斜天花板的绝缘问题
克里斯托弗·托马斯·|发布能源效率和耐用性在
我一直在网上搜索一些答案,但我有一个困难的时间纯粹因为似乎有相当多的矛盾的信息。我有一栋有65年历史的斗篷风格的房子,房子前面有两个天窗,房子后面有棚顶。屋顶线是这样的,它直接结束于外墙的顶部(没有拱脚)。通风目前通过2个较小的山墙通风口和2个靠近山顶的小圆形通风口进行(不是旋翼)。我住在气候5区,大约6500-6700个供暖日。
我们买这栋房子时,100%的绝缘材料都在椽子上。它都在下垂,有明显的迹象表明,在隔热层和屋顶甲板之间发生了霉菌生长和干腐。从屋脊一直延伸到外墙的顶部,铺设了2段或更长段的手工棉绝缘材料。
在附件的图片中,椽子上的所有绝缘材料都被移除,霉菌被修复,在阁楼地板上(绿色显示)用18英寸的玻璃纤维胶条代替了绝缘材料,在空气密封之后(电器,灯具,工程)。
在房子的前面和后面都有2个非常长的爬行空间/膝盖墙(蓝色),大约4ftx3ftx12英尺。有通往这些区域的门,但它们建造得很差(没有绝缘或空气密封)。在蓝色突出显示的区域中,无论是垂直墙(与第二起居空间共享的墙),还是地板(与一楼共享的天花板)都没有以任何方式绝缘。房子前面的膝墙都是可访问的。在房子的背面,这样的区域是不存在的,因为建设者选择把这个区域变成一个壁橱,通过摇摆的床单一直到外墙。
在这一刻,所有的旧蝙蝠将继续超出绿色标记的区域进入到二楼的膝盖墙已经被单独保留(直接钉在屋顶甲板上),不管我是否有实体访问它们。
我关注的区域是红色标记的区域(A到B),因为缺乏明显的绝缘改造和冰坝。
我最初的计划是用一个孔锯在蓝色标记的地板上,吹进纤维素,在蓝色的垂直部分用木棒排列。将泡沫板粘在门上,密封入口。后我曾计划放置障碍物(可能是泡沫板)密封(喷雾泡沫)和绑在十字架的支持到海湾点a进入阁楼(绿色)和打击在纤维素B点直到满然后帽他们使用相同的方法点a的想法是,我不仅会填补这些领域能力但他们(因为房子没有底发泄可言)。
我的这个计划是根据我从GreenFiber隔热材料公司的一位代表那里得到的信息制定的,他说吹入隔热材料并让它直接接触屋顶甲板是完全没问题的。
然后我看了下面的链接:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
http://www.jlconline.com/insulation/roof-ventilation-update_1.aspx
http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_8_par093.htm
现在我真的很困惑。
图中所有倾斜的天花板都相当长(超过5英尺),区域非常狭窄。我怀疑我是否能在不大规模拆除的情况下将任何东西(泡沫板、挡风板等)固定在屋顶甲板上。我没有泥糊和粘胶带的技能,这对我来说没问题,但对我的妻子来说就不行了(这意味着请一个承包商来清理我的烂摊子)。
我试图确定是否有一种改造的解决方案,可以防止霉菌/干腐,保持室内的热量,并防止冰坝堆积,毁掉我的新瓦片。
这些会奏效吗?还有更好的办法吗?我主要想自己做这个工作,以降低成本。我们计划在这所房子里住不到10年,但打算保留这处房产,等我们离开后再把它租出去。
    克里斯托弗,
    为了做到这一点,你需要安装通风挡板加上透气绝缘材料,或者喷涂泡沫绝缘材料(对于无通风的方法)。如果你想进去,就得把石膏板天花板拆下来。
    第三种方法是在屋顶平台上安装所有的绝缘材料(硬质泡沫)。这种方法需要新的屋顶。
    欲了解更多信息,请参见:两种隔绝阁楼膝盖壁的方法.
  2. 克里斯托弗·托马斯·||#2
    感谢您花时间阅读我的问题,并为我提供了一些非常需要的信息。
    我忘记在我最初的帖子中提到,当我在绿色标记的区域安装球棒时,我发现几乎没有我的托梁是16”或24”中心。有的小到12英寸,有的大到22英寸。在任何给定的10英尺长度上,几乎所有的它们的宽度都减少了几英寸。我买了24层的绝缘材料,并定制每一层,以适应任何特定的隔间。
    如果我要选择一个不需要修改就能在95%的间隔内使用的挡板尺寸(例如一个14"x4'的挡板),是否必须使屋顶平台的整个宽度都有通风(例如一个22"宽的间隔需要一个22"宽的挡板),或者是否可以缩短挡板的宽度?如果有,是否有相关的指导方针?
    如果这不是我可以短换的东西,我可能会被迫撕下一些长块的OSB,并使用standoffs使我自己的挡板大小,以适应每个海湾。或者看看那些迫使我引进承包商的选项(比如倾斜的天花板、喷雾泡沫承包商或屋顶承包商)。
    马丁Holladay||# 3
    克里斯托弗,
    它没有必要为每个挡板延伸整个宽度的椽湾。但如果你的许多椽舱很难很好地通风,这就提出了问题,你是否应该追求一个通风的解决方案,而不是一个无通风的解决方案。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
