保温改造
用户- 5948325|发布GBA专业帮助在
为我即将开始的一个小型康复项目寻求一些建议。我在这里读了很多很棒的文章和问答讨论,所以我认为有一些方向,但作为新手,我很有兴趣在继续前进之前获得一些反馈。
我最近在NH东南部(第5区)买了一套房子,它有一个20 x 40的外屋,在50年代被用作古董店。该结构坐落在平板基础上,2×4框架与非常古老的玻璃纤维绝缘夹在外部和内部的船搭之间,垂直悬挂。船搭是非常漂亮的,它的真正一英寸,宽度的变化在8和24+。没有内墙。天花板,如果你能叫它天花板的话,那其实就是钉在横梁上的木板。(新)屋顶的内部也是船搭的,没有护套或绝缘材料,据我所知
我的主要目标是把这个建筑变成我自己的家庭办公室。第二个目标是能够利用作为招待所的道路。我要拆掉天花板,搭建一个高架空间。我在这个论坛上的目标是善意地寻找最好的方法来适当地隔离空间。
我计划有一个演示船员拿下来的内部船舶lap(小心)和清洁的碎裂地毯的楼板。如果我也有,我是开放的移除外部船搭,但只有当它是绝对必要的,以满足目标。
我读过马丁的几篇文章,都谈到了这种情况。我记得有一篇文章特别提到了用1×1’s创建一个风道,然后结合使用刚性泡沫和roxul(我想)。这种方法最终可能会奏效,尽管撕掉那么多泡沫的想法似乎令人生畏。
我附上了几张照片,希望能有所帮助。
感谢任何反馈!
杰里米
  1. 用户- 5948325||# 1
    没有看到我的照片通过,所以重新连接
  2. brendanalbano||#2
    绝缘“适当”涵盖了相当广泛的解决方案!
    关于能源效率,你有具体的目标吗?你能在最低预算下做到最好吗?让它符合代码?达到"不错的房子"的标准吗?被动的房子吗?净零?
    这可能会以对你有用的方式引导讨论。
  3. 用户- 5948325||# 3
    谢谢你的快速回复,布兰登。从优先考虑的角度来看,我的首要目标/关心的是空气质量,对我来说,这意味着选择符合高标准的建筑材料。第二优先考虑的是创造一个空间,可以引导我走向净零路径。
    从项目规划的角度来看,我将为项目的各个部分聘请承包商,并自己完成其他部分。虽然我没有预算雇用一个GC无论如何,我真的想使用这个项目来切割我的齿在几个领域的建筑,这是理论性的,在这一点上(我的岳父有多年的木工/建筑在他的带下,所以我有一些经验丰富的帮助,当我需要它)。
    即使我最后承包了大量的工作,我认为理解一些核心原则和方法将使我能够引导流量,并确保我得到我真正想要的。
    再次感谢,
    马丁Holladay||# 4
    杰里米,
    你的问题太笼统了。如果你问一个有针对性的问题,你更有可能得到帮助。
    我猜你的楼板没有隔热,所以楼板至少需要,在楼板的周边,垂直的硬质泡沫延伸到地下2到3英尺的深度。如果这是我的建筑,我会在这个位置安装2到4英寸厚的硬质泡沫。
    从你的描述中听起来,这座建筑有一层外板——换句话说,它没有护套。这就产生了两个问题:你的墙壁缺乏外部空气屏障,你的墙壁缺乏防水屏障(WRB)。这篇文章可能会给你一些如何进行的建议:一所没有护套的老房子的绝缘墙.
  5. brendanalbano||# 5
    杰里米,
    在高层,你想要你的信封控制4个东西的运动之间的外部和内部:
    ——液态水
    ——空气
    - - - - - -水蒸气
    ——热
    马丁发布的关于用无护套的旧房子绝缘的链接解释了几种在墙壁上添加这些控制层的方法,而不移除外墙。如果您愿意移除外部包层,也有多种方法可以在您的建筑外部添加护套和绝缘材料。
    就空气质素而言:
    -你想要避免任何东西发霉(这包括确保东西不会变湿,当它们变湿时可以变干,这在马丁发布的文章中讨论过),
    -你需要一个密封的信封,这样你就可以控制空气从哪里来。
    -你可能想要平衡通风,再次控制空气的来源。
    -如果你对能源效率感兴趣,你可能想使用HRV或ERV来通风。
    为零:
    -你很可能需要(显著)厚的墙壁来达到足够的r值为净零,除非你只是想疯狂的使用太阳能电池板。
    -一个选择是在你的屋顶和墙壁的外部增加4 -8英寸的刚性绝缘材料。
    -另一种选择是在你的建筑内建造第二堵墙,用蓬松的绝缘材料填充,从而建造双柱墙,这将缩小内部空间。
    -你可能需要做(或雇人做)一些能源模型,如果你想做出明智的决定,多少绝缘和多少太阳能电池板。你可以使用一些免费软件,https://beopt.nrel.gov/例如,但是要注意垃圾输入垃圾输出的问题!
