有必要给老鼠垫块吗?
rodrob15|发布一般的问题在
我要在北卡山区建一个小屋,里面有条件的爬行空间。我想弄清楚花额外的钱在老鼠身上是否有意义。在我的情况下,好处似乎很小。在爬行空间层,我肯定会有一个4英寸的碎石底部,4英寸的刚性绝缘(R20),然后一个20毫升的聚乙烯蒸汽屏障。
我假设鼠板主要有以下好处:
1.防止水从土壤中渗透,防止霉菌和水损坏房屋下面(更好的室内空气质量)
2.创造一个干净的地板环境,使在房子下面爬行更容易
3.防止啮齿动物和白蚁进入房间
4.为排水管道提供排水平面。
对于第一点(1),我认为鼠板在减少渗透方面可能没有太多好处,因为我的计划4英寸的石头,坚硬的绝缘,和20毫米的蒸汽屏障应该已经做了很好的工作。
对于第(2)点,我真的不太在乎美观,我也认为20毫米的蒸汽屏障创造了一个相当持久和干净的环境,可以在里面移动。
根据建筑环境的不同,第(3)点和第(4)点看起来似乎是有益的,但让我们假设我的建筑是在自由排水的土壤上(没有爬行空间排水沟),也没有白蚁问题。
如果我错过了鼠平板的任何好处,请评论。这是我的基本问题。首先,在某些情况下,老鼠板纯粹是过度杀伤,并不能提供太多的好处(就像我在上面列出的)。第二,20mil聚板是一个像样的替代品6 mil聚板+鼠板。我的假设是,20万聚板是相当刚性,不会轻易撕裂。此外,白蚁不吃塑料,所以这似乎也是一个有效的屏障。
罗伯特。
    罗伯特,
    大多数爬行空间没有鼠板。这是可选的,不是必需的。有关更多信息,请参见建立一个不通风的爬行空间.
  2. 乔尔chee||#2
    其他优点-在施工过程中损坏更少,有一个稳定、干净的表面。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
