夏季小屋改造
迈克万利斯|上传能源效益及耐用性在
我们在加州迈耶斯买了一间70年代的舌槽式大教堂屋顶小屋。我想冬天是一个地区。不幸的是,目前的瓦片形状太好了,无法撕掉,但最终我会放6″cc泡沫和一个冷的升起的缝屋顶,带某种屏幕,以防止火花进入。我花了过去60天的业余时间来解决下坡水的问题,安装了一个法国排水管和防水地基,并从4英尺中心的横梁爬行空间下移除大部分掉落的玻璃纤维。和老鼠,老鼠,还有那些在废墟和老鼠窝上铺了半死不活的蒸汽屏障的白痴战斗。我们现在是干净的,我已经安装了两层1 1/2毫升的热max和一个可打开的5″帽,用于白蚁检查。我正在添加3 1/2英寸的thermax到茎壁腔和1 1/2到边缘托梁,然后将喷泡沫1″级I防火cc空气密封。我还扔了一段排水管,如果氡测试呈阳性,就可以建立一个氡补救系统。新的蒸汽屏障有望足够紧密,以获得良好的吸力。任何意见或建议都将不胜感激
下一阶段,我想绝缘的外部。目前的系统从外部是1/2的护套,31/2″玻璃纤维与牛皮纸,干墙。没有wrb。所以我想添加2层1 1/2毫升和捆扎和雪松壁板。我的问题是什么wrb,我猜刚性泡沫如果胶带是空气屏障,我将运行的风险被困的水分。我认为这个地区即使在夏天也不潮湿。我们可以改用煤气炉,我有一些关于冬季湿度产生的想法。再次感谢您的想法和评论。
欢呼声迈克
  1. 安德鲁·C||# 1
    听起来你做了一些不错的改进。我不知道成本会是多少,但如果你对你的蒸汽屏障和你为被动降低氡而放进去的管子有信心,我会考虑在蒸汽屏障上加一块老鼠板。它只是让事情变得更好,消除害虫。
    如果你必须将被动氡消减系统转换为主动(在空调空间外安装风扇),你知道你会在哪里运行管道吗?在完成爬行空间工作之前,请确保您已经将氡气管终端放置在您想要的爬行空间地板上。
    对了,在爬行空间入口附近加一盏可以打开的灯。
    那些只是想法,听起来你在想正确的事情。
    马丁Holladay||# 2
    迈克,
    我不知道“cc”在这句话中代表什么:“我想加2层1又1/2 cc。”
    我猜你说的是两层厚1.1 /2英寸的硬质泡沫——聚乙烯醇、XPS或EPS。有时"c。c。"的意思是"封闭细胞"但这个表达通常用于聚氨酯泡沫喷雾,所以我不知道你想说什么。
    回答你的问题:
    Q。“什么方面?”
    答:大多数建筑商选择家用塑料保鲜膜(例如特卫强(Tyvek)或泰帕(Typar))作为WRB。可以使用硬质泡沫作为WRB,但我不太喜欢这种方法。有关您的选项的更多信息,请参阅这两篇文章:
    关于防水屏障
    用硬质泡沫作为防水屏障
    Q。“坚硬的泡沫,如果粘在一起,就是空气屏障。我是否会有被湿气困住的风险?”
