GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
老房子的能效升级
斯莱坦德尔|发布一般的问题在
- 1910年的住宅(都铎风格,大约4000平方英尺)
-北部湿润气候(南部CT)
-热水加热(老式燃气锅炉)
没有绝缘可言
-三楼以上的部分阁楼(意味着三楼屋顶在某些地方直接朝外)
-很多膝墙阁楼
-夏季地下室潮湿
-原装石板瓦屋顶,厚木板支撑
我认为以上这些都是相当典型的
在能源方面,我们做的第一件事是在房子的南半部(全部三层)安装微型分割系统,这样我们就可以在夏天活下来的同时想想还能做些什么。通过几个窗户单元的帮助,整座房子变得适宜居住。
下一步,我们请来了一位能源顾问,他提出了一个全面的计划:
(1)用(a) R49松散填充纤维素用于阁楼地板,(b) R30致密填充纤维素用于室内倾斜天花板,(c) R49开孔泡沫用于膝部阁楼的斜坡。
(2)用泡沫、填缝等方法对整栋房屋(包括地下室边托梁)进行密封。
(3)地下室的大除湿器。
(4)完成所有已完成后,安装MiniSPLIT以便房屋的其他部分接管,以接管冷却和加热。
投资回报估算:15年(不考虑利率和能源波动,这只是绝缘层,不考虑额外的小裂缝)。
我有很多问题不知道从哪里开始,所以我将抛开这些问题供您考虑:
(i) 我应该担心绝缘层增加的重量吗?
(ii)在膝盖的阁楼上用泡沫隔离石板屋顶可以吗?
(iii)最终拆除燃气锅炉而改用小裂口是否合理?
(iv)跳过绝缘直接进入整个房子的小裂缝有什么问题?
(v)将阁楼隔热,使它在夏天太热了(这是一个空的空间,没有使用任何东西)。应该有一个风扇把热空气从阁楼吹出去,并引入凉爽的夏季空气吗?
(vi)谁在乎地下室在夏天是否潮湿?
谢谢你的任何和所有的见解!
    迈克尔·梅因斯||#1
    你为什么不问你的能源审计员这些问题?虽然我们都有自己的偏好,但他们的建议和预计回报似乎是一个良好的开端。
    (i) 我应该担心绝缘层增加的重量吗?
    >不,除非你的骨架太小了。
    >可能没有额外的步骤。旧的石板屋顶通常需要背面晾干,可能没有防水衬垫。
    >是的,一旦建筑围护结构绝缘良好且气密。
    他们将不得不运行太多,导致结霜的线圈,高昂的能源费用和降低舒适性,因为温暖的空气不断吹。
    >不,隔热会减缓热量在两个方向的流动,所以夏天你们的房子整体上应该会更凉爽。
    (vi)谁在乎地下室在夏天是否潮湿?
    你的地下室与房子的其他部分相连,潮湿的空气往往会上升,所以当你的房子变得更紧时,你会看到湿气问题,通常是在屋脊附近,有时在窗户和其他凝结点。
  2. 米勒不||#2
    如果窗户是原创的,你怎么会有一个“紧”的房子?您的HVAC和负荷计算是什么?
    今天任何新的供暖系统都需要考虑未来用电时间的定价。了解你的瓦特每BTU效率在低温是明智的。我发现很难从制造商那里获得这些数字。
    就我个人而言,我总是在第五区有备用燃气加热系统,可以在没有公用电的情况下运行。这可能是一个煤气壁炉。即使今天在芝加哥有了热泵,我也无法按使用时间价格向myEV便宜收费,因为在非常寒冷的夜晚用电的成本太高了。未来是住宅用户在使用时支付实际电费。
  3. 斯莱坦德尔||#3
    谢谢你的回复和观点。
    我不知道这个大问题是否有一个简单的答案:我是否应该这样做?在我看来,目前隔热材料的成本与能源价格的对比,使得拥有一种可以在路上一脚踢开而不是必须的奢侈品变得很好。想到密封会使地下室比现在更潮湿,我有点害怕。我习惯于空气在屋子里自由地流通。
    我希望我能问我的能源顾问:要获得80%的收益需要什么?如果答案是25%的费用,我会全力以赴。在生活中的许多事情中,前80%是最容易的。
    至于窗户——我咨询过的能源顾问普遍认为窗户不是什么大问题(他们会用普通的防风雨密封剂密封窗户)。我怀疑窗户承包商会强调新窗户的所有好处(对我来说,新窗户是真实的、昂贵的、难看的)。
    在门扇测试中,他们发现CFM50是这个大小房子的“标准”的4.5倍,他们估计如果我按照他们的建议,他们会把它降到标准的2.8倍。
  4. 米勒不||#4
    在开始隔热之前,你可能需要一个最终的暖通空调计划。你的能源顾问应该至少在一定程度上根据回报来证明你的工作是合理的。一些密封的建议也很好,以防止老鼠。
    如果你的锅炉还不到25年,热泵就不可能有任何回报。你每年的取暖费大概不会超过1000美元。
    不要担心地下室。开一个直接排水除湿机。亚马逊上300美元的机型就可以了。弄清楚你是否可以将冷凝物送到排水沟,或者你是否需要一个泵。
    当目标是标准的2.8倍时,没有理由担心封闭房屋。别忘了冬季加湿。在我20世纪20年代经过大量修复/改造的导师那里,由于空气泄漏,我需要一个蒸汽加湿器来达到合适的水平。(3000平方英尺,每年供暖费用约700美元)
    1. 斯莱坦德尔||#5
      “你每年的取暖费大概不会超过1000美元。”
      如果高得多,比如说4.5倍呢?
