GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
热水、铸铁散热器散热设计/改造
Deanberg.|发布一般的问题在
嗨,
我正在寻找有关我们热水,铸铁散热器热量的地方的一些指导。我们喜欢铸铁散热器的辐射热,因此不希望切换到不同类型的热量。
我们有两个锅炉为我们的130岁6700平方英尺。一台较新的锅炉(7-8岁)和一台旧锅炉在它的最后一条腿上。
我们正在寻找消除较大锅炉的风险决定在冬季中间戒烟的风险的最佳方法。And, I don’t really want to blindly accept someone trying to sell/install a new boiler that is the same size as the current boiler as I’ve been reading up on the ‘old’ method of calculating heat loss versus the ‘right’ method.
在做一些粗糙的数学时,我认为我们的热量损失是175,000 BTU / HR系列的某个地方。我们较小的规格(较新的)锅炉状态DOE HTG帽。127 159 MBH和IBR水110 138 MBH。
我们目前在小型锅炉上有3个区域(包括热水加热器),在大型旧锅炉上有1个区域(尽管把它分成3个区域会很好)。
此外,我们在Select Rooms中有换热器。除非我们排行烟囱,否则烟囱没有衬里,所以烟囱是一个高效率的锅炉。
我有很多问题:包括小锅炉是否可以用来加热整个房子-也许如果它旋转的区域,而不是试图一次加热所有区域?或者,如果我们确实需要另一个锅炉,最好的配置/尺寸是什么?在我所在的地区(波士顿北岸)有供暖顾问可以咨询吗?
院长
    Dana多赛特||# 1
    在北岸,您的99%外面设计温度介于+ 5F + 10F之间。6700'的热量负荷为6700'是每平方英尺26 btu的比例,这在该温度上有点高侧,除非出现没有墙体绝缘和大量的空气泄漏,甚至是古董。有一些人tigtoning你应该能够在140k之下带来,甚至可能在120k不到120岁以下,但可能不超过100k。
    您是否对您的粗略数据进行了基于燃料使用的热负荷完整性检查?
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    我最近在SE MA中分析了一个可比年龄和大小(6000岁以下)的房子,在燃料使用的基础上有100,000 BTU / HR @ + 10F,并且在一些计划的空气密封升级之前。即使在该房子的attick中有超过R40绒毛,承包商在一个手册-J上转动了一个假定R8的手册,以及一堆其他错误,以北方的热量负荷为150k(不包括分销损失)和推荐的200k锅炉。(显然承包商没有获得工作。)
    他们现在正在寻找安装110k(in)的lochinvar,以10:1折比例将其分解为更多的区域,并且在其中一个区域上有点辐射,以提供更多的热量,避免短骑自行车。计划建筑升级后,它应该具有足够的极地涡旋冷却余量。
    如果你的地方的燃料使用热负荷分析结果低于159,000 BTU/hr(很可能会),那么小型锅炉将能够处理这个负荷。
    散热器的高热质量使其不易循环,但如果将其分解为较小的区域,则需要进行一些分析。一个大的铸铁锅炉仍然需要一些负荷来避免短暂的循环。这里可以在这里找到一些餐巾数,以及安装更高效力锅炉的考虑因素:
    //m.etiketa4.com/article/sizing-a-modulation-condensing-boiler.
    高效锅炉可以用塑料通风侧面排气。关闭烟囱(和空气密封烟囱追逐)将降低实际的热负荷,因为它一直在绘制空气,无论是发射还是不触发。如果它是同样的烟囱烟道,那么如果只使用一个锅炉,它可能会超大,并且需要衬里。
    因此,在与任何顾问或承包商交谈之前,在热负荷和辐射(在任何计划的分区)上运行您的餐巾数学号(在任何计划的分区)上,并保留电子表格。通过在前面完成基本的东西,通过提交和重新提交并没有真正最佳的建议,避免浪费承包商的时间来拯救自己的时间和金钱。
    在房子里,这也值得在卫生方面寻找低悬挂水果的大众的基本审计。一个旧的房子甚至可能有资格获得补贴鼓风机门测试和鼓风机门/红外成像定向空气密封。
    https://www.masssave.com/en/
    1. Deanberg.||# 3
      谢谢你的快速响应 - 抱歉我的延迟回复。你为我提供了一大吨额外的东西来查找!
