潮湿地下室以上地板的绝缘
GBA编辑器|发布GBA专业帮助在
我有一个水泥地板的地下室,在夏天我用一台除湿机控制湿度。我正在用泡沫将窗台和隔间空气密封,并计划用R-19玻璃纤维在(地窖的)天花板上增加隔热层。承包商提供了3个选择,但没有建议。1.将球棒贴在地板上,并在地板上设置蒸汽屏障;2.将无面木棒靠在地板上,用聚乙烯隔板钉在托梁底部;3.用“DryRight”玻璃纤维隔离舱,带有蒸汽屏障,可根据湿度变化调节水分扩散。我确实想在不增加水分问题的情况下提高能源效率。 What method would you suggest?
谢谢你!
  1. 约书亚劳埃德||# 1
    杰克,
    我不建议对楼板托梁进行绝缘处理,因为这样做可能会造成比解决问题更多的问题,还会增加能源消耗。如果你把楼板托梁隔热,你就会让地下室更冷,反过来会让地下室更湿。更不用说,如果你的熔炉和管道都在地下室,再加上管道可能会结冰。最好是把地下室引入热边界,使墙壁绝缘。
    然而,你要做的第一件事是解决水分问题。检查你的落水管,与家的等级,等等。在寻找一篇来自Building Science Corporation的好文章向您推荐的过程中,我看到了这篇最近发布的ppt演示,它讨论了我所提到的内容,并展示了几个解决湿度相关问题的策略。http://www.buildingscienceconsulting.com/services/documents/file/20100615_Foundation_Insulation_Options_Neuhauser.pdf
    杰克,
    你最好为你的地下室墙壁投资坚固的泡沫保温材料。
    如果你决定在托梁之间隔热,不要包括任何聚乙烯。
  3. 约书亚劳埃德||# 3
    抱歉应该读:
    更不用说,如果你的熔炉和管道在地下室,你的系统将不得不补偿在一个更冷的空间,加上你有可能冻结管道。
  4. Riversong||#4
    杰克,
    其他回应者是正确的:首先找到并解决潮湿问题,否则无论你做什么,它都将是一个问题。一旦这个问题解决了,你最好把地下室放在有条件的信封里。你已经把带托梁隔热了,现在用硬质泡沫在墙上继续隔热。
    至于提供的选择:
    如果地下室仍然在有条件的空间之外,那么蒸汽缓速器应该与底层地板相邻,隔离绝缘与加热空间。但我只会使用表面为牛皮纸的材料,而不会使用聚乙烯材料,因为聚乙烯可以留住洒在上面地板上的液态水。
    这将蒸汽屏障放在绝缘材料的“错误”一侧,并为液态水创造了一个陷阱,但这似乎是有意义的,因为主要的水分来源在下面而不是上面——这种情况需要纠正。
    这将完全破坏可变烫膜的价值,因为它将允许地下室的水分进入绝缘,而不是促进绝缘的干燥。
    来自DryRight的文献:
    DryRight不适合在室内湿度特别高、恒定的建筑中使用……
    当住宅加湿系统设置的相对湿度大于50%时,不建议使用DryRight。
    带有MemBrain表面的DryRight不打算用作外部蒸汽缓速器。
    DryRight必须安装在天花板、地板或墙面未暴露表面的后面,并与之紧密接触。
  5. 杰克||# 5
    约书亚,马丁和罗伯特,
    非常感谢您对我的地窖问题的评论。
    我想在我的描述中补充一点,湿气问题只存在于夏季,而且前房主安装了R-11玻璃纤维,与托梁底部保持平铺,蒸汽屏障向下。我打算把它拆掉,安装更厚的绝缘材料。冬天最低可达45~ 50度。管道结冰从来没有问题,我们的管道是空气密封和绝缘的。
    落水管是直接远离房子的,但我们是在一个下山的地段。我们有基础排水管,并在上坡增加了窗帘排水管。
    我们真的不想加热地窖,因为我们在那里储存食物和蔬菜,也想有更温暖的地板。
    这是否改变了你的看法?
    杰克
  6. Riversong||# 6
    杰克,
    只要记住:地板越暖,地下室越冷。
  7. Riversong||#7
    我应该补充一点,如果大量水源管理良好(如你所说),湿度问题只发生在夏天,这是因为温暖/潮湿的空气进入地下室,从较低的地球温度冷却。随着空气冷却,它变得更加潮湿,最终达到露点。
    如果你想让地下室在夏天保持干燥,而不必使用除湿机,那么就把它关起来,也许可以通过控制通风让足够的空气交换来维持你的根窖条件。
    这也是通风口爬行空间常见的问题。在夏天,由于外界空气的进入,它们会变湿。把它们封起来,至少对空间进行半调节,水分问题就消失了。
  8. 杰克||#8
    罗伯特,
    谢谢,我觉得你最后的评论很有帮助。我认为空气密封将有助于防止水分的侵入,而移除现有的发霉的绝缘材料将有助于改善酒窖的气氛,并可能在夏天提高露点。我们接下来要做的就是给墙壁隔热。
    再次感谢。
    杰克
