教堂屋顶的绝缘
杰森罗斯|发布了能源效率和耐用性上
嗨,在尝试弄清楚绝缘教堂转换中的最佳方式。以下是从上到下的基础:
-Steel屋顶,12-15个间距
- 预先固定在3/4英寸捆扎
-strapping是在2“箔面的顶部
-1“屋顶装饰
-roof椽子是真正的8“在2'中心
- 屋顶的甲板上没有发泄
椽子之间的绝缘是我的关注领域,如果价格没有对象,我将填充具有闭孔绝缘的空腔,并在椽子上直接涂上3/4 t&g。然而,价格是一个对象,因此我正在寻找更具成本效益的选择,
最后的成品表面将是3/4“T&G
该地点是加拿大新斯科舍省。
任何想法?
    杰森,
    Nova Scotia在气候区6.(这是一个链接包括加拿大的气候区地图。)
    可以将大教堂天花板绝缘,其中刚性泡沫和毛根羊毛等毛茸茸的绝缘层的组合,但只有刚性泡沫符合某些最小r值要求。(有关此主题的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。)
    在气候区6中,刚性泡沫层需要R-25的最小值。根据您的屋顶上的刚性泡沫的类型,现有的刚性泡沫绝缘可能具有R-8或R-10的R值,这是不够的。
    一种可能的解决方案是暂时拆下金属屋顶和捆扎,并在现有的刚性泡沫上方加入额外的刚性泡沫。然后重新安装捆扎和屋顶,然后在椽子之间进行蓬松的绝缘。
    更容易的方法是在屋顶护套的下侧安装喷雾泡沫绝缘。如果您走这条路线,您将希望在切换到柔软的绝缘如玻璃纤维或矿棉等柔软的绝缘之前安装至少的喷雾泡沫绝缘。理想情况下,在安装舌头和沟槽吊板之前,您将在蓬松保温的内侧安装一个空气屏障如蓬松的绝缘。
    马丁·霍洛拉||#2
    杰森,
    另一种可能性是“放弃”屋顶护套上方的刚性泡沫 - 折扣折扣并没有使用它。
    如果您走这条路,可以通过在屋顶护套下安装通风挡板(在屋顶护套下保持1英寸到2英寸的气隙)来创建通风挡板。为此,您需要能够安装SOFFIT通风口和新的RIDGE通风口。
    然后,您可以在您的新通风挡板下搭载足够的椽子,为大约49个蓬松保温(玻璃纤维,矿物羊毛或纤维素)提供足够的空间。