    Dana多赛特||# 6
    外观看起来像木板和木条的墙板-它是在水平或斜船搭护套上?还是说,当你拆除内部侧板时,你看到的只是木板和板条壁板?是否有插入式支撑来稳定结构不受外力的影响?
    用木板和木条,值得给自己至少一英尺的屋顶悬垂在两个屋檐和耙限制多少屋顶排水到壁板后面。看起来你现在最多有三寸,四寸。与低密度的玻璃纤维和不那么气密的内部壁板干得相当快,但只是给它一个空气间隙与切割'鹅卵石泡沫在螺柱湾内可能是不够的。窗户之间的壁板与靠近窗户的壁板相比的变色表明,在“之前”的图片中,它并没有真正干得很好,而靠近窗户的额外热量传递可能使壁板的那部分保持干燥。
  7. 用户- 5948325||# 7
    马丁——同意了,我要把问题的重点重新调整一下。回复:现有的楼板,是的,它看起来只是一个没有绝缘的4英寸厚的混凝土楼板。你提到过用硬质泡沫绝缘。如果我走那条路,我该如何保护高于等级的泡沫呢?安装刚性泡沫板是一个可接受的替代方案,还是我错过了为什么我应该绝缘的周边板?
    Brendan——谢谢你的信息,我这个周末读了很多关于GBA的东西,感觉自己学得更多了。我想我要把外面的木板和木条以及里面的垂直木板都拆下来。我的思考过程是,通过着手两边的螺柱,我基本上可以从头开始,给自己几个选择。我也有一种感觉,我需要解决一些腐烂的部分在窗台板。总而言之,拆除外面的民宿似乎是值得的。无论如何,我们的想法是在外面安装2-4英寸的硬质泡沫(在木板和木条之间添加防雨屏的绑带)。在内部,考虑毛皮2x4的墙壁和填补Roxul,然后干墙。这种方法听起来合理吗?假设我注意了刚性泡沫装置,这听起来像一个更好地控制水和空气的合理方法吗?
    丹娜,外面是木板和木条里面是木板。旧r13粉红色绝缘是在2x4壁腔。没有护套。也不确定有什么支撑。我取下了一块内部木板,它看起来很干,不知道外部木板是什么样子。昨天我请了一个模具承包商来检查结构,他说从他的角度来看,它实际上是一个不错的形状。旧屋顶泄漏的证据不多,但新屋顶只有几年的历史,所以以前的泄漏现在得到了缓解。感谢内部泡沫安装的反馈,我现在正在考虑安装到外部。然而,你也提到了屋顶悬垂的问题,如果我安装外部泡沫并在民宿之间添加捆扎带,这个问题还会存在吗?如果是这样,我有什么选择来减轻? Also, Interesting observation with the discoloration difference between the windows. I had no idea of the reasoning. This whole topic is very interesting to me, though admittedly quite daunting.
    谢谢大家的反馈。
  8. brendanalbano||# 8
    杰里米,把所有东西都拆了很棒!
    你可以看看Building Science Corporation上的这篇文章,从中获得一些灵感:https://buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-096-hot-and-wet-dry
    这是一个完全用拉链套住的小结构,外部是4英寸的矿物棉,还有一些小的悬垂。还有一幅图是在板坯的顶部放置刚性绝缘材料你们可能会感兴趣。
    关于增加外部绝缘和增加内部绝缘,只要确保外部绝缘占总绝缘的比例适合你的气候区(气候区5的27%)。以下是一篇GBA文章讨论的://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing
    如果你真的要使用泡沫作为空气屏障(而不是用胶带包裹),你可能仍然需要解决结构的横向稳定性问题。
    马丁Holladay||# 9
    杰里米,
    如果你只是在板的顶部安装刚性泡沫,你仍然会在板的周边形成一个热桥——除非你把墙的内部做得很厚(或者除非你在墙上安装内部刚性泡沫,并将墙的泡沫与板的泡沫连接起来)。
    这里有一篇文章的链接,讨论了不同的方法来保护外部基础泡沫的上面部分:地下室墙壁如何隔热.(向下滚动到文章标题下面的部分,“如果我在外面隔热,我应该如何保护上面的泡沫?”)
