大鼠平板下方的绝缘材料
Sacie Lambertson|Posted inGBA Pro帮助上
鉴于通常需要将绝缘材料放在混凝土地下地板下,为什么在爬行空间放置在大鼠板(2英寸混凝土板)下面没有用呢?这是回报的问题吗?
谢谢,Sacie
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    Sacie,
    您正确猜到了 - 在爬行空间地板上安装刚性泡沫的投资成本的投资期很长。
    在地下室平板下安装刚性泡沫的主要原因与节能无关。这与提高平板的温度有关(为了减少室内空气中的水分会在平板上凝结,鼓励模具和有趣的气味的机会)。
    没有人会在爬行空间中花费时间,因此气味问题的关键要少一些。此外,没有人在爬网空间中安装地毯 - 他们确实在地下室安装地毯。(在平板下没有刚性的泡沫,在地下室板上安装地毯是有风险的。)最后,当房主在夏季在地下室使用地下室时,他们更有可能将户外空气引入地下室(并且户外空气的引入与众不同缩合)。由于人们不会在爬行空间中闲逛,因此这种担忧不适用于爬行空间。
  2. Sacie Lambertson||#2
    完美马丁,谢谢
    如何帮助我解决另一个问题?在这座非常古老的房子里,我们正在重做,我们计划在其中放一个新的站立缝型屋顶。我们已经通过了许多建议,但现在已经归结为:
    I like the gusset idea and think it will be the most cost effective and reduce thermal bridging to almost zero by using narrow plywood gussets and 2x4's at our desired depth. To that end, I propose we eliminate the XPS or Iso on the exterior all together to save move labor/money. Lets stick with 1.5-2" closed cell foam (R-10/13) on the underside of the sheathing to stop vapor transmission to the roof deck. lets make the gussets long enough to get 11" of cellulose on the inside and use the netting staples to the new 2x4's to achieve another R-40 for combined R-50+/-. We will use the typical air-tight high heat resistant peel and stick underlayment that is needed for the metal roof over the existing OSB on the roof.
    请感谢您对这种情况的评论。s
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    Sacie,
    您的计划仅在屋顶底面安装R-10的闭孔喷雾泡沫,只有在您住在气候区海洋4中。。
    这是这种组装中闭孔喷雾泡沫层的最小R值:
    气候区4A和4B的R-15,
    R-20对于气候区5,
    气候区域6的R-25,
    气候区7的R-30,以及
    R-35对于气候区8。
    有关此方法的更多详细信息,请参阅如何建造绝缘大教堂的天花板。
  4. Sacie Lambertson||#4
    感谢马丁,我忘了陈述我们的区域,即4A/b。我读过那篇文章,您引用了很多时间,但其余的所有却忘记了细节。非常感谢快速有用的回应。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