    A.假设你打算在墙的外侧安装两层1.5英寸厚的硬质泡沫,这种类型的墙是为了向内部干燥而设计的。只要它的细节设计正确(也就是说,有良好的外部闪光以应对雨水),这堵墙就不会锁住水分。玻璃纤维球棒上的牛皮纸面是一种“智能”蒸汽缓凝剂,所以这种类型的墙可以在必要时向内干燥。
    有关这种类型的墙的更多信息,请参阅这两篇文章:
    如何安装硬质泡沫护套
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    Dana多赛特||# 3
    埃尔多拉多县被美国能源部列为4B区,而不是5B区。邻近的阿尔卑斯县是6B区。除非这地方比迈耶斯的大部分地方高得多,否则很可能还是第四区。
    立缝金属是屋面的好选择。在森林火灾地区,使用比雪松更不易燃的东西作为壁板,如纤维水泥,石材贴面,或砖石可能是合理的。考虑安装金属百叶窗,以防止窗户在附近地狱的强烈辐射下爆炸。
    在结构屋顶顶部使用一层自愈合膜,在结构屋顶甲板上方使用5-6英寸的回收屋顶聚立胶布,将使其与内部的闭孔泡沫塑料一样不透气性,并将使您在u因子的基础上实现最低性能,使您能够保持t & g天花板的美学。用薄饼头木螺钉将OSB钉钉甲板通过螺丝固定到结构t&g甲板上,可以在钉钉上方使用#30毛毡作为外部耐候性屏障(WRB),或使用Huber ZIP屋顶护套作为OSB,并使用工厂应用的WRB。这可能会比6英寸的屋顶甲板下的封闭单元便宜。它也非常环保,因为再生泡沫不使用新的聚合物,也不使用新的发泡剂。
    或者,在4B区,你可以获得IRC代码的最低限度,只有2.5“箔面低密度聚硅橡胶(如Thermax)或3“2磅纤维面屋顶聚硅橡胶在屋顶甲板以上,以控制露点9“半磅开孔泡沫(或8”岩棉或高密度玻璃纤维)在屋顶甲板以下。9英寸的开式电池与2.25英寸的闭式电池有相同数量的聚合物,并且是一样的气密,它是用水蒸气吹的,这是一种非常低冲击的发泡剂。在5B区,它将需要3.5英寸的箔面或4英寸的屋顶胶合板和7.5英寸半磅的屋顶甲板下的开放单元。
    在外墙上使用3英寸的再生屋顶胶合板也很好,并且会增加订单的大小,使从更偏远地区的运输成本“合理”。至少有一艘回收船从美国任何地方的区域仓库(全国泡沫:http://www.nationwidefoam.com/),但附近可能有当地的回收机构和专门的泡沫回收机,价格具有竞争力。回收泡沫的成本通常是原始库存商品的1/4-1/3(例如:3英寸纤维面聚酰亚苯的成本是15- 25美元/张,而不是60- 75美元/张)。
  4. 迈克万利斯||# 4
    感谢和抱歉的延迟,打老鼠和密封子空间占用了我的大部分时间短期内。我们零下24度,所以我正在努力把下面收拾干净。
    我想要一个老鼠板,但地面上的蹄子太多了,此外我喜欢手术室的白色多边形的外观。下面的“土布”衬垫很舒服。如果时间允许,肯定会增加一些照明。如果需要的话,我有一个主动氡出口的计划。
    我的意思是使用铝箔面聚iso = cc
    在左海岸的这部分,我们显然有所谓的第24条规定,规定了建筑标准和我们自己的气候区域。我试图把注意力集中在美国能源部的评级上,但无法得到足够具体的信息,加州将我们评为16区,这是最极端的,因为我们附近有许多滑雪场。标题24有R38/21(屋顶/墙壁)或R49/29对“D包或C包”的规范性要求。我花了4个小时才知道D是有天然气的,C是没有天然气的!我们这样做,这就是为什么我认为我们需要6“顶部的屋顶平台,这样我们可以保留舌和沟视觉。
    我在想,看到之前什么都没有,沥青纸应该很有用,我“喜欢”它比房子包装和你概述的问题。屋顶上有这么多隔热材料,你真的需要把整个东西都剥下来粘起来吗?
    我很想找到回收的玻里塑胶。爱达荷州有个家伙,他有几秒钟的时间,这似乎有助于经济发展。公路旅行的好借口!
    干杯,迈克
    马丁Holladay||# 5
    迈克,
    Q。“我认为我们需要在屋顶甲板上安装6英寸(坚硬的泡沫),这样我们才能在视觉上保持舌头和凹槽. ...屋顶上有这么多隔热材料,我们真的需要把整个东西都剥下来粘起来吗?”