        迈克尔·梅因斯||#6
        这大概是我猜的一栋5厘米大小的房子的能源账单。我同意Don的观点,如果不改进外壳,换成热泵可能不会节省很多钱,但如果改进外壳,你会节省很多钱。
        我强烈反对唐关于地下室的看法;每个防水承包商都知道,在修补好漏水的屋顶后,下一个最重要的任务是让地下室干燥并密封起来,这不仅是为了舒适和能源,也是为了降低发霉和腐烂的风险。一台300美元的“一次性”除湿机是个不错的开始,但花点功夫减少水、水分和空气的来源可能会有一个相对较短的回收期。
        如果你的房子通风很好,冬天你不得不依靠加湿器来保持房子舒适,这是一个很好的迹象,表明你需要收紧房子。正如乔·伊斯蒂布雷克博士喜欢说的那样:“建造紧密,通风良好。”。你到底为什么故意让房子通风、潮湿、不舒服?!
        一种更好的方式来考虑您在您家的投资而不是投资回收期是投资回报。15年的投资回报与投资回报率7%相当。这可能不如股票市场的平均水平,但也没有太远,并且随着投资得到的安全。另外,如果做得吧,你的房子会持续更长时间,你的健康会更好,你的舒适度将更高。
        1. 斯莱坦德尔||#8
          “此外,如果处理得当,你的房子会更耐用,你的健康会更好,你的舒适度也会更高。”
          我很在乎这些东西。可能比我关心取暖费还多。但是有太多相互矛盾的“科学”。
          1. 米勒不||#10
            >但有太多冲突的“科学”。
            这不是科学。没有人能让一座二战前的房子在没有彻底翻新的情况下表现得像一座新建筑。这就是为什么你的房子的目标是2.8“标准”。
            如果你想花费超过50万美元来翻新你的房子,在历史上的敏感方式,以节省一辆两百个月的HVAC,这是一个选择。但从来没有人像你这样的房子,花了几万美元就把它变成了一个需要ERV来平衡冬天湿度的房子。
        2. 米勒不||#9
          如果没有彻底的肠道改造和窗户更换,你不可能让1910年的房子变得足够紧凑,在冬天不需要加湿器。很少有人想把他们的老房子地下室像一个爬行空间一样封闭起来。他们想利用这个空间。大多数老房子地下室几乎没有空气渗透和大量蒸汽渗透。
          1. 斯莱坦德尔||#14
            “如果没有彻底的肠道改造和窗户更换,你不可能让1910年的房子在冬天不需要加湿器。”
            我不确定我是否遵循……在冬天我从来没有感觉到需要加湿器。只要锅炉在转动,房子在冬天就感觉很好。当大量空气在烟囱中流动时(我确信门鼓风机测试没有撒谎),我实际上没有注意到。一些特定区域有明显的气流,但这很容易通过局部的风雨带解决。
      2. 米勒不||# 22
        如果比现在高得多,比如说4.5倍呢?
        那么你的房子漏了大量的空气。找一家当地的挡风玻璃制造商。阁楼的隔热只会有适度的改善,除非它也能改善空气的渗透。
        没有防风窗怎么做防风屏?
