泰勒||#1
    嗨,艾德,
    你只有一次机会提供良好的周边排水系统。也许这是不必要的,也许在未来会变得必要,当改装它将是难以估量的困难。考虑到它所代表的时间和费用,现在就把它包括进来是一个非常好的主意——特别是如果你打算把地下室作为完整的居住空间。
    对于混凝土板:我会用4英寸到6英寸的透明碎石层代替泡沫下的塑料层,作为毛细管破裂。然后泡沫可以干燥到下面。岩石,泡沫,p0ly,板。
  2. 安迪S||#2
    根据我的经验,基金会的成员往往对排水问题颇为吹毛求疵。
    如果你打算把地下室作为完工的空间使用,而且在那个地方已经有水的问题,我不会冒任何风险。
  3. 泰勒·凯尼斯顿||#3
    我有点迷惑:“提房子解决水问题。”房子已经从原来的地基上搬走了,旧的地基被破坏了,一个新的地基倒在了它的地方。还是基础墙延长了?
    不管怎样,这听起来像是为了解决水的问题而经历了一些麻烦。似乎如果这样的麻烦被忍受了,在相当标准的排水细节上吝啬就会被认为是愚蠢的。
    回填的沙子会漏到白天吗?法国的排水系统不仅提供了一个低阻力,孤立的护城河周围的基础-它提供了一条逃跑的道路。管道和包裹的石头可以有效地做到这一点,但我认为在理论上,排水材料本身可以在日光下完成这一点。不过,考虑到沙子比干净的碎石含有更多的水(渗流速度更慢)。这样的细节(省略基础排水系统)对我来说只有在坡地(附近有坡度下降,比如有日光地下室)和排水良好的天然土壤上才有意义。即便如此,我也不确定自己能不能把它省略掉。称之为保险。
    Malcom的建议:碎石>保温>聚>混凝土是标准板堆砌。有人可能会说,如果没有内部排水砖,并且地下水位不断上升,压碎层的好处就无法完全实现。“最坚固”的细节将包括一个内部排水管道系统以及(更重要的)外部系统,特别是在水位高的情况下。
    这是一篇好文章://m.etiketa4.com/article/best-practices-for-dry-healthy-basements
    在游戏中也考虑一下你的绝技策略。
    1. casabian||#4
      谢谢你们的洞察力。
      泰勒,是的,旧地基被新浇的地基代替了。该地段没有倾斜,所以听起来我需要外部排水沟和一个地方(wick?)和排水沟。
      我还不能完全理解地下水位是如何工作的,从我的谷歌-这个网站是更有用的…有什么方法可以从镇上了解更多吗?
      对于隔热策略,我计划在地下室的墙壁上喷洒泡沫,但希望有一个更便宜的选择。
  4. JMrtns||#5
    嗨,卡萨比安-我正在里岛建造自己的家,我也在同一条船上。事实上,明天我会在我的新基金会上喷洒TUF-N-DRI。我很想连接。。。
    1. casabian||#6
      美好的用你的号码给我发封电子邮件,明天再聊。我是gmail的edward dot casabian
  5. 杰森S。||#7
    不要吝惜排水——这是“盎司预防”的选择。安装排水砖和过滤织物,保持在平板水平以下,并将其运行到水池或日光下。远离地基的斜坡是你的第一个防御。
    该公司生产凝灰岩N DRI也使温暖的NDRI,一个外部可排水玻璃纤维绝缘的基础墙。取决于你们的气候区,它可能符合能源法规,也可能不够。
    马尔科姆的平板方法是最好的:岩石,泡沫,聚脂,然后倒。如果你隔热的内部的基础,运行泡沫板边缘以及一个连续的热断裂。
    1. DCContrarian||#9
      这特别是,“将其运行到集水坑或日光下。”
      你不希望依靠地面来吸收水分。你想让它留在表面,在某个地方流出房子。理想情况下,你希望排水管在比地基低的地方流出,然后靠重力排水。如果房子里没有比排水管低的地方,那么你就想把水排到一个污水坑里,然后用污水坑泵把水抽上来再抽出来,排到离房子至少10英尺远的地方下坡。
  6. casabian||#8
    把这个捡起来,因为他们终于准备倒平板了。
    建筑商说的是聚,泡沫,聚,板。地下室里全是干净的沙子。
    我应该要求碎石作为底层吗?
    艾德
最近的问题和答复
