绝缘和新规范
S G|发布建筑规范问题在
计划对现有房屋进行翻新和扩建;
1.气候区4 -天花板的新绝缘代码是R49。在2×12屋顶框架中实现这一目的的唯一方法是在外部使用封闭细胞喷射泡沫还是刚性?客户不想使用喷雾泡沫。工作以匹配现有的屋顶线,而不是移除现有的屋顶。为了与现有的屋顶线条相匹配,天花板的一部分也将成为屋顶。
2.是否有一个良好的WRB/空气屏障系统,以更新与板护套的房子?外部绝缘可能是不可能的,因为安装成本和细节与它。尽量从外部得到最好的空气密封。
    S.G。
    关于在2x12的天花板框架中实现R-49的所有方法的完整讨论,请参阅这篇文章:如何建造保温的大教堂天花板.
    大多数方法需要更厚的屋顶大会——换句话说,你必须添加硬质泡沫塑料在屋面板,或添加硬质泡沫塑料底部以下的椽子,或者你得毛皮下框架以某种方式提供足够的空间所需的绝缘。
    您应该向当地规范权威机构查询,查看当地规范是否包括大教堂天花板保温要求的例外情况;一些法规允许建筑工人在教堂天花板上安装R-30或R-38绝缘材料。这些例外的措辞因管辖区的不同而不同。
    最后,请注意2012年国际ecc中的这个例外:
    R402.2.2无阁楼空间的天花板。
    如果R402.1.1节要求绝缘等级高于R-30,且屋顶/天花板组件的设计不允许有足够的空间进行所需的绝缘,则此类屋顶/天花板组件所需的最低绝缘要求应为R-30。Section R402.1.1要求的绝缘减少应限制在500平方英尺(46平方米)或总绝缘天花板面积的20%,以较低者为准。这一削减不适用于第R402.1.3节的u因子替代方法和第R402.1.4节的总UA替代方法。”
    ——马丁Holladay
    Q。“是否有一个良好的WRB/空气屏障系统,用于用木板覆盖的房子的翻新?”
    答:有很多选择。最好的选择可能是安装一层Zip包覆在板包覆,并带Zip包覆接缝与Zip系统胶带。(拉链护套是WRB和空气屏障。)
    我赞成使用坚固耐用的空气屏障。
    如果你负担不起安装Zip护套,你可以使用一个沉重的房子包装。例如,特卫强商业包装比普通特卫强更厚,更耐用。当然,你需要用特卫强胶带把所有的接缝都粘起来。
    这种方法的问题是,梯子可能会撕裂特卫强,所有的紧固件穿透可能会降低空气屏障的有效性。
    ——马丁Holladay
  3. 鲍勃·欧文||# 3
    如果你使用ZIP护套,我也建议在你的情况下,一定要填缝墙的底部和顶部之间的旧护套和ZIP,在那里你不会被胶带。这是各种方法中最好的,也是最防弹的。
  4. S G||#4
    我们收到了来自G.C.的价格反馈,关于墙的计划如下。你觉得呢?
    ——干
    -现有的2x4和新的2x6螺栓腔与Roxul电池绝缘
    -现有的板护套
    -新型特卫强排水膜WRB
    - 1"高密度II型EPS硬绝缘,带接缝(r值为4.76)
    -黑色建筑用纸
    ——支持
    *窗户将安装在护套/特卫强排水膜层
  5. 乔治亚州CZ 3A||# 5
    你不需要在EPS上粘贴建筑纸,所以你可以节省安装材料的劳动。一般来说,你要在壁板和刚性泡沫层之间创建一个间隙,以促进干燥。
    下面是一篇关于如何以及为什么需要这种细节的文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-install-rigid-foam-sheathing
    也……你可以通过使用再生材料来节省大量的泡沫成本。它通常是新产品成本的一半到三分之一。
