内部底部/门槛板到平板过渡:密封或单独留下?
马特麦克拉曼|发布一般的问题在
我想知道我是否应该在里面密封这种过渡?我对带拉链液体闪光的Zip和密封水平过渡有一个连续的外部空气屏障。
附加的过渡和墙系统的照片,专注于从底板的地板过渡,将其在eps的混凝土上,在eps,在平板上。
地板将铺上瓷砖。
我想用Zip液体闪光在2个底板上一直到板坯,但是想知道是否有更好,更便宜的替代方案,或者如果它甚至是内部的必要条件。
    彼得杨梅斯||#1
    在任何木材和任何砌体之间都有毛细血管休息总是一个好主意。即使在内部分区底板上落在混凝土板上,我也使用Sill Sealer作为毛细管休息。
    彼得
    1. 马特麦克拉曼||#2
      彼得,
      您是否建议我覆盖突出的红色盒子中的区域,垫片垫片如此?:https://www.homedepot.com/p/owens-corning-foamsealr-5-1-2-___50-ft-multi-use-ridged- sill-gast-2fs/202080947
      这已经在PT板上使用了。
      完成后,唯一会覆盖此区域的唯一措施是瓷砖。
      如果您查看我的2张照片,照片是内部角落,墙面模型准确为地下室墙的约60英尺。
  2. 凯文斯法尔曼||#3
    我用液体闪光灯,以及胶带。在里面,你可以将门槛板填充到基础接头,并在框架到水上板结上使用像2“3m 8067上的磁带。这是我使用的组合。这是矫枉过正和冗余,但这就是我们的横幅和冗余这里!
    我们可以看到的日光怎么样?无钉?
    1. 马特麦克拉曼||#4
      日光和钉子不可能是为什么这张照片最初是被拍摄的。我从那以后照顾了这一点。
      我喜欢那个磁带和填缝的想法。谢谢你。任何想法在哪里获得8067以获得优惠?
      虽然我仍然想知道我是否应该打扰从|混凝土墙的过渡2“EPS |板坯
      但也许灰泥在瓷砖时都是真正需要的。
  3. 凯文斯法尔曼||#5
    亚马逊有8067个可用,2“是非常合理的。
    氡是一个问题吗?我无法回答关于迫击炮和瓷砖的问题是混凝土/ eps /板坯交界处的足够“封面”。不确定您的选择是什么。如果使用6“胶带来密封它,那会对您的迫击炮键干扰到基质吗?
