内部倾斜天花板:拆除石膏板
FrankFulton|发布一般的问题在
我们刚刚发现了一家当地/特许保温承包商偷工减料的最后一个例子。(T Carlson,这是你和我讨论过的同一个项目,但情况比之前想的要复杂。)这个团队并没有对膝盖墙和顶楼之间的整个倾斜天花板进行隔热,而是只对顶部部分进行隔热,而让较低3英尺的倾斜天花板完全不隔热(并隐藏起来)。这个无耻的船员故意做了一个决定,以为我们永远不会注意到。
为了解决倾斜天花板的隔热问题,我们探索了从膝盖墙往上的方法,这是不可能的,从顶楼往下的方法也是不可能的。(他们在倾斜的天花板凹槽的顶部用4个″发泡,在阁楼的顶部用18个″发泡。)
这就剩下拆除干墙和从内部工作了。
椽湾是2×8″。倾斜吊顶底部为1″风道泡沫板,倾斜吊顶顶部为4″polyiso (2×2″板),发泡到位,边缘不平整。即使我们有最高权限,去除polyiso中的泡沫也是一个项目。因此,无论我们做什么,都需要与当前在斜坡顶部和底部的位置保持连续。
假设我们打开大约2-3英尺的倾斜天花板,沿着40英尺的壁橱和卧室,我们最好的方法是什么,一劳永逸地得到正确的?我们在CZ4。
1.用硬质泡沫制作挡板,用空气密封边缘,保持1″通道,并用棉絮填充凹槽。
2.用硬质泡沫或1/4″胶合板制作挡板,保持1″通道,并喷洒闭孔泡沫(flash和batt或4″泡沫)?
3.其他的方法?
如果我们用硬泡沫,是哪一种?
当然我们也可以密集拥挤的倾斜的天花板,但是1)这个风险会增加水分,2)浪费1”空气通道我们搬进来的时候辛辛苦苦维持kneewall热边界,下面,3)这不是伟大的R值,4)仍将包括石膏板修复和绘画清洁。
谢谢你!
    爱默生、
    假设你从内部打开天花板,第二个选择可能比第一个更好,因为你更有可能最终得到一份体面的空气密封工作。说到性能,气密性是关键。
  2. 乔Duchek||#2
    爱默生、
    家得宝似乎是停止罗旭矿物羊毛支持欧文斯科宁Thermafiber。罗旭尔目前的折扣很大。如果要买球棒,我建议你通过网上订购来抢购。其他人可能会建议使用挡板材料,但我认为Menard's的廉价无面薄EPS可能与岩棉很搭。
    问候,
    乔
  3. FrankFulton||#3
    马丁,谢谢。挡板是用硬泡沫板还是胶合板?哪个会持续更久?爱默生
  4. FrankFulton||#4
    乔,谢谢。检查出来。
    马丁Holladay||# 5
    爱默生、
    Q。“挡板是用硬泡沫板还是胶合板?”哪个会持续更久?"
    答:任何一种产品都可以很好地工作,只要你选择的是足够硬的泡沫,以抵抗你选择的绝缘材料的压力。气密性很重要,所以你要使用足够硬的产品,它不会破裂。
    如果在安装过程中小心谨慎,这两种产品都将无限期使用。
  6. FrankFulton||#6
    马丁
    谢谢你!
    在CZ4,有什么理由不使用箔面polyiso作为挡板?在寒冷的天气中,Eps和polyiso的表现是否更好,似乎还没有定论,但也许polyiso在我们的CZ表现更好?
    马丁Holladay||# 7
    爱默生、
    Q。“有什么理由不使用箔面polyiso作为挡板?”
    一些建筑商更喜欢无表面的EPS,因为它具有一定的透气性。(箔面polyiso是一种蒸汽屏障。)我肯定会说,在选择通风挡板时,每英寸的r值并不重要。
    有关通风挡板的蒸汽渗透性是否重要的完整讨论,请参阅“现场建造的屋顶通风挡板。”剧透警告:我认为这无关紧要。