    2. 斯莱坦德尔||#7
      “在开始隔热之前,你可能需要一个最终的暖通空调计划。”
      >有道理。我想知道他们为什么不提供一个。
        迈克尔·梅因斯||#20
        总之,我不确定唐·米勒在绿色建筑网站上做了什么,也不知道他的背景是什么,但密封和隔热地下室一直在做,很少有意义。没有相互冲突的科学,有成熟的技术可以安全、合理、经济地完成这项工作。我认识的保温承包商通常会使用基本的空气密封技术,将你(或我的,建于1830年)这样的老房子降低到3.0 ACH50的范围,用密实的纤维素保温墙,并在水问题得到解决后在地下室墙壁上喷洒泡沫。我同意投资深度能源改造在财务上是不明智的,但基于我上面提到的原因,“浅层能源改造”通常是不错的投资。
  5. 自然地灰色||#11
    我只是一个房主,但我会拿出我的两分钱。
    首先,列出房子里所有的项目,然后有条不紊地思考解决方案。其中一些解决方案需要以特定的方式组织项目。例如,你可能会发现楼上的卧室没有顶灯。你可能想安装电线和吊扇/灯。在没有绝缘的情况下比有绝缘的情况下要容易得多。所以你的电气工程应该优先于绝缘。很明显,你没有一百万美元来做你想做的房子,所以你必须在这些事情上做预算和策略。
    我建议你按以下优先顺序排列:(1)必须做的事情(屋顶漏水、门框腐烂等),(2)在不久的将来防止问题发生的事情,(3)你真正想做的事情,(4)有回报期的事情,(5)其他一切。为什么?嗯,如果你看看上面的大名单,你知道,例如,你的热水器已经使用了25年,你应该意识到它随时都可能发生故障,并在任何地方泛滥。这可能会是一次代价高昂的清理,更不用说极其严重的清理了。因此,我将其归类为a#2,并将其优先于绝缘。
    至于小裂缝,我会继续告诉你,你不会得到任何好的答案。和你一样,我也问过这样一个问题,“如果他们更高效,为什么我不把他们放在第一位呢?”这很简单,对吧?如果小型拆分可以以较少的能量输入产生相同数量的BTU,您应该能够比较该输入与当前输入的成本,并找出您节省了多少钱。你为什么不想现在省钱而不是以后省钱呢?你会得到的唯一答案是“这样做会省更多的钱。”但这不是一个好答案。事实上,这是一个非常糟糕的答案,因为它完全忽略了一个事实,即在特定的时间段内,有一定数量的BTU来加热或冷却你的房子,让你感到舒适。
    我认为真正的问题是数学很难。数学上很难,因为微型分离器的输出量根据外部温度以及它们必须升高/降低的温度而变化。因此,你可能有一个月的平均温度与下个月相同,但能源使用是不同的,因为一个月的温度相当稳定,下个月的温度剧烈波动。同时,你的“哑巴”熔炉真的有一个启动或关闭。输出相同,直到恒温器指示其停止。但这并不能阻止这样一个事实,即从理论上讲,您可以比较以前的时间段,并查看当前设置与特定的迷你拆分设置之间的差异。而且,假设这些数字是制造商、安装商等声称的数字,那么每千瓦时的成本和每加仑汽油的成本之间存在某种关系,可以告诉您使用迷你拆分节省资金的最低温度,如果您要切换,则可以节省资金(如果温度高于该数字)。现在,也许,某个地方有一些公式可以解决这个特殊的问题,但我还没有找到,尽管我还在寻找。
      彼得·恩格尔||#12
      “和你一样,我也问过这个问题,‘如果它们更有效率,那么我为什么不把它们放在第一位呢?’”
