冰冷的地窖里的问题
特洛伊史蒂文森|发布绿色建筑技术在
我们很快就要建新家了,我真的很想建一个小冷藏室,用来陈酿几瓶啤酒,保存一些葡萄酒,而不是一个饮料冰箱。我还想把我们的冷冻箱(我们买完整的动物来加工)放在这里,以降低它的运行时间。
如果我们把基础墙向两个方向延伸到室内,形成一个独立的房间,然后让外墙不保温,地板下的部分也不保温,期望房间一年四季保持相对稳定的温度合理吗?我们在第5区。这个房间还有什么需要考虑的吗——通风等等?
    特洛伊,
    许多人在他们地下室的一部分建造冷窖,所以答案是肯定的,你可以这样做。然而,我不会像你描述的那样去做。
    将地下室加热部分与冷藏室分隔开的隔墙可以采用隔热柱墙。你不需要混凝土隔断。
    此外,你肯定想要在冷窖上面的地板框架(冷窖的天花板)上隔热层,把上面温暖的房子和下面凉爽的地下室隔开。
    为了很好地定义你的热边界,你需要在地下室的两个部分(加热部分和非加热部分)之间中断你的楼板。在地下室加热段的楼板周边应安装垂直刚性泡沫保温。然后,为地下室的冷段安装单独的楼板。你可能不需要在隔墙下面设置一个特殊的底座。
    密切注意地下室所有部分的气密性。
    不要把你的冰箱放在冰冷的地窖里。因为冰箱会散发热量,它会加热你的地窖。为了保持低温,你不希望任何电器在里面:没有冰柜,没有热水器,没有火炉。
  2. 特洛伊史蒂文森||#2
    谢谢。更少的基础墙等于les $$$。你会建议在冷窖的厚板下面做绝缘材料吗?
    不知怎么的,我忘了电器会发热,所以谢谢你提醒我把冰箱放在地窖外面。
    最后,我看到一些冷窖实施了通风、湿度控制和其他我宁愿避免的各种机械部件。任何想法吗?
    顺便说一下,马丁,你已经回复了我的许多帖子/问题,你的帮助是无价的。如果你在底特律地区(在我们把房子盖好之后),你一定要过来和我们分享一瓶地窖里的陈年啤酒,也许还可以吃点自制的泡菜——我们可以分享食谱。
    马丁Holladay||# 3
    特洛伊,
    我不明白为什么你的酒窖需要控制湿度。但是,添加一到两个可以打开的窗户是有意义的(而且要严密密封)。这样你就可以在初秋时降低室内温度。一旦天气变冷,窗户就会关上。
    谢谢你的邀请。自制泡菜听起来不错。
  4. 特洛伊史蒂文森||# 4
    最后一个问题。我们的背部干燥将是大(约35英尺乘8英尺)与基础墙等于地下室和水泥地板。如果建筑规范允许,尝试使用门廊下面的空间和我们的地下室相邻作为我们的冷藏室是否有意义?
    虽然比我们需要的要大得多,但它似乎是有意义的。不过,我是个会计,不是搞建筑科学的。没有一扇窗户可以打开,也许这只是一个典型的潮湿、发霉的地下室。再次感谢你的想法和建议。
    马丁Holladay||# 5
    特洛伊,
    使用门廊下面的空间作为地下室扩建的问题是,该区域没有天花板或真正的屋顶。大多数门廊经常被风吹的雨雪浸湿。如果玄关有一个完整的混凝土基础,水可以通过地板滴落,并被下面的地下室灰尘地面吸收。然而,如果你想把这个空间变成一个酒窖,你需要设计一个带有防水地板的门廊。这是可能的,但昂贵。
  6. 特洛伊史蒂文森||# 6
    门廊的地板将是混凝土混凝土,所以下面空间的天花板将是混凝土。这有帮助吗?
    无论如何,如果我重新使用内部空间,我想确保我有正确的想法……
    1.使用下板绝缘,但提供打破翻起的泡沫与其余空间分开
    2.使天花板
    3.包括一到两个窗口,以便秋季引入冷空气
    4.将通往室内的两面墙绝缘
    5.其余2个基础墙是否也绝缘,还是冷的来源?
    马丁Holladay||# 7
    特洛伊,
    我不知道你将要安装作为门廊地板的混凝土板是否真的防水。它可能足够防水,否则你的酒窖可能会有一个滴水的天花板。
    门廊下的冷窖还有一个可能的问题,那就是地窖会结冰。佛蒙特州的这个地区可能会结冰;然而,在你居住的密歇根州,冬天可能足够温和,这样的空间不会结冰。
    关于你的5点:前4点是有意义的。第5点提出了一个有趣的问题。为了避免通过混凝土墙的热桥接(也就是说,热量从地下室的加热部分通过冷窖的混凝土墙偷偷溜到室外),你的冷窖的混凝土墙需要以与你的加热地下室的墙相同的方式绝缘。墙体隔热是否会使你的地窖更难保持凉爽是一个有趣的问题。理想情况下,下半部分的墙应该是不隔热的,但适用于寒冷的地窖的东西并不适合加热的地下室。我的建议是给墙壁隔热。
  8. 纪尧姆。杜蒙||# 8
    我也有类似的情况,但冷藏室是在一栋建于60年代左右的房子里。我有个四英寸的暖气管道穿过冷藏室就在楼板下面。冷藏室的天花板用木材“完成”,用松散吹制的矿物纤维隔热。冷藏室的内墙是绝缘的,但门不是。
    我在想我应该去掉矿物纤维用硬质泡沫或喷雾泡沫来隔离地板框架,并以某种方式隔离管道以避免热量流失到寒冷的地下室,并隔离门。对如何隔离管道有什么建议吗?还是我应该把他们转移到地下室的暖气区?
    另一个问题。夏天的时候酒窖没有那么冷,大概15-18摄氏度(对不起,公制),冬天的时候有时我不得不打开门,这样酒窖才不会结冰。我在魁北克(我猜是4区或5区)。我担心增加更多的绝缘材料会增加地窖的冻结潜力。这种行为正常吗?如果可能的话,我应该注意哪些方面来避免这种情况。
    多谢。
  9. 纪尧姆。杜蒙||# 9
    特洛伊,
    我不知道这个问题是否还有人感兴趣,但Mike Holmes的这篇文章讨论了这个主题:
    http://homes.winnipegfreepress.com/winnipeg-real-estate-articles/category-/title-mike-holmes -take-the-chill-out-of-your-basement 's-cold-room / id - 1076 /
    它基本上重申了马丁的建议,除了福尔摩斯建议不要把寒冷地窖的外墙隔热。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    盖伊表示,
    如果可能的话,你应该改变管道的路线,这样它们就不会穿过你的冷藏室。如果管道必须保持在原来的位置,你应该用喷雾泡沫或用胶布在接缝处的硬质泡沫绝缘材料将它们大量绝缘。
    酒窖可能会结冰,特别是如果有大量的空气泄漏在边缘托梁区域。为了减少结冰的机会,应进行空气密封工作。
