离网小屋:大教堂天花板绝缘?
Ryan906cabin|发布一般的问题在
你好,
首先感谢你的帮助。我们在密歇根上半岛有一个500平方英尺的离网小屋。目前内部都是螺栓,我们需要在墙壁和天花板上安装绝缘材料。大教堂风格的天花板——没有通风。该小屋使用木火炉取暖,每月使用一次,最多4晚。因为离家有6个小时的路程。外部是谷仓金属和特卫强。没有绝缘。我们的预算有限,因为这基本上是一个狩猎营地/夏令营。保温后,我们将安装松T&G。
就目前而言,我倾向于切割和鹅卵石2英寸硬质泡沫,这样我有某种蒸汽屏障。我们买不起泡沫喷雾。我还有其他选择吗?我能在墙上做玻璃纤维吗?天花板吗?客舱的使用将是有限的。
    瑞安,
    你有两个需求。(a)你需要一个空气屏障,(b)你需要绝缘。
    特卫强和金属面板不会限制空气流动。切割和鹅卵石可以用于墙壁,但我不推荐切割和鹅卵石的方法用于没有通风的屋顶组件。(有关此方法的更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.)
    选择一种像样的隔热方法是值得的,因为这座建筑在未来几十年可能会有不同的用途。也许有一天,有人会在那里住一辈子。
    如果这是我的小屋,我可能会在木钉和椽子之间安装矿棉条。对于屋顶组件,我将在矿棉的顶部和上面的层之间留下至少2英寸深的气隙(屋顶衬垫?桁条吗?OSB?)这样,如果你想的话,就可以对排气系统进行改造。
    然后我将安装一个连续的硬泡沫层,越厚越好,在墙壁和屋顶组件的内部。我安装这层硬泡沫时要注意气密性。(箔面polyiso是最容易粘贴的一种硬质泡沫。)
    接下来是一层1/2英寸的干墙,用于防火(并作为一个持久的空气屏障)。用纸干墙胶带和泥把接缝处粘起来,但你不需要用砂纸把接缝处磨平。
    松木板可以安装在干墙的内侧。
  2. 乔恩·R||#2
    我估计玻璃纤维绝缘和MemBrain和排气只通风会很好。但这并不适用于全职工作。
  3. Ryan906cabin||#3
    谢谢你们两个。让我再讲一些细节。这是一个没有电网的小屋,没有自来水,没有电或其他设施。这时,地面上已经积了三英尺厚的雪,你必须穿雪鞋从双轨车道上滑进去。4月、5月、6月、9月、10月一个长周末,11月一个星期,12月到3月可能有几个长周末。这是最大限度了!6个小时的车程,其他的家庭活动和有限的假期时间使这变得很困难。我只是想做一些正确的事情来保持这个地方的完整性。生物也是个大问题。老鼠和其他东西。 Previous to the big rehab we are doing we would be in this place with no insulation, a tarped roof and the wood stove would keep us very warm. Since we have tidied things up replacing the rotted wood and exterior materials we would like to add some sort of insulation. Sorry, we can not go back and add vents. Knowing this, would my rigid foam solution work for the price or am I missing out on some other idea? Thanks!
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    也许我是被困在泥里了,但这个小屋已经存活了很长一段时间了,考虑到你使用这个地方的时间很短,而且燃料很可能从房子里掉下来。最保险的做法是不做任何改变。
    我认为你会得到更好的bang for your buck与最低限度的绝缘和良好的空气屏障说R4绝缘和一层带胶带接缝的干墙,然后T&G。
    沃特
    马丁Holladay||# 5
    瑞安,
    我很熟悉森林里只有穿雪鞋才能到达的小木屋。坦白说,你想做什么都可以。我们可以给你最好的隔离方式的建议,但如果你负担不起这些建议或不想这么做,那就做你想做的。这是你的小屋。
    有时你所需要的只是柴火炉里熊熊的炉火和一瓶杰克丹尼酒。
    老鼠是个问题。玻璃纤维棉絮在林中小屋里撑不了多久。你的切割和鹅卵石的方法是可行的,但这对你的屋顶来说不是一个好主意——尤其是当房子成为一个全职家庭的时候。