      回答你的一些问题......
      在我们家2/3的地方,2x4的墙壁几乎没有绝缘。由于我们有车床和石膏内部和“背石膏”层内每个螺柱湾我使用R6而不是R3.4,我看到没有绝缘。R6甚至可能有点咄咄逼人?
      燃料使用热负荷分析是一个很好的方法。我可能需要再次检查我的数字,但我计算了86,128(基础65度)到95,098(基础60度)BTU/小时的使用量。然而,我们让我们的房子保持寒冷——我们在冬天的平均温度可能是58-60华氏度。我当然想设计一个符合68度要求的系统。我在11/11/17和5/11/18之间用了1821加仑的油。我用140,000 BTU /加仑换算成总BTU。
      我还粗略计算了一下散热器和护壁板。我计算出,在水温180度时,总排放量为334,990 BTU/hr(150度时,总排放量为217,330 BTU/hr)。我想分割的单个区域总共有254,728 BTU/hr(@180度)。分裂后,我有2-3个区域。如果有三个区域,它们将是127,245,58378和69105 BTU/hr(@180度)。我认为短周期的风险很低?
      你对高效锅炉的寿命是什么?许多人说高效只持续10-15岁,而铸铁持续15-30岁。
        Dana多赛特||# 5
        冷凝燃气锅炉在过去的几十年里有了很大的改进。10-15年从来都不是一个典型的生命周期,但20-25年是一个合理的假设,一个新的火管冷凝锅炉与不锈钢热交换器。你住的那条街有汽油吗?改用丙烷几乎总是一个错误,除非你投资自己的油箱,货真价真地寻找最好的价格。供应商拥有的储罐微型垄断,即丙烷公司拥有储罐,并拥有填充它的独家权利,充斥着滥用。
        如果房子的平均温度是58-60华氏度,使用55F(而不是65F)基准来得出每度小时的BTU常数,然后在运行计算时将10F添加到加热度,以估计在代码分钟68F下的负载。
        使用140,000BBTU /加仑源燃料略微到平均的高端。138,500 btu / gallon会更有可能。因此,1,821加仑有252.2085 mmbtu(百万btu)。在一个合理调整的油锅炉中以85%的燃烧效率燃烧214.377 mmbtu进入房子,其余的烟道上升了。
        你没有指定邮政编码或城镇。我用贝弗利市机场气象站KBVY。
        由于开始和结束日期并没有得到全HDD(除非在11月11日午夜的午夜和5/11前一分钟填写了一分钟),距离11/11至5/10的HDD55平均,HDD55从11/12到,5/11平均出现在一天的时间填满错误。在KBVY,平均为3375 HDD55。
        214.377 MMBTU /3375 HDD55 = 63,519 BTU/ degree-day,即(/24=)2,647 BTU/degree-hour。
        使用+10F作为外部设计温度和55F的基础温度,如果室内温度为58-60F,我们有(55F-10F=) 45F加热度,隐含负载为2,647 x 45 = 119,115 BTU/hr。
        将10F加到加热度上,以反映代码最小值65F的负载,我们得到55F的加热度,隐含负载为55F x 2647 = 145,585 BTU/hr
        添加另一个10f以反映在户外在户外在户外户外保持68-70F的内容,我们具有65F的加热度,以及65f x 2,647的隐含负载= 172,055 btu / hr。
        因此,具有159 MBH的输出锅炉将覆盖在60F室内温度以及70F的60F中的99%负载,但是当它在户外0F时,它将能够将整个房子保持在70F。
        6700'房屋的172k @ 0f-Outsid / 70f-Inside的负载是每平方英尺26 btu / hr的比率,这与大量的漏气和低壁r符合。
        如果锅炉被去调谐到80%以保护粘土衬里从排气缩合的衬里羽毛,实际的负荷数将以5%降低。燃烧器技术标签是否表明上次调整的测试燃烧效率?
