地下室淋浴装置
约翰娜卡尔|发布一般的问题在
我们正在重新装修一栋40年代房子的地下室。旧的平板已经被移除,我们将带着4″的碎石,2″的EPS,蒸汽屏障,和加热的4″平板回去。新的送礼会的地点让我们有点困惑。
在某种程度上,地下室是挖出来的。所以,我们得到了原始的浇筑基础墙(前立面)大约5英尺以下的坡度,在2″板上创建了一个爬行空间地板。爬行空间随着CMU挡土墙逐渐下降,直到地面以下8.5英尺处。
侧墙向下倾斜四次,朝向房子后面的日光。这些侧壁变成了半砖半框架的爬行空间。我们打算在其中一个角落里建一个淋浴间。所以,浴室将有39个″的砖石结构,顶部是5英尺的框架墙。问题是,我们要怎么建这个淋浴间?
建议:3/4″卡迪板直接贴在砖石上,既可作为隔热材料,又可作为瓷砖支撑材料。岩棉在螺柱海湾以上的等级前面的kerdi。这工作吗?卡迪是否能阻挡岩棉中的水分?如果水分通过砖石墙壁,柯迪是否会保护瓷砖/灌浆?提前感谢你的帮助。
  1. DCContrarian||#1
    淋浴间后面的地下室外墙应像地下室外墙一样建造:防水、密封、防蒸汽、绝缘。那么淋浴器的墙壁本身应该是防水的。
    对于地下室的墙壁是否应该透气性存在一些分歧。我认为它们不应该是,只应该使用不透水的绝缘材料。如果地下室的其他部分依靠透气性来实现蒸汽的传输,那么淋浴间后面的区域就需要区别对待,假设没有传输。
  2. T卡尔森||#2
    我不会把淋浴装置和地下室的隔热装置结合起来。把地下室隔离起来,然后建淋浴房。我不知道你的气候,但如果我用Kerdi作为隔热层和瓷砖垫,我想我的淋浴会很冷。
