GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
与不经过透明的屋顶的后院舱内的室内绝缘
杰弗_CP.|发布一般的问题在
我在后院建造了一个小小的10×10英尺3季雪松舱。框架和外部胶合板护套完成,我需要弄清楚如何隔离它。
屋顶是斜屋顶。我在屋脊和屋檐的2×6椽子之间安装了挡土墙。我打算有一个没有通风的屋顶。由于高度限制,我将把屋顶与内部隔离。屋顶由5/8英寸的胶合板、合成衬垫和金属板组成。
我读过Martin对这个线程中这个问题的回答,部分地回答了我的问题(//m.etiketa4.com/question/off-grid-cabin-cathedral-ceiling-insulation)。
对于室内绝缘,我的计划是在2×4螺柱和2×6椽之间放岩棉棉条。我要跳过两英寸厚的连续泡沫层以最大限度地扩大内部空间。下一层是一款名为Thermoquiet的产品(https://www.amvicsystem.com/products/thermal-acoustic-会算法/热态/),将安装在整个内部表面。这将起到蒸汽屏障的作用。
机舱内部将用雪松木板完成。我需要一层干墙还是可以直接将雪松板连接到螺柱上?我还应该提到空间将用踢踏板加热器加热,并用便携式或窗户安装的空调冷却。
外部是1/2“胶合板,Tyvek Housewrap和Cedar Singer附着在毛刺条上。
任何提示或考虑都将非常感谢!
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,杰夫。
    小屋位于哪里?
    阿尔卑斯山脉||#2
    我在第六区的小屋旁也有个类似的床铺。一般来说,你几乎可以做任何事情,因为这个地方不是全职的,没有内部湿气来源。我会确保内部的空气屏障是紧密的,你所建议的衬垫不是真的为这而设计的,它可能很难磁带。衬垫足够薄,没有增加任何真正的R价值的组装,我怀疑它是值得的额外成本。
    如果您采取一点小心和使用气密的设备盒,标准的6密尔聚可以作为您的内部空气屏障详细。干墙或薄层胶带OSB更牢固。
    我会弄清楚如何在我的沙坑的情况下添加一些干燥的烘干,这是一个迷你阁楼,附近的山脊通风口。无条件的空间仍然在屋顶甲板的底部上有一点夜间冷凝,你想要提供这种方式,以便在外面晾干。
  3. 杰弗_CP.||#3
    谢谢你的回复。
    布莱恩 - 小屋位于我的后院,在加拿大安大略省渥太华。在冬天,它会变得非常寒冷,有时下降到-40 f。
    Akos -如果我确实需要给屋顶通风(根据你说的听起来我是这样做的),我可以确保岩棉棉絮离胶合板屋顶2英寸。我可以钻2或3个洞在山脊和檐口的阻塞,将通过穿孔的拱腹。这足够了吗?考虑到框架和护套已经完成,如果我能回到过去,我可能会使用4英寸高的挡板,这将在顶部留下约1英寸的缺口,在山脊和屋檐通风。
    此外,如果你认为热奎特不值得,那么我不会使用它。如果我决定使用1/4干墙或OSB,我仍然需要在摇滚垫和干墙/ OSB层之间使用蒸汽屏障吗?
      阿尔卑斯山脉||#4
      我会用1x2或1/2"的泡沫条捆扎你的椽子,然后安装挡板。只要你保持球棒与内部表面齐平,这将给你一个排气通道,而不必缩小你的球棒。它不是每个代码的完整尺寸,但如果你让天花板不透气,它将提供足够的干燥。按照你的建议在屋檐上开几个洞还有一个山脊通风口,你就有了一个坚固的屋顶。
      界定是大约1/8“,最多它是R0.6。反光面部没有面对气隙,你将没有从中受到热效益。总的来说,我认为这不值得成本。
      如果您确实想要更高的性能墙壁,最好的赌注是螺柱上的连续内部刚性绝缘层。在边缘镶嵌和填缝,这也可能是您的内部空中障碍。
      1“泡沫将使墙壁达到类似的组件R值作为2x6墙,它足够薄,可以通过2.5”完成指甲来通过它钉住木材。1“泡沫比Drywall更多,但它会给你一个真正的R值提升。你必须把你的设备盒空间一下,所以他们将与成品表面齐平。
      1/4“干墙通常不值得成本,因为价格与1/2相同。如果您想要一个廉价的空中障碍,7/16 OSB是您最好的选择。
      1. 杰弗_CP.||#5
        谢谢(你的)信息。如果我决定使用1/2''干墙(或OSB),我仍然需要摇滚池和干墙(或OSB)之间的蒸汽屏障吗?
          阿尔卑斯山脉||#6
          我始终安装一个(加为代码),也可以为一个体面的二级空中障碍。您也可以跳过它,因为建筑物不会全职占用。一件乳胶涂料就是你真正需要汽室延迟器的所有东西。