    答:如果你的天花板由舌槽板组成,你不一定需要在整个屋顶护套上安装剥离粘贴,但你确实需要在舌槽板正上方安装高质量的空气屏障,以防止这种类型的组装出现问题。
    像Grace Ice & Water Shield(直接安装在舌槽板上方)这样的剥贴产品是一种可能。
    另一种可能是一层带有胶合板接缝的OSB或胶合板护套(安装在舌槽板的正上方)。
    第三种可能是高质量的合成屋顶衬垫,用胶带缝安装。
    第四种可能是欧洲的一种空气屏障膜(例如,Solitex Mento),安装有胶带缝。
    第五种可能,明显不如上述选择,是使用最低层的刚性泡沫作为空气屏障。这种方法要求刚性泡沫接缝用高质量的兼容胶带胶带。这种方法的主要缺点是,刚性泡沫可能会随着时间的推移而收缩,破坏刚性泡沫与胶带之间的粘结。
    有关更多信息,请参见如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
    Dana多赛特||# 6
    剥离和粘贴是为了保证气密和水密的时间。
    CA 16区海拔范围广,年采暖度日数(HDD)较大。DOE区域按县划分,并由HDD定义。
    标题24中的隔热规定假定隔热是通过框架进行热桥接的(对于屋顶,框架比例假定为总面积的7%)。由于没有热桥接,连续绝缘在较低的R下也能达到相同的性能。IRC认识到这一点,并允许u因子路径达到合规性(其中计算热桥接)以及简单的绝缘- r路径。一般来说,屋顶的IRC略高于标题24。
  7. 迈克万利斯||# 7
    你们和这个网站都很棒。
    我相信屋顶有一层木护套在舌的顶部和最后的屋顶。撕掉后,我希望我们能把它粘起来,或者按照你的建议,用棍子或另一种薄膜剥开。我的问题来自不同的桌子,它看起来像我需要5-6英寸的聚丙烯在屋顶上,或者我可以用更少的。对于墙壁来说,2英寸是否足够(来自玻璃纤维的可疑R13)以达到R29减去热桥消除?我真的很喜欢错开床单的想法,但是2张1英寸的床单会很傻吗?出于环境原因,我想使用“正确”的数量,我即将安装一扇窗户,我想设置为最终的外部绝缘。
    再次感谢
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    在考虑到热桥接和各种材料层后,典型的25%的框架结构中,r13左右的雪松覆盖的2x4框架墙大约是R10-R11“整面墙”。添加2英寸的多丽索可能会得到R22,但整个墙仍然低于R25。
    几英寸的Thermax是R13吗?这降低了R10-R11在冬季中期条件下的外部应用。为纤维绝缘添加R13,为组合墙板/外护套/壁板添加R2,那么在全额定R时,您的中心空腔为R27,如果在冬季中期条件下降额,则为~R25。
    但对于你的气候来说,这仍然是一堵不错的墙。R22-R25全墙通常足以达到零净能源,在4A区气候下,光伏阵列仍然适合屋顶,前提是其余部分也进行了类似的升级。看一下本文档第10页表2的区域4行,注意到墙壁、屋顶、爬行空间等的整体装配R建议。
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    这大概是2009年金融理性的经济极限,但也非常接近当时实现净零的水平。从那时起,光伏效率提高了(每单位能源占用更少的屋顶面积),价格下降了,寒冷气候热泵提高了效率,而价格保持不变。因此,虽然表2仍然大致有效,但金融理性的表现极限已经下降了一些。(海拔较高的Sierra东坡阳光充足,日照也有帮助——每瓦光伏的千瓦时比在海平面上的圣克鲁斯更高。)
    如果你将外部泡沫提升到3英寸的回收屋顶iso,你将达到大约R30的整面墙,但2英寸仍然足够。这使得墙的厚度与典型的2x6框架墙相同。如果你想要双层,1.5- 2英寸的廉价再生泡沫和0.5-1英寸的箔面聚酰亚苯在外层工作。铝箔面使itt更容易空气密封泡沫(与铝箔胶带),和低e方面的铝面与气隙之间,它和壁板增加了另一个~R1的性能。
登录或创建一个账户发布答案。
