折叠屋顶的保温改造
斯科特•肖布|发布了能源效率和耐用性在
作为新泽西中部4A区和5A区边界的一个世纪中期现代住宅翻新的一部分,我试图弄清楚如何最实际地为房屋的折叠屋顶(想象一个扁平的“W”)的一部分增加绝缘。现有的是一个2×4椽子的工程装配层之间的1/2″CDX胶合板与箔面玻璃纤维棒绝缘的一个未知的R值或条件。我们用1/2″回收板重新搭建屋顶,并完全粘贴。060三元乙丙橡胶。在外部增加绝缘在建筑学上是不可接受的,因为它会增加屋顶边缘的厚度。然而,建筑师愿意在室内/底面增加厚度。人们对在下面添加2个像//building.dow.com/na/en/products/insulation/wallmate.htm的XPS的″有什么感觉?我还没有确认我的干墙承包商是否可以通过1×3 furring在24″O.C.安装,但这是另一个问题。或者,另外,我曾想过切割一个带的内层护套,以移除现有的绝缘,以致密地包腔。谢谢你的建议。
加入建设科学专家的领先社区
    斯科特,
    在气候区4和5,2006年国际气候委员会要求最低的R-38的天花板保温。假设你用了几十年的玻璃纤维三明治的价值大约是R-10——我已经很慷慨了——那么你至少需要R-28的泡沫。
    如果您喜欢XPS,这意味着您需要至少6英寸的XPS。Polyiso对我们的星球的气氛更友好而不是XPS;如果您选择Polyiso,您需要至少4.5英寸。
    忘记Wallmate吧,它的r值很低。钉起聚碳酸酯,然后固定聚碳酸酯与1x4毛条,16“o.c.,附着到旧天花板与长螺钉。你的干墙承包商会对这个组装很满意的。
  2. 斯科特•肖布||#2
    Martin-谢谢你的快速回复。我担心铝箔表面的聚碳酸酯是一个蒸汽屏障,不允许屋顶到内部干燥,因为EPDM不允许它到外部干燥(我应该注意到屋顶是没有通风的)。是否担心在屋顶空腔中留下旧的箔面绝缘材料?你对用密集包装的纤维素取代腔体绝缘的选择有什么看法?我是不是在蒸汽屏障问题上出汗太多了,我应该牢记GBA的所有好信息,这些信息提醒我们,通过扩散产生的蒸汽比通过空气运动产生的蒸汽小?再次感谢。
    马丁Holladay||# 3
    斯科特,
    泡沫绝缘屋顶(例如,SIP屋顶)不允许蒸汽传输,因此不需要通风。泡沫是蒸气延迟器;你的屋顶装配应该保持干燥 - 至少在你得到屋顶泄漏之前。
    你的2x4的屋顶空腔太浅了,不值得费心去想办法安装密集的纤维素。一个3.5英寸的洞并不多。