      答案是,一旦您改进了绝缘和空气密封,您将需要更小的设备,并且HVAC设备的尺寸要适合您的负载,这一点非常重要。如果你将热负荷和冷负荷减少一半(在这样的房子里根本不可能),那么设备容量也会减少一半。如果你安装的设备能够满足你当前的负荷,那么一旦你进行了能源改进,它将大大超出你的房子。超大设备成本更高,占用更多空间,浪费能源,通常舒适性较差。
      1. 斯莱坦德尔||#16
        “答案是,一旦你改善了隔热和空气密封,你将需要更小的设备,这是非常重要的,暖通空调设备的尺寸适合你的负载。”
        好的,但如果我决定生命太短暂无法担心完美,并且愿意在未来三十年中忍受超大的小型飞行?我将在夏天的夏季冷却房子的目标,(ii)在冬季支撑加热器并可能挽回温暖的日子(也许50f?),(iii)为想要的人提供了一个gazillion区他们的房间烤肉,(iv)可能有些更清洁的空气由于Minippit滤光片,(v)延长燃气锅炉的使用寿命,因为它会少运行,而(vi)当燃气锅炉换kapputz更换时它不会紧急情况,也许我会考虑绝缘。
        在我看来,如果不升级暖通空调,我们可能会留下很多东西。(毫无疑问,我的暖通空调安装师也同意……)
        1. 自然地灰色||#18
          在这一点上,我不太同意彼得的看法。原因是他所说的对于传统的加热设备来说是正确的。以踢脚板加热器为例——带翅片的管道运行时间越长,产生的热量就越多——因此,升级后基于错误假设的计算将导致设备过大。同样的说法也适用于传统的强迫空气。
          然而,对于热泵,你谈论的不是安装人员在现场调整的东西。相反,安装程序是从制造商指定的一组离散选项中选择,以组装整个系统。以三菱为例。假设你得到一个多头系统的报价。安装程序将从6k, 9k, 12k, 15k和18k头中选择,这些头基本上都是相同的大小。这些头的总组合将决定外部压缩机的大小。你还需要在你想要有效调节的每个房间都有一个头部。
          所以,如果你看看我的房子,我有两个小/普通的卧室,一个主人,和一个连续的楼下。我知道,你们可能知道,当然,我刚来的四位安装师给我的估算都知道,如果我想要这些小/普通卧室的空调,他们会安装2x 6k头。任何地方的小房间/普通房间都是如此。事实上,他们中的任何一个人都无法改变它们的大小……因为没有其他选择。所以你已经知道我需要一个至少12k额定的压缩机。
          但是,我想我在最后一段说的对大房间不一定正确。我可以设想这样一个场景,你可以有一个大房间,一个绝缘升级使它更适合12k单元而不是15k单元。根据你的房子设置,你可能有也可能没有这样的房间。根据你的设置,你可以看到绝缘有大的影响或小的影响。然而,根据你上面关于“无数区域”的评论,我猜你的房子是典型的东北邦,因为它有一堆小房间。这就是为什么我有一半的分歧。我敢打赌,你-像我-至少有几个房间,你想要条件设置,你将放入一个特定的头部大小,而不需要任何形式的时间表J计算。
            彼得·恩格尔||#23
            嗯,没有。你可以用一个能承受全部负荷的微型管道来改造整个楼上。如果你在改进之前需要3吨来做楼上的工作,而在改进之后只需要1.5吨,那么你将在设备上节省一大笔钱,需要更少的管道系统,获得更好的能源效率和更小的系统带来的舒适感。而且,6k头对于一个稍微绝缘的大卧室来说也太大了。
        2. 沃尔特·阿尔格里姆||#21
          如果你安装的设备足够大,以满足预空气密封绝缘负荷,在改进后,它将如此大,它将在夏季做一个糟糕的工作,从空气中去除足够的湿度,因为运行时间很短。这迫使你调低恒温器,以获得更长的运行时间和去除湿度。你最终会被关在一个又冷又湿的房子里。
          瓦尔塔
          1. 斯莱坦德尔||# 24
            这是否适用于迷你分裂,可以调制输出,也有一个除湿设置?在最后的湿度豁免(高70华氏度,湿度超过70%),我设置他们除湿,它工作得很好。(甚至地下室也被除湿了,这让我觉得湿气都跑到楼上去了。)
            “如果你安装的设备足够大,足以承受预空气密封的绝缘负荷,在改进之后,它将变得如此之大,它将很难在夏天从空气中去除足够的湿度,因为运行时间很短。”
          2. 沃尔特·阿尔格里姆||#25
            “这是否适用于可以调节输出并具有除湿设置的微型分离器?”
            没有拥有一个迷你型,在我看来,迷你型甚至当适当大小的迷你型努力消除湿度,因为当他们降低速度时,它改变了显热与潜热的比例,以错误的方向去除更少的水分,它去得更慢。
            他们认为有必要发明除湿装置的事实只能证明这是他们正在努力解决的一个真正的问题。
            瓦尔塔
          3. 米勒不||# 28
            当然,超大空调系统不能像尺寸合适的空调系统那样除湿。但人们在湿度方面有着千差万别的目标。除非外面很热,否则有些人会让房子开着。
            此外,除沙漠外,任何空调都不能在凉爽天气下将家庭湿度保持在50%以下
    2. 斯莱坦德尔||#13
      我喜欢这种分解方式!
