在倾斜的天花板上密集填充纤维素-需要排气槽吗?
安德鲁年代|发布了能源效率和耐用性在
我有一个1800的故事,还有半根木头。二层的膝部墙采用了各种不同的隔热方式,但大多数膝部墙都被视为非条件空间。
一个隔热承包商建议通过添加更多的吹入纤维素,将膝墙地板和阁楼上层的地板提高到R50。
他建议将椽架填充在膝部墙中,并将斜卧天花板(将膝部墙与上层阁楼连接起来)密集填充。
我表示了一些担心,因为据我所知,空气从膝部墙底部的通风口进入,流经膝部墙,向上进入阁楼上部,然后从山脊通风口流出。
当我提到这一点时,他改变了他的建议,在对倾斜的天花板进行密集包装之前,包括安装通风槽。
我的问题是:
1.是安装通风槽更好还是他原来的建议更好?
2.每个椽湾是否需要通风口?或者只是足够让空气从膝盖的墙壁进入阁楼的上部?例如,是否主要需要将膝壁气流连接到阁楼上部,或者是否重要的是没有通风的椽子没有密集的填充纤维素?
3.在一个有点漏水的家里,是否会有关于吹入额外的纤维素-在旧材料上有迹象的啮齿动物隧道等。自从我们买了房子,我们就试图解决啮齿动物的活动,我没有意识到一个活跃的问题,尽管我确信可能总是有活动。也就是说,你如何或者什么时候决定你是否需要真空并开始新的工作?
4.在一个理想的世界里,让每个膝盖墙都成为条件空间的一部分是不是更好?或者只有在想要使用膝盖墙的空间来放置书架、壁橱等的时候才会这样做。如果是的话,外墙、屋顶膝部墙和斜顶的最佳隔热方式是什么?那么你是否需要为上层阁楼引入进风口?
我们可能在明年重新粉刷房顶(我有一些问题吗),我想知道如果我们现在应该把这些临时措施或者我们应该解决屋顶时(几膝盖墙已经转化为生活空间并没有进入这些地区改善绝缘)。
非常感谢你的想法和见解。
最好的
农业研究所
    安德鲁,
    许多问题。
    简要:
    1.最好的方法是确保膝盖墙后面的三角形阁楼是在家里的条件空间。更多信息:“阁楼膝盖墙隔热的两种方法。”
    2.如果您决定在椽子之间安装纤维素绝缘,则每个椽子湾需要一个坚固的通风挡板。更多信息:如何建造隔热的大教堂天花板.
  2. 查理•沙利文||#2
    “例如,是否主要需要将膝盖壁的气流连接到阁楼上部,或者是否重要的是,没有通风的椽子没有密集的填充纤维素?”
    这是为了确保所有的屋顶甲板都通风,这样就不会积聚湿气。
    重新开始与添加纤维素,我不认为其他碎片纤维素降解性能显著,但如果有啮齿动物的方式得到,或已经从下面,必须有孔足够大,也足够大的空气泄漏。在添加纤维素之前比之后更容易密封阁楼地板上的漏气处。
  3. 安德鲁年代||#3
    谢谢你的回复。正如Martin的文章中提到的那样,我认为把膝盖墙放到条件包里会更容易/更有效。这不是一项容易的任务,但由于膝盖骨已经处理了多种方式,我认为在目前的状态下,要正确地密封它们将是非常困难的。再次感谢你。
  4. 安德鲁年代||#4
    另一个问题:膝盖墙的外墙是19世纪早期原始的原木,带有更现代的裂缝。日志上的喷沫有问题吗?
    这栋房子的外部是木质墙板——在原木上方,内部是裸露的原木。我不确定在壁板和圆木之间有什么,如果有的话。是否担心湿气会被困在木头和里面的泡沫喷雾之间?还是你有信心原木墙和天花板在膝盖墙可以喷泡沫?
    谢谢你!
    马丁Holladay||# 5
    安德鲁,
    在大多数情况下,在原木墙的内侧安装泡沫喷雾不会造成潮湿问题。喷雾泡沫将增加一个空气屏障,这是好的,并且原木墙应该能够干燥到外部(除非在原木墙和壁板之间有奇怪的不合适的材料层)。
  6. 维多||#6
    如果你打算在屋顶甲板上重新安装隔热层,并计划安装甲板上相对于基于IRC第8章和第11章规定的总r值所需数量的甲板上的r值,那么现在在屋顶甲板下密集填充纤维素是足够安全的。如果你还安装了一个内部智能蒸汽缓速器,比如MemBrain或Intello Plus,那就更安全了。气候越温暖,风险就越小,长途旅行需要的外部阻力也就越小。
    作为总花费的一部分,按气候区,它需要以下最小值,以高于屋顶甲板:
    区域1-3:R38中的R5,约占13%
    4C区(太平洋西北地区:R49中R10占20%
    区域4A/B: R15 / R49: ~30%
    区域5:R49中的R20: ~40%
    区域6:R25输出或R49: ~50%
    区域7:R49中R30: ~60%
    区域8:R49中的R35: ~70%
    看到的:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    和
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm.
    这些都是最低温度,旨在使屋顶甲板在冬季的平均温度高于室内空气的平均露点,从而最大限度地减少屋顶甲板可以积累的水分。如果保持这些比例,内部可以保持相当的蒸汽开放(标准乳胶漆是好的),这允许屋顶甲板向内部迅速干燥。
    这是比率,而不是确定屋顶甲板上的平均温度的绝对r-value,因此如果屋顶甲板下的r值高于将规定的总量加起来,则上述甲板r必须按比例成长以保持屋顶甲板足够温暖。相反,如果总R将是子码,只要满足最小R比率,就可以安全地欺骗上述甲板R.
    如果你不打算把绝缘屋顶甲板上方重新粉刷房顶时,您可以使用close-cell泡沫直接用于屋顶板的底面在同一比率的泡沫/总R没有风险的湿绝缘泡沫/光纤接口,屋顶板是保护的蒸汽retardency封闭的泡沫细胞。采用2”(R12)闭孔泡沫是足够的屋顶甲板的保护,但远远超过这可以创建一个湿气陷阱。
    尽管它是代码中的灰色区域,但是如果您在屋顶甲板下使用智能蒸汽延迟器,只使用屋顶甲板下的2英寸的闭孔,其余包装纤维素仍然非常安全,即使R-比率明显低于规格。建筑科学公司仅使用乳胶油漆作为内部蒸汽延迟器的一系列Wufi模拟,表明它即使是密集的玻璃纤维(除纤维素)的缓冲较小,也是如此,即使只是使用乳胶涂料作为内部蒸汽延迟器,智能蒸汽延迟器会给它带来更多的边距。BS-1001可以找到BSC模拟的讨论,可以通过单击此页面上右下角的链接下载。:
    http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems/view
    请参阅第12页的表,标题栏为:2“ccSPF +喷雾玻璃纤维”。即使在国际瀑布MN/气候区7 2“泡沫是由沥青瓦保护,只有在浅色的“冷屋顶”金属屋顶使用边缘。R49中R12仅占25%,远低于IRC规定的60%
