大教堂天花板的绝缘
马克·拉尔森|发布能源效率和耐用性上
我正在为明年夏天建造的一个详细信息做出详细信息。我在明尼苏达州北部。我将在10/12的球场上有一个大教堂的Cieling,我打算使用2×12的afters wo有绝缘的空间。房间的宽度为29'宽的方向。
从我一直在阅读的内容来看,只要我确定要很好地密封空间,我就不需要通风。我有几个想法,我正在寻找,我希望看看我的两个潜在想法是否对它们有任何危险信号,也许是他们之间的利弊。
一个想法是构成the子。带有5/8 OSB的表。顶部沥青带状疱疹。在after子之间放置紧身的配件,可能用填缝剂,2英寸的泡沫板密封在OSB上。然后将2英寸的玻璃纤维放在after子之间。用Poly和Sheetrock结束。这将是没有通知的,我会在墙壁顶部的r子尾巴之间放置一个密封块,以防止空气移动。
另一个想法是类似的,除了我读过一些您可以简单地将泡沫纸放在after子和屋顶甲板之间。基本上是在工作,沥青带状疱疹,屋顶毡(需要冰和水磨损),5/8 OSB,1 1/2泡沫,在after子之间,after架上有12英寸的玻璃纤维。我的主要关注点是,如果泡沫可以直接坐在after子上并没有任何其他支撑。我只会使用更长的指甲通过OSB,泡沫和afters钉。
另外,我尚未确定我会使用Aspahlt带状疱疹。我可以使用金属。如果我切换到金属会改变任何一种吗?另外,如果我切换到金属,可以消除OSB并用毛茸茸的条替换(想到将泡沫放在afters上方的想法)吗?还是说出OSB的想法会像听起来一样糟糕?
  1. 大卫·梅兰德(David Meil​​and)||#1
    您可以将泡沫紧到屋顶甲板上,可能会做到#1的想法,但我不会。我肯定不会做你的#2主意,您需要将屋顶甲板直接钉在the子上。
    我的建议是在the脚甲板下方1英寸之间安装2-3英寸箔面的Polyiso泡沫。首先,一旦安装了屋顶甲板,就将剩余的护套从剩下的护套中撕下5/8“ x 1”的垫片,然后在每个after绕的湾上下奔跑,将它们靠在the绕afters侧的侧面。然后,将您的泡沫1/2英寸撕成3/4英寸,比海湾宽度少,将其放在垫片上,然后将气溶胶泡沫喷在两个边缘的缝隙中。胶带接头。那时,您有一个带有通风孔空间的气密绝缘挡板。
    然后,安装吹入或瓦特绝缘材料以填充剩余的深度,然后填充干墙。
    我不会省略排气空间。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    大卫,
    这两个想法都特别优雅。
    如果您想在屋顶组件中包括刚性的泡沫护套 - 我认为这样做是个好主意 - 您需要以这种方式安装泡沫,以解决热桥梁。这意味着您需要在屋顶护套的顶部,而不是在屋顶护套下安装连续的刚性泡沫。(刚性泡沫太柔软了,无法在屋顶护套和after子之间安装。)
    当然,如果要安装沥青瓦,则需要在泡沫顶部的第二层OSB。您最终喝了一口sip。如果您愿意,只需安装sip屋顶即可。(但是,如果您切换到金属屋顶,那么您所需要的只是刚性泡沫顶部的2x4 purins而不是第二层OSB。)
    您的计划有第二个问题:泡沫太薄了。这种屋顶中所需泡沫的厚度由建筑物代码决定。在您的气候区(区域7),刚性泡沫需要最小的R值为R-30。这意味着您需要大约5英寸的刚性多丽莎。
    所有这些(以及更多)在本文中解释了:如何建造绝缘大教堂的天花板。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
