Powerwalls和防火规范
休·韦斯曼|发布建筑规范问题在
我们正在为一个客户在玛莎葡萄园岛设计一个新家。太阳能电池板供应商告诉我们,在目前的消防规范下,只有一个电源墙(一般称为电力存储系统ESS)可以安装在住宅中,而不会触发住宅中难以满足的各种规定。他们说,对于超过20Kwh的系统(单个动力墙的额定功率为13.5kwh), ESS必须用两个小时的施工封闭,有洒水系统,通风,火灾报警,电池阵列必须安装在3 '离墙和3 '分开的地方。
对于除了最小的家庭以外的任何家庭来说,一个单独的电源墙都不足以作为备用电源,除非是在相对较短的时间内,对于一个更大的家庭来说,在隆冬的时候更是如此。特斯拉一直非常不愿意提供任何限制powerwall可以安装在一起的数量。他们说,与他们的许可部门谈谈,但随后又表示,在没有下订单的情况下,你不能与许可人员谈谈。
我的研究发现,根据NFPA 855第15章,在没有特别措施的情况下,允许在地下室内聚集不超过50KWh或80KWh的固定ESS。但这是电气规范的一部分,不是消防规范。见附件。
对于超过20千瓦时(即多个动力墙)的静止ESS系统的建筑和消防规范要求,我们希望得到任何指导。
  1. 乔恩一||#1
    我的建议是联系你们的建筑部门和消防部门,了解他们对管理规范的解释。他们将是对你的特定安装需要什么有管辖权的当局…这个论坛上的一切都只是个人意见。
    Zephyr7||#2
    和当地建筑部门谈谈。你可能需要花点功夫才能找到合适的人交谈——这可能是他们不太熟悉的话题。
    我在商业上设计大型电池系统的设施。这些规范通常与电池中含有的有害“物质”的数量有关。在我的系统中,这通常是硫酸我必须列出系统中物质的磅数。我也遇到过氢气积累方面的问题。与我通常使用的VRLA电池相比,特斯拉系统在气体释放方面应该更好。
    两小时火灾等级通常是指燃油系统。这并不难建造(两层5/8”干墙在两端的支柱)。如果这就是你要做的,那也没什么大不了的。你可以用墙隔开一个小的“电池室”,把它建成一个2小时的房间。
    请注意,如果你的意图是在停电期间使用这些电源墙作为长期的电池备份,它们真的不适合——容量太低了。用发电机会更好,也会便宜很多。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    国家型号代码写的东西很有趣,但也没有意义。重要的是,你当地的民选官员投票通过的法规是什么,大多数人选择的都是其中一个模型的几年前的版本。有时,当地检查员会说服民选官员添加任何模式中都没有的要求。众所周知,一些检查员会执行他们自己制定的规则。与编造的规则斗争是一种冒险的游戏,因为如果你揭穿他们的虚张声势,迫使他们让步,他们可能会找到其他的事情来抱怨。
    如果你在YouTube上看了一些关于燃烧锂电池的视频,你可能会决定检查员的要求是非常合理的。
    燃烧锂会产生剧毒烟雾,使防火墙、洒水器、火警和通风显得合理。电池在充电和放电时会产生大量热量,如果你给冷却空间和36英寸的检查和维护通道听起来差不多的话,电池会持续更长的时间。
    Walta
