保温改造
Aaron Vander Meulen.|发布了能源效率和耐用性在
我有一栋50年代的房子,我想把它隔离得更好。这是一个传统的木框屋顶,在墙的外面有一个3英寸的鞋跟和2×6椽子。更棒的是,它是一个臀部屋顶。
我想移除现有的4-6英寸吹入绝缘,以能够密封一切。最好的密封方式是什么,比如在墙壁或天花板的内部?
我计划切割2英寸的iso屋顶覆盖层,以适应海湾,并向上的椽子海湾,留下1英寸的空间通风,并密封与伟大的材料泡沫。最后我要吹18英寸的纤维素。
这看起来能行吗?遗憾的是,喷涂泡沫成本高昂,就像在屋顶甲板上添加泡沫一样。任何其他想法?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 蒂姆||# 1
    亚伦,
    我的2美分为它的价值。您可以利用闭孔喷雾泡沫在顶部(上限和天花板)上仅使用2-3英寸使用的喷雾泡沫的量使用。这可以创造一个体面的空气密封和蒸汽障碍 - 假设您在加热气氛中,这种东西在装配的热侧有意义。在屋檐上,您可以安装将延伸到新型绝缘层之外的通风口,并阻挡进气区域(在您的侧面)。然后,将泡沫喷射在块上,并尽可能地填充墙壁上方的区域,仅用喷雾剂。如果您所需的R值是60的邻域(其中18英寸的纤维素建议),您可能会跟踪屋顶斜坡几英寸,在耙子上,基本上是喷雾泡沫的“桶”然后可以填充所需量的纤维素。用剪切绝缘层用喷雾坯代替,使用伟大的东西来固定它们可能是可行的,但可能的可能性很小,并且最终比喷雾泡沫应用更低。由于良好的空气密封和蒸汽屏障是安全和坚固的组装的关键,因此我不会在第一层上牺牲质量和性能。
  2. Riversong||#2
    亚伦,
    如果我理解正确(聚碳酸酯之间的天花板搁栅和椽子湾与一个连续的1“通风空间),是的,这将工作良好,假设你自己做这一点,将花费比有人喷涂闭孔泡沫要少得多。
    如果屋顶系统有进排气口,效果会更好。通风口现在提供了一个Hip Ridge通风口,专门用于Hip屋顶,以补充其优秀的ShingleVent II山脊通风口。
  3. Aaron Vander Meulen.||# 3
    罗伯特,谢谢你对通风口的建议。由于冰雹损坏,我要重新盖屋顶,所以我一定会调查的。是的,我自己在做这个工作,我想做CCSF,但有这么多的项目和有限的预算。对填缝有什么建议吗?
  4. 道格基金会||#4
    亚纶,
    确保解决内部分区和阁楼的其他旁路,如电线和管道通风口。如果有,请确认机柜的底板被堵塞,并密封好。
  5. Riversong||# 5
    填缝什么,在哪里?
  6. Aaron Vander Meulen.||#6
    我在想我需要在外墙的干墙接缝处填缝。或者这是不必要的?
  7. Riversong||# 7
    你让我感到困惑,因为我认为你只询问阁楼密封和绝缘。
    如果您想使用DryWall作为空中障碍,那么您将需要法兰的电气盒或Lescco谷仓,以及顶板和底板上的Themco声学密封剂,窗口粗糙的开口和电箱。干墙接头用胶带和沟槽空气密封。
    马丁Holladay||#8
    亚伦范德Meulen,
    如果您正在使用填缝件空气密封顶板,假设您已经取下了现有的绝缘,以暴露天花板 - 然后您希望允许安装在隔墙和隔板上的干墙之间的裂缝。顶板。
    不用说,所有其他常见的渗透——包括电气渗透和管道通风口——都需要用填缝剂或喷雾泡沫来解决。别忘了在你的阁楼舱口安装挡风雨条。
  9. Tony Olaivar.||# 9
    当纸板滑槽便宜且可用时,在椽子托架中使用泡沫似乎是不必要的,并且可以使用纸张订书机安装。毫无疑问,阁楼之间绕过阁楼和下面的空间将是您的主要关注点。50年代的时代,我们发现自己通常在厨房或浴室连接的内阁拱门上面的问题。这些通常可以填充纤维素,而不需要加成型预备。如果Soffit包含非IC额定凹陷灯(涂漆白色或棕褐色)或者如果SOFFIT连接到墙壁螺栓腔,则可能需要用泡沫或金属板的阁楼密封整个拱门。另一个常见的特征是“Scooby-Doo墙”或两个管道墙之间的腔。这些和其他腔(周围的壁炉,上方的分裂水平特征,管追)需要用刚性材料密封并发泡到位。Tony Olaivar - Hers Rater和BPI Professional - Lanz加热和阳果
  10. Aaron Vander Meulen.||#10
    谢谢你的建议。我正在使用ISO Board for Shute,因为我试图在我拥有的有限空间中获得尽可能多的R价,如尽可能便宜。希望一旦我获得旧的保温,我就可以更好地看到事情。绝对有几个可以点燃来修复,它令人难以置信的冰可以亮起的冰可以制作。我可能最终用天花板安装的夹具更换它们。是否有一些排序垫圈覆盖阁楼的电箱。我可以剪一大块冰水来覆盖吗?(免费,我真的很便宜)也许把它放在填缝珠中?
  11. Riversong||#11
    亚伦,
    箔面聚碳酸酯板也将作为屋顶甲板下的辐射屏障,帮助减少夏季太阳热量的获取。
    密封暴露的电气盒的最佳方法是枪泡沫(或罐头泡沫),但如果您有很多密封性,那么购买可调节的枪和泡沫罐更便宜(和更少混乱)的昂贵(和较小)(使用膨胀泡沫)。