      “我建议你按以下顺序排序:(1)必须要做的事情(漏水的屋顶、腐烂的门框等),(2)能在不久的将来防止问题发生的事情,(3)你真正想做的事情,(4)有回报期的事情,(5)其他的事情。”
      1. 自然地灰色||# 19
        它来自于丧失抵押品赎回权的经历。我知道有些人会不同意我的#3,但事实是,当你真的想改变某件事时,你每次看到它都会关注它。虽然先做4可能更“聪明”,但每次看到粉红色的浴室,你都会默默诅咒这一事实本身就有一些价值。
  6. 斯莱坦德尔||#15
    这次讨论真的很有帮助,我想我正在弄清楚我真正关心的是什么:
    (1) 我希望空气清新。我的想象力使我联想到阁楼上尘土飞扬的空气和地下室公用设施的混合空气。然而,能源人员做了一个微粒测试,结果在目标范围内,他们测试了这些电器的一氧化碳含量,发现它们确实很好。那么这是一个担忧吗?
    我可不想在我任内出什么大问题。
    (3) 我想在夏天保持凉爽。
    (4)如果我不得不出售,我不希望有一个特定的障碍(假设买家实际上对旧房子感兴趣,并不是真的想要一个新的公寓)。
    (5)每月花3万5千美元来节省200美元不是很好的使用资金,除非它也支持上述。这就是我的难处。
      西风7号||# 17
      如果您的燃烧设备状态良好且通风良好,您不应该有任何一氧化碳问题。空气密封一个家不是纠正任何共同问题的方法!!!您必须通过维修任何泄漏的设备或烟道管道,从源头上解决CO问题。不要依靠内部空气密封来保护您。
      阁楼里的污浊空气可以通过空气密封来解决。
      如果你正在寻找最好的bang for the buck在空气密封方面,有一些区域是众所周知的渗漏。边缘托梁区域是其中之一,嵌入式灯是另一个——特别是如果它们安装在阁楼地板上。你可以得到的好处大多一个大型空气密封项目通过解决这些领域(和我没有提到的,有大量的信息在GBA, EPA也有一个小册子),但是没有所有的努力和成本毕竟小泄漏。如果你想在这里获得最大的投资回报,那就先去做容易做到的事情。
    2. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||# 26
      我和你的情况非常相似,我认为这是一条重要的探索之路,因为有那么多100-200岁的建筑都在消耗石油和天然气来取暖。我已经拿到了审计报告,正在等结果……我很好奇你对迈克尔最初问题的回答;
      “你没有问你的能源审计师这些问题有什么原因吗?”虽然我们都有自己的偏好,但他们的建议和估计回报似乎是一个良好的开端。”
  7. 斯莱坦德尔||# 27
    我的能源审计员也是一名推销员。
  8. Kieran973||#29
    您是否找到愿意进行气封的承包商?我也住在南部的CT,我也被建议在安装迷你分裂之前进行气封。然而,问题是,在我所在的地区,似乎没有人会真正进行气封。传统的保温承包商直截了当地告诉我,他们不做空气密封——他们只愿意在房子的特定区域(即阁楼或边缘搁栅)进行闭孔喷射泡沫作业,但没有全面的整个房子空气密封。而我发现的被动房屋认证承包商似乎只对昂贵的深绿色能源改造感兴趣,在这期间,他们将进行空气密封,只要这是数以万计的大型项目的一部分。但我根本找不到任何实际存在的承包商,作为交换资金,他们将做一个鼓风机门测试,然后用填缝料和/或罐装泡沫在房子里四处走动,并密封空气泄漏源。
    1. 斯莱坦德尔||# 30
      我相信有些人会将密封与绝缘结合起来。我并没有问他们是否会将两者分开。
  9. Kieran973||# 31
