砖和砌块的保温建议?
布莱恩·灰色|发布了能源效率和耐用性在
你好,GBA,
在接下来的几个周末,我的项目将是用砖块和混凝土块(以前是我们的车库,所以地板是厚板)建造一个隔离和框架的房间。我们建造了一个独立的车库,计划将旧车库改造成生活空间。这是允许的工作,所以超越了个人的愿望把它做对,我也需要我们的乡镇检查和批准的工作。(我们没有GC,这是所有周末战士的工作)。因为我们节省了劳动力,所以我可以在有意义的地方大肆挥霍。然而,我认为我不想考虑喷雾泡沫,所以我的要求是基于现成的大盒子存储材料的最佳实践。
我们在第5区(芝加哥郊区)。
总结一下,我认为什么是正确的做法。我还附上了一张房间的照片。
1)地板:地板是一个旧车库板,将使用枕木提高到房子的其他部分的高度。
我的计划:6mm塑料片基(胶带在接缝处),连续的2″层XPS(也胶带在似乎),2×4压力处理木材铺设在其一侧(为了更好的重量位移,以不压缩刚性泡沫),然后2×8铺设在边缘,然后subfloor。
2)墙壁:墙壁都是两层:砖外,混凝土块内部。
我的计划:首先在所有混凝土块上安装1-2英寸的刚性泡沫板的连续贴面(贴在接缝处)。我的思想这将是一个热休息,空气障碍,并增加了r值。在泡沫塑料板后面,我将在中心2×4框架上建立传统的16。最终这将充满岩棉毡。所以换句话说,墙壁将由外面组成:砖,混凝土块,刚性泡沫,2×4框架,带有BATT绝缘,干墙。如果这是一个良好的计划,那么刚性泡沫物质的类型和厚度是多少?我在考虑使用一张所面对的EPS(一侧金属,另一个塑料),我认为不透气。
3)天花板/阁楼:传统的椽结构。没有桁架。
我的计划:屋顶的坡度很低,所以我的想法是安装通风口挡板,而我可以通过梯子从主楼上去(比在阁楼上爬来爬去要好)。我的计划是使用2011年FHB的一篇文章中详细介绍的方法,切割成适合DIY挡板的硬质泡沫板。垂直部分(与索菲特相邻)将与安装在墙上的刚性泡沫绑在一起并密封。我们最终会将阁楼的底部与R40或更高的绝缘。
最后,我们将安装一个多分流,所以不会有管道系统考虑。
有人会推荐一种不同的方法吗?
非常感谢,
布莱恩
    布莱恩,
    我没有看到任何重要的危险信号——除了你选择了低r值这个事实。为记录起见,2009年IRC要求气候区5的房屋的最低r值如下:楼层,R-30;墙壁,R-20;和天花板,R-38。
  2. 布莱恩·灰色||#2
    谢谢你马丁。请原谅我的双关语,但我对地板的最小r值有多高感到震惊。我不知道。我们的村庄不是2009年的IRC,但我怀疑他们会批准额外的绝缘,只要我不做任何与2006年IRC(我会自己解决)冲突的事。
    出于好奇心,你知道是否有最好的做法在板上会议R30?我的想法是堆叠6“的XPS或2”的XPS,睡眠者之间的5个Roxul Batts的XPS。
    谢谢你!
    布莱恩
