GBA徽标horizontal Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
Insulation of concrete walls (above and below grade)
道格Elliott|Posted inGBA Pro帮助on
你好,
经过长时间的搜索,我和我的妻子终于找到了满足我们需求和需求的房子。但是,我有一个潜在的严重关注,这是如何在最近进行的整修中至少隔离1922年房屋混凝土墙中的一些。需要明确的是,除了地下室外,该房屋还具有以上的混凝土墙(具有灰泥外部)。我正在附上一张图片,以显示一部分主楼层的一部分。
我担心潜在的水分/冷凝问题,我向所有者询问了所使用的隔热技术。她联系了承包商,这是他的答复:
“我们安装在混凝土壁的2倍毛毛部区域上的绝缘层是带有内部蒸气屏障的玻璃纤维巴特绝缘材料。这些区域包括西墙,从厨房到房屋西端的北墙。房屋的外观上涂有砖石专业油漆,目的是密封灰泥。两者的组合旨在防止水分从建筑物包膜的外部或内部迁移,具体取决于相对压力差异。我会预测,更新的通风系统和整个房屋中的绝缘升级不会发生冷凝水分。我们在原始房屋组件中没有发现任何水分的证据,其中包括在墙壁腔中的绝缘材料中吹来。”
就气候区而言,我们在俄勒冈州的波特兰,我认为根据《美国建筑指南》中的4/海洋归类为4/海洋。
My gut reaction, based on what I’ve read on this site and others in the past, is that I should probably take a pass on this house, due to the potential for moisture and rot issues, with the batt/vapor barrier combination with concrete walls. I’m particularly concerned about the vapor barrier. Am I correct in my thinking, or am I worrying too much?
非常感谢您提供的任何指导!
Best regards,
道格
  1. GBA编辑
    Martin Holladay||#1
    道格,
    承包商使用了我不建议的方法。具有内部玻璃纤维绝缘的低于等级的混凝土壁可能会出现问题。夏季,墙壁上的墙壁上也可能有问题,尤其是在房屋是空调的情况下。
    承包商提到了“内部蒸气屏障”。如果这意味着聚乙烯,那么如果有空调,这房子很容易遇到夏季水分问题。
    另一方面,该房屋也可能避免问题。有很多变量正在工作。我们可以说的最好的事情是,所选的绝缘材料是有风险的。
  2. 道格Elliott||#2
    Martin,
    非常感谢您的答复。
    我真的不知道如果/有限公司如何ntractor insulated the basement. I do know his response at least applies to portions of the above-grade concrete walls. However, I'm unsure as to what he used as an "interior vapor barrier," although I intend to find out. What, if any, would be an acceptable vapor barrier in this case?
    我从您有关绝缘地下室的博客文章中了解(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-ysustal-basement-wall)
    在这种情况下,首选的绝缘方法将是闭孔喷雾泡沫或刚性泡沫。您能告诉我超过一级混凝土墙的首选路线吗?在这种情况下,由于嵌入混凝土墙中的螺柱,似乎更为复杂。我几乎想知道是否有任何绝缘选择会增加那些经历腐烂的人的几率。
    再次感谢。非常感谢您的建议。
    道格
  3. GBA编辑
    Martin Holladay||#3
    道格,
    问:“您能告诉我超过一级混凝土墙的首选路线吗?”
    A. The best insulation would be rigid foam or spray foam, and the best location for the insulation would be on the exterior side of the wall.
  4. 道格Elliott||#4
    Thanks, Martin.
    我还遇到了您有关绝缘砖墙的文章,这些文章似乎有一些适用的信息。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/insulating-old-brick-buildings
    Best regards,
    道格
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
Recent Questions and Replies