  10. 用户- 5948325||# 10
    你好,GBA,希望它是ok的,我添加到这个线程,而不是开始一个新的。同样的项目,新的问题。
    我演示了前面提到的“小屋”的内部,现在正准备开始外部工作。我的计划是删除外部板和板条墙板(这也是作为鞘)。从外面,我的想法是:1x10船ap >水平cor-a-vent板条为我的雨幕> 7/16拉链鞘> 2x4螺柱(我计划用2x2毛线)> RoxulR23 >石膏
    很多工作,但我认为这是最好的长期方法,我没有时间限制,因为它最终将作为一个家庭办公室。我对这种方法感觉很好,直到今天和一个人的谈话,他警告不要从结构的角度拆除木板和木条。我说过我一次只做一面墙,所以我不会一下子把整个外墙都拆了。他建议撕掉现有的木板,留下木板,用它做我的护套。绝对让我停了下来。我喜欢赋予材料第二次生命的想法,但我既不熟练也没有足够的经验来理解这种方法的可行性。
    所以我的问题是:有没有办法使这种方法奏效,同时还能得到一个适当绝缘的结构?我想我的防雨屏方法可能仍然是一样的,但我不知道我如何使它无懈可击。如果我之前没有提到,我现在在新罕布什尔州南部的海岸,第5区
    附上一张内部图片,不确定是否需要,但觉得不会有坏处。(你会注意到一些腐烂的窗台板部分,这是我在开始外观之前列出的第一项。)
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    杰里米,
    除非单板已经腐烂,否则不需要拆卸外板。如果你想要Zip鞘的优势-更好的支撑和更好的气密性-只需删除板条,并安装Zip鞘在板的外部,与长紧固件回螺柱。
    如果你打算在室内加厚2x4的墙壁,为什么不直接在室内添加一层连续的刚性泡沫呢?这样,你就可以通过螺栓解决热桥。以下是一篇文章的链接,提供更多信息:墙壁与内部刚性泡沫.
    ——马丁Holladay
  12. 用户- 5948325||# 12
    我回来了,对这个项目有更多的问题,我想我应该添加到这个线程,而不是创建一个新的线程。我的问题是关于空气密封,我会开始与进展的图片和描述,我已经做了什么到目前为止。
    最后拆除了内部和外部的板护套,并拆除了旧的硬皮粉色电池绝缘,只留下全尺寸的螺柱框架和屋顶。这是在平地上4英寸厚的石板上。我用Tescon底漆和胶带(通过这个网站上的一个线程找到,从475建筑供应)把底板粘到板上。我用了拉链套和胶带。增加了1x3绑带创建一个雨幕。在墙的顶部和底部使用了防水产品。外部墙板是1英寸的船舶搭接,我的背面底漆。我没有想到要把护套和底板之间的接缝密封起来。
    我正在寻找关于空气密封细节的反馈,现在我已经开始了内部。请记住,在这一点上没有内墙,结构是一个34x 24的外壳,大约70年。Slab的形状很完美。请注意,我是房主,这是一个DIY项目的大部分,我不是专业的贸易。我只是花了很多时间阅读这个网站和观看高性能建筑的视频。我犯了很多错误,但到目前为止这是一个很好的学习经验。
    我的计划是:
    -用Tescon胶带将内部底板与板坯密封。除了在几个地方我不得不更换一些腐烂的部分,没有垫圈或泥槛。
    -用胶带密封顶板接缝
    -用胶带和孔特加填塞的组合密封螺柱孔
    问题:我在正确的道路上吗?有什么杀伤力吗?我遗漏了空气密封细节吗?
    地板平面图:6mil聚胶带或嵌缝板,1.5英寸浮EPS, 3/4英寸浮advantech子地板,3/4英寸硬木地板
    问题:从外面看,石板似乎没有进水,我做了几次磁带测试,没有看到
    水侵入的证据。我的计划合理吗?我可以把整个东西浮起来吗?我是否需要eps和底层接缝,因为它们都是T&G?