    当然。只需准备实际的空气密封,实践差或不存在。我已经经历了两个绝缘承包商。第一个派出了一个“空气密封船员”,在绝缘船员开始之前工作了大约20分钟的工作,即使在绝缘和空气密封之后也是3600 CFM之后的鼓风机门测试。第二家公司,我雇用空军密封并用丙烯酸的低VOC密封胶和矿棉隔离我们的轮辋托梁,完全忽略了空气密封,将矿物羊毛塞进托梁中,为工作收费了1,000美元,然后我抱怨说,他们告诉我,他们空军密封的唯一方式是当客户选择用闭孔喷雾泡沫隔离 - 否则,没有空气密封。所以现在我只需要雇用某人将矿物羊毛放下并正确完成整个工作。一般来说,通过激励CT的自由绝缘作业一侧是它似乎激励了邋的工作和低问责制;公司做任何没有真正目的的工作,除了有借口借口收到一千美元的工作。
    话虽如此,如果你真的找到了一个优质的空气密封/隔热承包商,请让我知道,我会立刻联系他们。
  10. 贾德·艾利||# 32
    我们在下费尔菲尔德郡和下韦斯特切斯特郡为相当多的都铎王朝成员工作。
    关于你潮湿的地下室-
    有没有越野的爬虫空间,可能在太阳廊下面,这对兄弟们来说非常常见。如果是的,这可以是你喜欢的房子里的湿度的重要来源。关于地下室平板本身呢,它是否完全覆盖整个地板或有很多裂缝和缺失部分?也许你在那里有一个旧的煤炭箱,仍有泥土地板?如果是的,那将是另一个湿度的来源。
    如果你有任何污垢地板,不要只覆盖他们与一张聚,放下聚和2英寸的泡沫板,然后倒一个混凝土板在上面。
    我偶尔会在一所老房子里看到一个全深的地下室仍然用开着的通风口代替窗户,你有这样的窗户吗?如果是的话,把它们合起来,用合适的泡沫板隔开。
    排水沟呢?你保持自己的干净吗?我的意思是每年清洁3到4次,这样它们就不会堵塞和溢出,给地基和地下室的土壤增加额外的水分。
    我看到的大多数房屋的排水沟系统设计非常糟糕,落水管和导水管太少,所以一旦导水管堵塞,它们就会溢出。
    即使你有一个体面的排水沟系统,水在达到地面时会发生什么,它是管道远离房子,房子周围的等级是否远离房子或朝向它?
    你的景观承包商是否年复一年地在地基周围堆起覆盖物,最终将地面和地表水倾倒到房子里?
    你有每晚都在运行的灌溉系统吗?我看到这个地区越来越多的房子配备了灌溉系统,每周运行4到7个晚上,如果是,那将增加湿度。把灌溉系统关掉两周,看看水管有什么反应,草坪和植物都会没事的,别担心。
    你的生活热水来源是什么?不管是什么样的改变,都要考虑使用一个比你现在使用的效率更高的热泵热水器,同时也会为你的地下室除湿。我们不止一次这样做,在降低总体公用事业费用的同时,不再需要单独的除湿器。
    空气泄漏。我在所有类型的房子里都发现了几种空气泄漏的来源:
    你有没有地下室的隔板楼梯从外面往下到地下室,除了一扇铁门或木门把地下室和室外隔开?我们通常在舱壁楼梯的底部建造一个2-3英寸厚的隔热和风化门,这将阻止冷空气在冬天从楼梯间滚下来。我看到你们有热水散热器,可能有相关的管道沿着地下室天花板向上,这个绝缘的门将阻止所有的热量从散热器供应管道中散发出来,从没有绝缘的隔板中散发出来。现在所有的热量都被困在你的一楼,大多数人在冬天会立即注意到不同。这些门我们已经做过很多次了,如果是在冬天,高级木匠塞萨尔喜欢在开始工作的时候带一个温度计到地下室,看着它在绝缘门完成后升起。在寒冷的冬天,我们看到地下室的温度在一天之内上升了5-10度。
    2)阁楼门禁是未绝缘的门,没有天气剥离会泄漏巨大的空气,可以是冬天的冰水器的原因,从所有丢失的热量融化了雪堆,有各种各样的方式从现场建造的解决方案处理您可以购买的绝缘拉链帐篷。但最终您可能希望将阁楼屋顶本身的绝缘体相对于吹入纤维素。
    3)听起来对此为时已晚,您是否已经在阁楼底板上吹过玻璃体?我希望不是。如果不是看阁楼地板,是否有凹陷灯粘在一起吗?如果是,他们应该用盒子用防火泡沫或Tenamat罩制成的盒子密封(你可以在家里的仓库购买引擎盖。)2楼天花板的浴室风扇怎么样?我看到他们一直伸长到阁楼地板上的空气像疯了一样漏气,这里可以盒装在这里用防火泡沫板箱,以停止空气泄漏。
