GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
对环保密封胶感兴趣
克里斯坎贝尔|发布了绿色产品和材料上
我在看我的密封地下室,一个大客厅空间的混凝土板。
1.我已经研究三种产品:Enduroseal,赛柏斯和Lithi-TEK LS 9500都声称自己不发出挥发性有机化合物。Enduroseal硬化成不可溶解的硅酸盐矿物。XYPEX硬化成nonsolluble晶体结构。Lithi- TEK LS 9500变硬在纳米级(我不知道不止这些。)是否有除了挥发性有机化合物为生活空间等环境方面的考虑?他们可能会形成危险的灰尘?一个人如何这样的产品环保评估?是否有任何权威咨询?
我在板块下有一个蒸气屏障。如果其中一些是基于水并继续使用软管,可以应用这些是可以的吗?
谢谢。
克里斯
  1. 手动板||#1
    该技术动作的速度比制造商能跟上。
    聚醚对用户来说更安全,环境和可加工性/清理更安全。
    看看Chemlink产品:http://www.chemlink.com/及其申请指南。
    密封剂和环境:
    http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/gd-env-cnstrctn/anna-11-eng.html.
    http://www.gbproductnews.com/articles/caulksandadhesives?cid=170
    对于韧性,耐用性和粘附,玻璃和金属,聚氨酯不能被击败。比他们的基材更强大。
    Bestmaterials.com对各种类型及其应用有很多细节。
    此FHB文章通常建议,但它几乎不受商业工业填缝和密封剂(在郊区零售店中未发现的文章)。
    http://www.finehomebuilding.com/how-to/articles/making-sense-of-caourks-sealants.aspx.
  2. 克里斯坎贝尔||#2
    谢谢你的回复。排球回来:
    你说没有比聚氨酯更好。您从绿色建筑产品经销商那里引用的文章表示,EurAthane和基于硅的产品通常具有收缩,因为它们基于溶剂。聚醚基在水中固化,并且没有溶剂如此据说更稳定,并且没有收缩。回复?
    也就是说,Chemlink产品随着黑色散发线在水泥上纵横进行,并且在地板之前需要进一步分层。我提到的一些其他产品似乎吹入水泥的毛细结构并粘附到它并阻止这些通道,这似乎是理想的,而不是添加单独的层。
    但是您如何看待绝缘地下室空间中空气的健康状况?您是否对我提到的产品进行了任何分析(endureoseal,Xypex和Lithi-Tek LS 9500)或任何可用作水泥的一部分而不是附加层的替代方案?
    在这三种产品中,腹膜膜作为来自软管的液体,我想我喜欢。XYPEX作为泡沫持续,所以它似乎并不像它会渗透,但在顶部休息。我倾向于喷水产品,但您的评估是什么?
    最后,如果密封地板和部分道路的墙壁,不会湿气不会进入水泥刚刚攀升至您还没有密封在哪里?所以,毕竟,也许密封心不是真的特别有效呢?
    谢谢。
    克里斯
    克里斯