    感谢您的任何反馈、建议或意见。这个网站是一个很棒的资源
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    杰里米,
    听起来好像你已经把护套层的漏洞封好了,只有一个例外:你忘了把护套封到底板上。所以如果我是你,我会沿着墙护套和底板之间的裂缝跑一颗填充物珠(在护套的内侧)。
    如果你这样做,就没有必要“用胶带和孔特加填塞的组合来密封插孔。”
    当你把新地板安装在刚性泡沫上时,最好的方法是用长TapCon紧固件将地板固定在混凝土上。如果你想尝试“浮动胶合板”的方法,你应该使用舌槽胶合板(或OSB),或者你应该安装两层1/2英寸的胶合板(或OSB),有交错的接缝,拧在一起。(这种方法防止了“土豆碎片”问题。)
  14. 用户- 5948325||# 14
    谢谢马丁。对于地板,是否需要6mil poly ?我不太确定我是否理解了直接在平板上添加多边形vs 1.5英寸xps的好处。这是T&G泡沫以及,所以我在想象,如果我用胶带把接缝和密封到底板的周边,它将是相当好的密封。这可能是一个愚蠢的问题,但如果聚应用到混凝土中,通过混凝土的水会发生什么?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    杰里米,
    你是对的,1/2英寸的XPS是一个很好的蒸汽屏障,所以如果你想的话,可以省略聚乙烯。大多数建筑商会说,“保利很便宜,是很好的保险。”另外,聚乙烯的蒸汽渗透率比XPS低,所以如果你想要尽可能低的蒸汽透过率,安装聚乙烯。
    如果混凝土从下面受潮,它将保持潮湿。在混凝土上方安装聚乙烯可以防止混凝土向上干燥。但是没关系。潮湿的混凝土保持坚固。混凝土不会腐烂。
    你需要的是一个好的蒸汽屏障,把下面潮湿的混凝土和上面脆弱的建筑材料分开。
  16. Jon_R||# 16
    见下面的讨论塑料在一个板引起的霉菌气味问题。
    走在木板
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    杰里米,
    我从来没有做过因为混凝土板上的聚乙烯而产生气味的工作。但是Joe Lstiburek说这种情况会发生。为了安全起见,你可以使用他推荐的一种产品来代替聚乙烯。
  18. 用户- 5948325||# 18
    观点采取,我实际上一直想知道如何应用聚与一个真正的密封。我发现基本上没有文献关于如何密封聚到混凝土楼板的等级改造。如果可以的话,您是否知道任何产品或文章提到的产品可以放在这里?我可不想用会漏气的东西。
    我是不是应该把xps涂到混凝土上,然后用胶带或填充物把所有接缝和窗台边封起来?我知道我之前问过这个问题,但考虑到我不会避免在多边形上的小洞,我不确定我应该采取什么方向。
    再次感谢您的宝贵时间,
    杰里米
  19. 用户- 5948325||# 19
    正在调查,乔恩,谢谢
    放下枕木,这个问题就解决了吗?
  20. Jon_R||# 20
    我的猜测是,枕木只会帮助分配任何空气,从内部侧聚下泄漏。
  21. Jon_R||# 21
    你可以使用零VOC环氧树脂代替聚。然后用胶带粘住混凝土的裂缝。
  22. 用户- 5948325||# 22
    我又要问两个问题了
    1 -虽然我没有吸进任何水(在本周新罕布什尔州的暴风雨中确认),我知道蒸汽驱动将在混凝土板中发挥作用,因为在4英寸的板下面没有蒸汽屏障。我需要关注柱塞舱内的蒸汽驱动吗?泥板是旧的全尺寸2 × 4,没有门槛密封。我将有一个相当气密的墙壁组件,我的希望是任何蒸汽将扩散内部/外部通过墙壁,而不是创造一个环境的霉菌。但我不知道这是愿望还是现实。
    2 -我放弃了密封混凝土板的想法,因为我认为它不会穿透嵌入的地毯胶水的剩余部分。我试过用豆腐油刮,有一种方法可以把它都刮掉——也很乱。所以,我要么使用一个酒窝垫产品,如DMX-1(空气空间听起来像它对我有意义)或6 mil聚,然后我把刚性泡沫在地板上。要知道这里也会有蒸汽驱动,这也是霉菌的滋生地吗?我想多了吗?
    我附上了一张新照片供参考。谢谢你的评论/想法
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 23
    杰里米,
    1.我不会担心你的墙底板下面的蒸汽驱动。可能通过这些区域扩散的蒸气量是相当小的。
    2.我认为无论是酒窝垫的方法还是聚乙烯的方法都会很好。尽管Joe Lstiburek担心聚乙烯在使用时产生异味,但我认为他所描述的问题是相当罕见的。
  24. 用户- 5948325||# 24
    谢谢你们两位的回复。做了几轮聚乙烯测试,有一次拖了一周多。没有任何潮湿的迹象。这几乎让人难以置信,因为这个平板只有4英寸。我买了一个氯化钙测试套件,我们看看有什么。
    我找到了一种Tescon双面胶带,我可以用它在楼板/窗台周边创建一个密封,代替乳脂或胶水。在试图清理现有的乳香之后,我这辈子都吃腻了这种东西
  25. Jon_R||# 25
    对于板坯地板和模具的问题,使用类似于板坯湿度测试的更好的测试方法可能是有用的——将聚乙烯薄板贴在地板上,并在其后面插入一个相对湿度探头,寻找70+%的RH。当然,现在的测试并不意味着在其他时间/赛季不会有问题。
    对于上面的平板聚类,最好的选择可能是在聚类下面使用新鲜的地毯胶/乳胶,以创建Lstiburek(和下面)推荐的“完全附着的蒸汽屏障”。
    http://www.basementquestions.com/floorsystems.php
    也许,杀霉菌剂会是一种有效的替代方法。
