铸铁散热器背后的绝缘?
罗伯特粘结剂|发布能源效率和耐用性在
我在第5区的房子大约有100年的历史了,它的供暖方式是通过原始的铸铁散热器循环热水,这些散热器都有木制盖。它们几乎都在外墙的窗户下面。墙壁是砖,~1″气隙,~1″Celotex或类似的纤维板连接到螺柱框架,然后板条和石膏内部。上个供暖季,我尝试在散热器后面滑动Radflec反射板https://www.radflek.com/what-is-radflek/这在温暖的房间感觉上产生了微小但明显的改善。我猜这只是因为更多的红外线能量被反射到内部。
散热器背面和墙之间大约有3″。我想知道它是否值得切一个矩形的Tuff-R polyiso(或类似),然后把它与箔边旁边的散热器。
提前谢谢。
  1. 乔恩·R||# 1
    几乎所有的泡沫都需要用热障覆盖。考虑一层辐射反射层(无泡沫),然后是一块坚硬的矿物棉。或Thermax。
  2. 罗伯特粘结剂||#2
    我不打算把墙拆了——只是想知道在散热器后面放一块多元胶布会不会比反射板效果更好。
    1. 乔恩·R||# 3
      明白了,这将有助于减少热量损失。按照第1条的规定进行。
      1. Bas大梁||# 4
        这是代码的问题。别拿你的保险冒险!
        你能做的是在岩棉上放一些铝箔,然后你就有了不错的绝缘和反光表面
    Zephyr7||# 5
    我会用一层薄薄的硬质矿棉来代替硬质泡沫。在上面加上一个辐射屏障可以帮助你在单独使用辐射屏障时感受到“额外的温暖”。确保你不要放太多的绝缘材料,空气空间被堵塞了——你需要空气能够在散热器周围自由循环,以便散热器正常工作。
    注意,有一些特殊的刚性绝缘材料具有闪亮的箔面,用于绝缘的东西,如发电机外壳。我发现他们可以从飞机云杉之前。它们不是便宜的材料。
    顺便说一下,任何坚硬的泡沫都会因为持续的加热而退化。这是除了热和点火障碍的代码问题。
  4. 汤姆可能||# 6
    ....或者你可以考虑移走那些在冬天阻挡热量辐射的木箱。
  5. 罗伯特粘结剂||# 7
    不知道泡沫板的代码要求-谢谢提醒。所以,组装将是类似的东西:Radflec片粘在1.25英寸的舒适板80或类似的,并将板与尼龙搭扣或最小粘合剂连接到散热器后面的现有墙壁。这将在组件和散热器之间留下大约1.5英寸的开放空间,所有这些都将被封闭在木盖内,作为美学问题。
    迈克尔·玛蒂||# 8
    我正在用铸铁散热器翻新一间浴室。它和墙壁之间夹着一张箔面气泡膜,墙壁很旧,但用R-11玻璃纤维隔热。气泡纸和石膏之间有很多霉菌。如果你决定添加一层隔热层,请密切注意,以确保你没有创造出霉菌喜欢的那种环境——温暖但不热,有潮湿的来源。
    1. Bas大梁||# 9
      是的-那个板是气密的-你必须把它密封(把箔纸绕在板上)靠墙或给足够的空间通风。如果墙能向外干燥…
