斜面天花板内部的硬质泡沫减少热桥?
Ben_Jamin|发布了一般的问题上
我一直在阅读和学习这个网站上的很多文章,非常感谢所有的经验和知识和指导!我最近开始一个项目完成我的上层,是一个以前未完成的殖民地的阁楼。这是一个非常简单的殖民地,没有臀部,山谷或宿舍,但后面的2个天窗。
我在MA东北部(5区)。我以前有一个通风的阁楼,但已经关闭了山墙和山脊通风口,并填补2×8椽湾与~7″封闭细胞喷雾泡沫直接到屋顶护套的下侧从拱腹到山脊。是的,代价高昂。但我已经注意到我的煤气费比前几年少了(2018年12月比2017年12月少用了35%)
然而,我注意到了热桥。在有霜的早晨,我能看到每根椽子上的霜少或没有霜的线条,双椽子的后天窗两侧的线条更宽。
根据我的理解,我可以在用石膏板覆盖天花板之前,通过添加一层连续的内部硬质泡沫来减少天花板倾斜部分的热桥。我应该指出的是,承包商在喷涂泡沫之前就添加了石膏板的捆扎(喷涂泡沫承包商对此不太满意,但能够绕开)。
我的问题是:
1)如果我只加石膏板而不解决热桥接问题,会给我带来什么问题吗?不是热损失太多,我更担心湿气/发霉/腐烂。
2)如果我添加连续内部刚性泡沫,则足够1英寸?XPS或Polyiso?我在思考较高的r-value的聚四诺,但是我正在制作双蒸汽屏障?
3)对于扁平天花板上方的区域和膝盖墙后面,将在现有的闭合单元上的顶部额外2“开放式电池层,或者您会在那里做什么?
4)刚性片和椽子之间的空气间隙是否(由捆扎引起)脱离热断裂?
5)闭孔喷涂泡沫板和硬质板之间的空气间隙是否会留住水分,弊大于利?
本
    Dana多赛特||# 1
    绝缘层之间不能有空气间隙。气隙是潜在的热旁路和火灾蔓延路径。
    XPS是最不环保的常用绝缘材料。多聚醚要友好得多,使用碳氢化合物而不是HFC发泡剂。
    不要安装连续的泡沫层。相反,切割1.5“宽的1.5”或2“厚的Polyiso,将椽边1x粗糙的粗糙的Polyiso连接到2.75”厚的“Bonfiglioli条带”,并在条带之间安装压缩的R11s或R13贝蒂,悬挂在毛刺上的石膏。这将允许椽子的至少一些干燥路径,而连续层风险是水分捕集器,并且对于最小的性能增益,它是很多泡沫。
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    切割箔面polyiso比XPS或EPS更容易和干净。看到的:
    https://www.finehomebuilding.com/2009/04/15/theres-a-better-way-cutting-rigidid- russulation2.
    即使是1.5英寸的polyiso也会使2x8s的r值加倍,这剥夺了R42-R49泡沫的潜在性能。压缩到2.25“的R13将在R9左右执行,大约与1.5“polyiso相同的r值。压缩到2.25英寸的R11的性能大约为R8。
    如果3/4“或1”泡沫+ 1X毛刺就可以容忍亏损的余量,请做到。热休息不是很大,但仍将在比2x12椽子更高的r处留下框架馏分。
  2. Ben_Jamin||#2
    嗨,黛娜,
    非常感谢您的快速回复!我喜欢用条形而不是连续形,这样可以让椽子在需要的时候有干燥的路径通向内部。正如我在我的帖子中提到有捆扎安装垂直于椽,所以polyiso椽条行不通,我不得不将它们添加到捆扎(我不想把捆扎,因为它是钉在和卡的泡沫在某些领域,我真的不想惹泡沫工作)。我能不能把多聚iso条加到绑带上,然后用更长的螺丝把石膏板钉到绑带上?这给了我大约1.5 -2英寸的空间放置玻璃纤维或岩棉,但它会穿过椽子。这会帮助我创造我需要的热断裂吗?
    同样,还有一个问题-如果我只是安装石膏板直接到捆扎,并留下~1/2“空气空间之间的石膏板和喷雾泡沫。我知道我没有得到他们承诺的完整R49 r值,但这仍然是一个巨大的改进,我以前有。我是不是有点失去热情了?还是有更大的潜在问题?
    从拱门到膝盖和平坦的天花板到山脊...在封闭的细胞上添加一些开放式电池?或者是其他东西?
    本