    你有什么样的窗户,最初的兄弟最初有钢板?如果你有木头悬挂,有希望,他们可以剥离天气,并且安装了一个良好的风暴窗口,这可以产生巨大的差异。
    你的能源审计员背景是什么,我遇到的大多数人似乎并不真正理解热损失,冷却和最基本的空气密封概念。我看过很多关于你的房子的奢侈的报告和昂贵的建议,但是他们完全忽略了我上面谈到的基本的东西,所以即使在工作完成后,业主也没有注意到什么不同。
    我的建议都是低成本和低技术,所有的材料都可以在当地的木材场和大箱子里买到。在你花更多的钱在小裂缝或绝缘材料上之前,做所有这些事情,看看房子的反应如何。附件是《建筑能源》杂志上的一篇文章,阐述了其中的一些问题贾德
  11. 斯莱坦德尔||# 33
    朱德,谢谢你的精彩回复
    -关于潮湿的地下室,我们没有任何污垢地板或开放的通风口。地下室的石板上有一些小裂缝。
    -房子建在一个斜坡上,所以地下室基石(地板到天花板)的前面大部分是地下的。我们维护排水沟,但雨后土壤有水分。我相信这是湿度的主要来源。我听说改善它的唯一方法是使用昂贵的法式排水管。
    -地下室的后面在地面上有一个车库。地下室和车库被一扇金属门隔开,可以让一些空气通过。它在我要处理的事情清单上,但我还没有优先处理它。没有灌溉系统。努力保持可持续发展,总是寻找能忍受干旱的草和三叶草混合物。
    -一旦我们的热水器准备好更换,我就想要一台热泵热水器。不过我还是很喜欢单独的除湿器,因为它也能过滤空气(我听说)。
    -窗户:我们有木双挂和木秋千的组合。我有点被窗外的木头秋千难住了,但还没有优先考虑它们。双吊已经有外部风暴,但可以使用专业密封。
  12. 贾德·艾利||# 34
    如果我因为你的问题而拥有你的房子,我会将阁楼屋顶隔热,然后在阁楼上安装一个完全管道式的热泵或空调系统。
    为什么?因为如果你这样做,你会有机会放入一个非常好的过滤系统,沿着4“厚的褶皱merv 8到13滤波器的线条,我认为merv 13将抓住covid。我见过的每一个迷你分裂都有一个超薄过滤器,最佳捕获大型灰尘颗粒。
    有了一个完整的管道系统,你可以使用一个“循环恒温器”,霍尼韦尔制造的服务器模型,我相信其他公司也会这样做。循环恒温器将打开鼓风机空气中的处理程序为每小时20分钟,在老房子里像你这样很长一段路傍晚的冷热部分房子因为它会不断移动房子周围的空气。比如,在你房子的南侧,我相信你说过那里夏天非常热,它会把一些热量转移到房子寒冷的一侧,反之亦然。我们已经做过很多次了,效果很好。循环恒温器也会工作得很好如果你只与交流管道系统选项,让你的散热器,在冬季当散热器起动和你离开恒温器在循环将热量在二楼晚上寒冷和热点,我们做过几次,效果很好。
    至于绝缘阁楼,在我的上一篇文章中,我附上了一篇文章,解释了我们如何经常绝缘阁楼,如果你愿意,你可以这样做,这个系统可以让屋顶呼吸和干燥,如果这是重要的,可以保持最大的头部空间。如果你想去与喷雾泡沫(我不喜欢喷雾泡沫我尽量避免它尽可能)第一次鞘背面阁楼椽子¼”胶合板或者薄的纤维板,然后应用喷雾泡沫。这个系统将在胶合板和屋顶甲板的下面之间创造一个巨大的空间&你的石板屋顶将有足够的空气呼吸/干燥,但确保你有一个屋顶工人在屋顶上放一个Ridge通风口。我不会担心有任何形式的底部通风口,考虑到石板屋顶很可能是钉在1x4跳跃式盖板上,会有很多垂直和水平的空气流动,山脊通风口应该足够让石板呼吸/干燥,因为需要。
    1. Kieran973||# 35
      嗨犹会,
      我也住在费尔菲尔德县,我有一个类似年龄的房子,与最初的海报类似的问题。贵公司是否可以给我一个关于你上面谈到的一些绝缘和空气密封方法的估价?谢谢。
