在堪萨斯州的阁楼上增加绝缘和新的管道系统
罗杰·马斯|发布一般的问题在
我住在一个1800平方英尺的地方。有20年历史的单层农场。我位于堪萨斯州城外,位于气候区4A。我想增加阁楼的隔热,但在此之前,我想改善阁楼的管道工作,因为建造者在设计和安装方面都做得很差。
房子有2 × 4的墙壁,2 × 4的天花板和屋顶桁架。我有320平方英尺的活动地板(9″在阁楼的地板上),在阁楼的中间有储藏室。回风目前是100%的flex,而供应有一些刚性的主干,但主要是flex以及。我计划替换现有的管道工作与一个16 x 8回程主干与8个″flex的短期运行到个人回程(6现有,加上一个新的回程)。一个供应侧,我计划使用矩形树干与6″flex (R-6或R-8)分支。所有的伸缩树枝都不会超过20英尺长,大多数都不会超过15英尺长。
我想把阁楼的隔热层提高到至少R-50。现有的绝缘材料是松散填充的玻璃纤维,但只有大约8″- 9″深,一些地区过去做过修补,甚至更少。
所有的分支管道将与天花板桁架平行运行,而主干将横跨天花板桁架。我一直计划只是运行在与薄板石块阁楼地板/天花板接触的桁架之间的弹性,然后覆盖它与足够的玻璃纤维绝缘,以达到R-50。
然而,我在这个网站和其他网站上读得越多,我就越感到困惑。据我所知,如果我把弯曲的部分放在石膏板上,并盖住它,即使达到R-50的水平,那么在夏天,弯曲的汗水可能会造成潜在的霉菌和水分问题。
这在我住的地方真的有风险吗?我能不能用玻璃纤维埋了挠性纤维就没事了?或者,我可以将伸缩(和干线)封装在某种密封的chase中,由薄板或硬质泡沫塑料制成,然后用松散的填充绝缘材料覆盖?还是用喷淋泡沫覆盖伸缩管更经济,而不是为供应管道制造某种类型的追逐。因为我以前没有做过这种工作,也许有一个明显的原因,在阁楼地板上建立无懈可击的追逐是行不通的。我不明白为什么我不能用1个″或2个″xps做一个chase,在里面铺上弹性管道,用另一块xps封闭“盒子”,用胶带和泡沫喷涂接缝,用我想要的所有绝缘材料覆盖它。然而,我还没有在这个或任何其他网站上找到任何关于这种方法的讨论。
我在这个网站上读到关于在屋顶上用喷雾泡沫密封阁楼,而不是在阁楼的地板上保温。屋顶有一个8/12的斜面和两个天窗,所以我将有大约2500平方英尺。英尺或更多的屋顶需要覆盖,而不是升级现有的阁楼绝缘。
任何帮助我可以得到了解如何最好地完成这个项目将非常感谢。我打算在这所房子里再住二三十年,但真的需要提高能源效率。
罗杰
    罗杰,
    如果你安装了绝缘管道(即带有绝缘和外部蒸汽屏障盖的伸缩管道),你的计划应该是可行的。然而,如果你使用非绝缘镀锌管道系统为你的干线,你可能会有问题。镀锌管道系统在夏天会很冷。由于吹入的玻璃纤维绝缘材料是透气的,在热,潮湿的阁楼空气中的水分将凝结在寒冷的管道系统和滴漏。
    减少阁楼管道系统冷凝问题的最好方法是用喷涂聚氨酯泡沫对管道进行绝缘。这是可行的,但很昂贵。
    你说得对,解决这个难题的另一个办法是在屋顶护套的底面安装喷雾泡沫,以创造一个没有通风条件的阁楼。有关该选项的更多信息可在这里找到:创造一个条件阁楼.
  2. 罗杰·马斯||#2
    关于金属管道上的喷沫选项,我有一些问题。我认为金属的后备箱必须完全覆盖上封闭的泡沫细胞。如果是这样,后备箱是否可以坐在一些xps或聚iso或类似的防潮材料的顶部,然后喷泡沫应用到顶部和侧面,以完全密封管道系统?我问,因为它似乎会真的很难喷涂底部与3.5“的间隙,这将存在。我一直在寻找这种方法的具体安装细节,但没有取得多少成功。
    喷涂泡沫是否消除了密封接缝的需要,因为泡沫将创建一个空气密封?
    我应该提到,我一直计划用管道绝缘材料包裹金属箱。换句话说,我不打算用松散的绝缘材料覆盖裸露的金属管道。喷涂泡沫似乎比用管道包裹更能有效地隔离后备箱。那是正确的吗?
    马丁Holladay||#3
    罗杰,
    Q。“后备箱是否可以放置在XPS或聚苯乙烯或类似的防潮材料上,然后在顶部和侧面喷上泡沫,以完全密封管道系统?”
    是的,这是个好计划。你应该用高质量的胶带密封硬质泡沫塑料的接缝,然后在硬质泡沫塑料的顶部安装管道。箔面聚碳酸酯比XPS更容易胶带。
    Q。“喷涂泡沫是否消除了用胶泥密封接缝的需要,因为泡沫会产生空气密封?”
    答:是的。
    Q。“喷涂泡沫似乎比使用管道包裹更能有效地隔离后备箱。这是正确的吗?”
    答:是的。