        在180F平均水温度(AWT)和159MBH的锅炉中,所有区域都需要热量的AWT将以140F AWT进入,在锅炉中进入的水温度(EWT)为130F。一些油锅炉可以忍受130F(如Buderus Logano),但不能更低。但在EWT低于140华氏度时,烟道冷凝可能会很丰富。如果它还没有一个系统通过分支管道进入锅炉,以保持EWT高于140华氏度(可能有,但检查你是否保持燃油燃烧器)不锈钢烟道衬管是合适的。
        通过最小的区域发射58,378 BTU / HR @ 180F AWT和锅炉倾销159,000 BTU / HR进入系统,如果该区域都是翅片底板,则存在显着的短循环风险。如果它的高容积(=高热质量)铸铁,它可能不会。但在任何一种情况下,应使用热清洗锅炉控制策略,当锅炉输出接近3倍时,最小区域发出的热量。
        A 175-200K(输入)调制冷凝燃气锅炉,10:1匝数比率为分区和总设计负荷。只需一个5:1转为比率,在较小区域中的可用热质量上进行数学是很重要的。
        一些可能填补账单的可能锅炉将是HTP的UFT-175,Lochinvar的KHB-199,但如果你认为你走向那条路,其他有几个人考虑。
        当然,现在花一些钱来降低热负荷可能是值得的。外墙的护套/壁板/耐候性屏障的堆叠和窗口闪烁的细节将告诉是否有廉价的安全的方法来隔离它们。
        1. Deanberg.||# 7
          你当然还给了我更多的消化。我认为我理解它的大部分,但可能有更多的问题,因为我进一步挖掘。
          你猜到了使用贝弗利市政机场。我住在贝弗利。但是,当我在基地55图表上加入11 / 12/17-5 / 11/18时,我确实得到了略微不同的硬盘。我得到3424.2。不确定为什么......
          你怎么知道/计算EWT?如果AWT为140F,则提到,EWT将是〜130f。
          最后,58,378中最小的区域(如果我把大区域分成3个)是铸铁散热器区域-因此,高容量。
          我必须检查技术是否已注意到燃烧效率。
            Dana多赛特||#9
            如果没有重复Doleedays.net下载我将11/11到5/10硬盘添加到11/12至5/11数据,并除以两个以获得平均值。两者之间存在显着差异,但在我使用时间上的机器上的笨拙电子表格工具时,我可能错过了一天或增加了一天(古老的Vista操作系统)事情。)
            在精心设计的系统中典型的泵送速率在中距温度(不低温下,不高温)的辐射上大约有20FΔ-t。所以要击中140F的AWT,锅炉输出为150F,辐射返回是130F。如果它过度抽水,则Delta-T可能只有10f。在较高的水温度下,Delta-T增加,较低的温度降低。理想地,在冷凝温度下辐射仍然至少存在10FΔ-T。但我们不会在任何给定的温度上真正了解系统上的Δ-t,直到/除非您已经测量了。
            在冷凝温度的输出辐射约1/3的AWT的180 f,所以对于一个冷凝锅炉你想min-fire输出并不比58,378 / 3 = ~ 19.5 K的200 K冷凝锅炉10:1拒绝可以收油门大约19 K。在非冷凝温度下,一个200K的锅炉仍然可以提供超过170K的输出,这是对燃料使用计算热负荷有意义的最大锅炉尺寸。(如果你有数据,一定要多次运行这些数据。)虽然一个200K锅炉只有5:1的turn down不会短周期高质量区域,这是不保证的-你将不得不运行数学,可能不得不花更多的时间调整锅炉设置,以保持它的良好行为。
            对于159 MBH铸铁锅炉送入高温水,只需将燃烧器为3倍,为发出的热量提供3倍,您正在依靠区域管道和锅炉的热质量,以保持最小燃烧时间足够高。您正在查看大约100,000个BTU / HR(= 1667 BTU /分钟)的过热进入该区域。如果散热器+区域管道+锅炉中有100加仑的水+等效铁热质量,则为834磅的水当量热质量,这是其中。需要834 BTU将温度升高1F。因此,当锅炉烧制时,温度以每分钟约1667/834 =〜2F的速率回转。对于高/低差分设定为20F,最小燃烧时间需要大约10分钟,这很好。如果只有50加仑的热质量,最小燃烧时间约为5分钟,这将净效率降低约1-2%。值得在播放的水量和总铁质量上运行数学,只需在播放那里,但我怀疑它会在超过5分钟的最低燃烧时间内进入。对于粗糙的计算,散热器管道和锅炉中每9磅铁都值1磅水肿,每加仑水都适用于8.34磅。这不是超级准确的 - 180f水的密度低于32°F水,铁的比热量因合金而异,但估计目的是足够好的。 Measure the plumbing diameters & lengths and look up the volumes & weights in engineering tables. Find some similar size & shape radiator specs to estimate their water volume- it doesn't have to be super-close.
