保温分布采用低吊顶;效率和安慰
Geva Edhrven|发布能源效益及耐用性在
背景:一个14 ' x 7 ' x 6 ' 8的微型房子建在一个踏步车底盘上。用木头和丙烷加热。专为4-7区设计。主要居住者大约5英尺10英寸。绝缘材料为回收聚碳酸酯,大多为4″和少量2″。
如果我增加屋顶的隔热层,并将其降低到地板的高度(例如,2″-4″-6″地板-墙-屋顶),这将保留最多的热量,并符合标准建筑实践,但这难道不会加剧屋顶和地板空气之间的温度梯度吗?为了在这么低的天花板上感到舒适,理想情况下,我希望上层空气(对我的脸)更冷,(对我的脚)更热。
相反,假设有一个偶数的″;与2-4-6相比,这是否会使地板稍微暖和一点,屋顶稍微冷一点,但代价是增加总热量损失?
顺便说一句,如果地板离地面一英尺,没有踢脚板,那么地板上的绝缘材料是否比墙壁少呢?
    Geva,
    热损失发生在各个方向。屋顶的r值不可能比墙壁的r值高。
    建筑商给天花板加的r值比给墙壁或地板加的r值高的主要原因是,在阁楼上安装绝缘材料的成本较低。
    隔热层越多,热流的速度就越慢——不管隔热层位于哪里。
    在一个小房子里,你不可能在你的头附近制造出一层冷空气,在你的脚趾附近制造出一层暖空气。丙烷加热器和烧木头的炉子很快就会把所有东西都烧热。
  2. Stephen Sheehy||#2
    Geva——我不确定一个木火炉是否值得它占据你的小房子的空间。4"的聚碳酸酯所有,最小的丙烷加热器,你可以找到将超过足够的。有了良好的空气密封,你可能可以加热的地方与一只小狗。说真的,如果你有电,一个电加热器就可以了。
  3. Geva Edhrven||# 3
    阁楼隔热方便吗?我不知道。然而,热传导也取决于温度梯度,在寒冷的天气里,屋顶的温度比地板高,这仅仅是因为那里的空气更温暖。它是否具有实际意义则是另一个问题。
    当然,我不能得到理想的温度分布,但我肯定想缓解脸闷脚冷的问题,而且听起来均匀分布隔热层是实现这一点的方法。
    木柴炉更多的是为了使化石燃料(和其他电网)独立,而不是因为我担心热量不足。挑战在于,要找到一个足够小,既不会烤焦整个餐厅,又足够大(或设计足够好),可以闷烧一整晚的餐厅。
    (到目前为止,人们估计我需要的热源包括:什么都没有,一支蜡烛,一个松果,现在是一只小狗:)
    马丁Holladay||#4
    Geva,
    通过组件的热流率取决于所讨论的面积、delta-T(室内外温度差)和组件的r值。
    如果我们谈论的是有温度分层的建筑——这种建筑很常见——接近天花板的空气可能比接近地板的空气要热几度。你是对的,这增加了t,从而增加了热流的速率。但与天气因素相比,这是一个很小的区别。根据天气情况,一月份的三角洲温度可能是70华氏度,也可能是40华氏度。与这些温度波动相比,68华氏度和79华氏度的室内温度差相对较小。
    此外,这种温度分层的建筑是有缺陷的。这种类型的温度分层发生在有泄漏的建筑中——在这种建筑中,加热的空气通过天花板裂缝逃逸,冷空气通过地板组件进入室外。虽然这种类型的漏水建筑很常见,但这不是《GBA》推荐的建筑类型。我们建议建筑商努力做到气密性。如果你这样做,就不会有太多的温度分层。
  5. Geva Edhrven||#5
    明白了,谢谢。Horray密封性。
  6. 露西Foxworth||#6
    我想,从我第一次在一个小房子里看到这种“水手”和“船友”炉灶起,我就一直渴望着它。
    http://www.shipmatestove.com/Results.cfm?category=6
    http://www.marinestove.com/installation_views.htm
    虽然你没特别问过这个问题。只要一想到要一个我就会笑。
  8. Stephen Sheehy||#8
    回复露西:我也一直渴望着那些小火炉。我需要买一艘船来装一艘。
  9. Geva Edhrven||# 9
    这些确实很可爱,但是它们多少钱?!4000 - 5800美元吗?这是保时捷的子公司吗?
