矿棉在螺柱湾到连续刚性泡沫的外部
亚伦哈特韦尔|发布一般的问题在
嗨。我正在整理地下室内部墙体保温的细节,这是我们这栋20世纪20年代平房地下室改造的一部分。我已经阅读了许多关于GBA的有用文章和帖子,它们回答了我的大部分问题。
我现在粘在的是现有的2×4框架小马墙的绝缘上面的混凝土干墙,它依靠。我们计划在室内做所有的工作,所以在这个项目中不会添加任何外部绝缘。
现有的墙体结构从外到内是搭板木壁板、毛毡、水平1″x7″TG护套,然后是2×4框架。作为地震改造的一部分,我们在改造过程中所做的1/2″CDX护套将被钉在大部分内部周边的螺栓上。因为挑战空气密封TG衬板的内部运行的只是我想几英寸厚的泡沫和录音EPS或Polyiso (R-8 +)上的钉(和在CDX)创建一个连续的硬质泡沫塑料层类似于将对下面的混凝土墙。其优点是空气密封和热破一次。
为了尽可能多地保留内部空间,超过编码最小r值,并利用CDX和刚性泡沫后面的空螺柱舱,我想知道是否值得用R-15矿棉蝙蝠填充这些舱?
有什么理由不把矿棉放在那些空的海湾,以反对现有的和没有空气密封的TG护套?它是否会对护套和/或基岩造成潜在的水分问题?也许有一个更好的方法来隔热/密封那面墙,我没有想到它不涉及泡沫喷雾?
顺便说一下,我在气候区4C。
提前感谢您的任何想法。
  1. 乔恩·R||#1
    >门槛,没有毛细血管断裂
    你的计划(包括上下部分)会减少干燥,这会增加窗台的风险。但也许还不足以成为问题。你能测量和监测窗台水分吗?
    >硬质泡沫…会是靠着下面的混凝土墙吗
    遵循的建议在这里,即使用半透水泡沫(约1+烫发)促进混凝土干燥。
    1. 亚伦哈特韦尔||#4
      也许我该拿个湿度计看看现在的情况,不确定在一切都关闭后我怎么能监测。
      看起来EPS很适合做一个烫发。我们还计划在泡沫和混凝土基础墙之间的内部周长排水处铺上凹坑垫,这将进一步阻碍内部的干燥。然而,在混凝土墙的外部仍然会有一个高于标准的部分,可以进行一些干燥,我们也计划改善外面的标准。谢谢你的链接。
      1. 乔恩·R||# 7
        在我看来,酒窝垫不需要。防混凝土的聚苯乙烯(EPS)并不能形成水密密封——所以任何少量的水通过墙都会流入排水沟。或者如果有大量的水流,使用带有排水通道的EPS。两者都允许你遵循Joe L的干燥建议。
        1. 亚伦哈特韦尔||#8
          我喜欢这样,还能节省一点空间和钱。在我住的这所房子的10年里,我只看到过几次地下室进水,那是当排水沟堵塞并溢出到地基旁边的时候,即使那时也不是很多水。此外,混凝土基础墙是旧的,没有接近一个光滑的表面,所以我想象plain EPS将允许大量的排水和
    彼得·恩格尔||#2
    你可以考虑在窗台下做一个毛细血管破裂。看起来工作量很大,但结果往往不是很糟。将房子分成4'-8'部分,并在窗台下滑动一块半刚性乙烯基是最常见的方法。这不是绝对必要的,但很好的保险,特别是如果目前窗台没有固定下来。即使是这样,你也可以在螺栓周围的乙烯基上刻凹槽。
    否则,你的计划是可行的。你的外墙系统有很大的干燥潜力。如果您使用箔面polyiso内部和密封良好,将有接近零的水分运输从内部。墙壁在冬天可能会有点潮湿,但可能不足以造成问题。用岩棉或玻璃纤维填充螺柱空腔可以提高其r值,但不会显著降低其干燥潜力。
    保护墙的下部不受雨水溅回的影响,并确保外墙通风干燥。
    1. 亚伦哈特韦尔||#5
      添加一个毛细管断裂似乎是很多工作,但我会考虑更多的选择,因为目前窗台没有固定(但将在地震改造后)。我们可能会在柱子和横梁上安装千斤顶,所以在上面增加一个毛细血管断裂是有意义的。
      用岩棉或玻璃纤维填充螺柱腔体可以在不显著降低其干燥潜力的情况下提高r值。”
      我的想法是,护套/窗台变慢的额外风险值得从增加的矿棉中获得额外的r值。听起来你也是这么想的。
      我们有像样的悬挑,并将做一些工作来清除植被,并在周边进行重新绿化,这将有助于缓解外部的干燥潜力。
    Zephyr7||#3
    在我逐渐翻新我自己的房子时,我一直在我的外墙上添加矿棉。我在干墙下面的内部放了一个智能蒸汽缓凝剂(MemBrain,尽管最近很难找到)。我没有遇到任何问题。我有1/2“铝箔面polyiso下的外墙虽然,这真的不够我的气候区,但我还没有得到我的住宅项目,我将添加更多的外部刚性泡沫。
    1/32“HDPE板使一个伟大的改造毛细管破裂。HDPE较硬,较滑,容易滑进小间隙。HDPE也很便宜。我试着用黑色HDPE来做这些项目——如果它暴露在阳光下,它更难以看到,也更抗紫外线。
    1. 亚伦哈特韦尔||#6
      很高兴听到矿棉已经在你的家里工作了,谢谢你关于HDPE的提示,我会调查它的。我猜如果/当我们曾经更换旧的壁板,我可能想要增加外部绝缘,在这种情况下,增加毛细管破裂现在更有意义。
        Zephyr7||#9
        如果你有能力这样做,现在就加入毛细血管破裂——这是一种便宜的保险。你只需要把房子顶起来1/8“,如果甚至那么多,然后滑进HDPE表。将HDPE板材剪成4或8英尺长的条状(4英尺条状更容易处理),如果可能的话,让供应商在一侧形成一个唇形,这样顶部部分(唇形之前)的深度与你的基础墙的宽度相同。通过这种方式,你可以从一边滑动长条,使用唇作为止动器,并在不知情的情况下完成整个操作。在两端重叠一到两英寸,就可以了。它比你想象的要快。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