            热清洗锅炉控制器通常从锅炉吹扫热量,然后在新呼叫上进行编程温度,并在调用热量期间最大化高/低差异,然后“学习”系统以预测热量呼叫的结束,切割燃烧器并在锅炉和分配管道中使用剩余热量完成呼叫,在恒温器呼叫之间的呼叫之间停车。虽然峰值温度仍然非常高,但平均温度较低,较低的怠速温度降低待机损耗。
  2. motoguy128||#2
    我假设单锅炉是铸铁锅炉,有效82-86%正确吗?
    你可以把两个系统连接在一起,然后安装一个高效率的调节锅炉。它单独串联/并联运行,取冷回流水,根据需要稍微提高一点,其他锅炉提高它的其余方式。
    这仅适用于有二次环路泵,每个锅炉都有自己的单独泵,每个泵都有自己的主要循环。以下优点是低效锅炉可以具有恒定的流量和3路阀门来控制返回水温度,以保持130-150F(取决于锅炉设计)。随着需求上升,高效锅炉可以运行恒定流量,刚刚运行更高的临时上升。
    尺寸:您需要在设计条件下将组合输出放在房屋上。忽略散热器容量是多少。我打赌你的超大。
    1. Deanberg.||#4
      谢谢你的快速反应!
      是的,现在的两个锅炉都是铸铁的。较小的那个在82-86%的效率范围内。那个又大又旧的肯定要低得多。
      不确定我追随你的想法100%。我认为你说用高效锅炉更换大型旧铸铁锅炉,但确保两个锅炉都有泵独立加热所有3个区域(如果包括热水器,则包括4个)?我并没有完全追随你对两种锅炉的恒定流量和水温度的想法 - 你能进一步解释。
      对不起,不遵循......
  3. 乔恩·R||#6
    考虑重新配管以允许使用两种锅炉,但关闭较旧的锅炉。看看较新的手柄如何处理你的负载。如果您只需短时间,可能会添加电锅炉。
    可能Chiltrix热泵在温和的天气(当负载和散热器在低供应温度下兼容< 34K btu/hr)是具有成本效益的。
    1. Deanberg.||#8
      好主意。我们已经考虑了重新配管,允许使用两种锅炉,不仅可以看出较小的锅炉是否可以处理负载,而且还要使用较小的锅炉,如果较大的一个决定它已经完成,则使用较小的一个。
      我们确实在几个选择的房间里有一些三菱热泵。他们当然有助于温和的临时,我们不必加热这个区域,但我的理解是他们不会在最寒冷的日子里帮助我们(我使用5-10f作为设计温度)。
    Dana多赛特||#10
    >“我们确实在一些选择的房间里有几个三菱热泵。他们肯定有轻度温和,我们不必加热区域,但我的理解是他们不会在最寒冷的日子里帮助我们(我用5-10f作为一个设计温度)。“
    你的理解可能是错误的——你有什么型号?
    三菱热泵具有AT + 5F的指定输出。随着“超加热”AKA“H2I”版本,可用容量为+ 5F,是本机的全额额定加热容量,而不是笨蛋。在目前的石油和电力定价,东部的价格仍然比石油更便宜。
    为了将第二台锅炉集成到系统中而重新安装管道的费用将是一种浪费,这些钱最好用于通过空气密封和绝缘升级来降低热负荷。
    基础是绝缘的吗?位于无色的石头基础中的高温锅炉和分配管道可能负责15-25%的燃料使用,通过将基础墙体绝缘到当前的R15(连续绝缘)代码,将降至3%。最低。因此,145k负荷最有可能下降至小于12.5k。(遗憾的是,MassSave不会补贴基础绝缘,但它们'LL补贴的绝缘和空气密封带托梁。)在大多数家中,这非常容易合理化,但仍然比空气密封和高于等级墙壁和阁楼的绝缘仍然不那么重要。
