阁楼中裸露的Intello Plus膜
Jonny_H|发布建筑代码问题上
我知道这最终是我的本地法规官员回答的问题,但是我想知道在接近他们之前是否有明确的指导:
Intello Plus覆盖密集包装的纤维素是否可以接受,在(a)几乎无法接近的阁楼空间中,以及(b)用于存放和机械设备的膝盖落后空间?
Intello的规格似乎是冲突的。According to the spec sheet, surface burning per ASTM E48 is class A, 0 flame spread and 35 smoke developed index, which would meet the (Ohio) residential code requirements for both “wall and ceiling finishes” and “insulating materials” (though it’s not exactly either). However, the same spec sheet indicates fire class E by a European standard, which google tells me is the second worst and is described as “high contribution to fire” — which makes it sound much worse.
那么,这是什么 - 完全可以露出裸露或迅速燃烧,应该被干墙覆盖(这是真正的痛苦)吗?
  1. the74impala||#1
    只是为了澄清,您是否在afters梁与天花板托梁上有隔热材料,而Intello将其覆盖在the子的底面?您在屋顶甲板和纤维素之间有通风孔吗?这是用桁架还是棍子建造的?
    1. Jonny_H||#2
      这是一个制造的1950年代1.5故事屋。我们正在做一个混合屋顶组件 - 屋顶上的外部刚性泡沫(> 50%的总R值,这足以容纳5区的位置),并且计划是在屋顶afters的底面安装Intello并用纤维素密集地包装the绕的空间。由于它是1.5的故事,因此有一个膝盖幕后空间,有效的大教堂天花板,以及顶部很短的“阁楼”空间。膝盖后的空间将用于存储,管道和HRV,顶部的阁楼空间将用于管道。
    比尔·威奇斯||#3
    您可以定义“几乎无法访问”的阁楼空间吗?有些代码在“无法接近”阁楼中允许暴露的东西(例如刚性泡沫)方面更加松散。定义的通常方法是,您需要使用锯子切一个孔进入空间。如果有门或舱口,那么它是一个“可访问”的空间,无论在那里挤压有多么紧密的距离。问题通常是如果您可以进入那里,将用于存储空间,并且代码担心在可能用于存储的空间中曝光材料。
    账单
    1. Jonny_H||#4
      上部阁楼(在屋顶峰值下方 /台阶上方的二楼上方 /下方)的最大高度仅为2英尺 - 我必须仔细检查测量值,但我认为它的高度低于30英寸高的高度这需要代码访问(R807.1)。它将充满管道和结构性支撑杆,我希望任何人都不会去那里或使用任何东西,但是我正在提供访问面板,所以我可以将我的头伸到那里,环顾四周。
      膝盖落后的空间绝对可访问并打算使用。
      如果我需要在Intello上提供点火障碍,那么干燥膝盖内部空间内部的墙不会太困难 - 但是几乎不可能用上阁楼空间做任何事情。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
    jonny_h,
    如果材料符合火焰蔓延和熏制的墙面涂层水平,那么如果查询询问,那不是结束吗?阁楼是否可以使用 - 或欧洲标准是什么都没关系。
    1. Jonny_H||#6
      我想是的 - 我想我的困惑来自基于ASTM测试和欧洲分类之间的分类之间的脱节 - 一个人会让我相信这是完全安全的,而另一个似乎表明不安全地离开裸露。是说对的是,所有本地检查员都应该关心的是比较代码和ASTM测试结果 - 但我也不想故意创建不安全的条件。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
