绝缘材料在大教堂天花板上的内部改造
肯阿克曼|发布GBA Pro帮助在
肯阿克曼
我有一个36 y / h家,2间大教堂天花板。刚刚打开了一个新的屋顶(旧屋顶,根据需要替换装饰,新的30#毛毡,新的OC持续时间能量反射成分带状疱疹(Shasta White)。重新屋顶过程是由独立工程师检查的现场,以满足德克萨斯风暴保险代理要求。在重新屋顶过程中,没有足够的时间或金钱可以在装饰上添加多种多体纸。我住在语料库里,TX,非常热,潮湿,没有雪。我安装了连续的山脊通风口和所有旧的乌龟背部和其他屋顶通风口都被删除了。我现在开始加入Cor-A-Neave连续的拱门通风口来平衡新的垄发通风口。
问题:
1)是否可以暂时拆除屋脊通风口,并让保温承包商在每个屋梁腔内放入液体泡沫?我认为,由于年龄的家庭,FG batts可能是最初安装。如果需要的话,也可以打开底部。光是想想这种方法就让我有了很大的顾虑因为它可能会堵塞椽子之间的通风口。
2)如果上面的第一条不合适(很有可能不合适),那么我认为内部方法是唯一剩下的方法。现在的天花板是石膏板,是把它拆下来好呢,还是直接用聚iso纸盖上去好呢?上面这篇文章的图表显示了直接放在椽上的polyiso。我认为拆除现有的石膏板很可能会让FG的球棒掉出来,这将是一场噩梦,除非球棒被钉在椽子上。
3)如果有的话,直接将polyiso应用在当前的天花板上,然后在他们上面使用薄板岩石有什么缺点?
4)如果把现在的石膏板天花板拆掉,并用它来隔热,那么隔热承包商是否可以在屋顶甲板的后面用液体泡沫来保温,同时仍然保持山脊通风口的通风口?如果是,是否有必要在应用液体泡沫后放置刚性泡沫插入物,以确保排气通道保持打开?
还是在液体发泡之前一次安装一个硬泡沫段?
正如你所看到的,我当然不是这个领域的专家,但我想做一次,只有一次,就是正确的方式。
肯
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    肯,我认为呼唤承包商是你应该做的。找到那些可以告诉你做你所寻找的东西的人。
    你会希望天花板内部是透水的。
    肯,
    你所建议的两种室内方法都是可行的(拆除干墙并安装喷雾泡沫——如果你愿意,也可以在通风槽处安装,或者不安装——或者在现有干墙的下面添加室内聚醚)。你的外部建议是行不通的。
    对我来说,在炎热的潮湿的气候中融入绝缘大教堂天花板的想法是有点奇怪的。排出这种屋顶组件并没有多种益处,并且有几种可能的缺点(增加成本和复杂性,以及邀请潮湿空气进入屋顶组件的潜在水分问题)。
  3. 肯阿克曼||# 3
    它确实可能是奇怪的,但这就是这座房子的建造方式。所有屋檐上都有现有的拱门通风口,但我现在不记得了,如果那个拱形天花板屋顶地区有任何拱形。然而,现在,有脊通风口,在重新屋顶时请在我的请求中。
    我的通风动机是基于炎热和潮湿。从6月下旬到10月,我们大部分的日子都有90度以上的高温指数!桑拿一样。它让我电表上的轮子转得很快,这让TXU(公用事业公司)高兴,却让我的钱包痛不欲生。
    除了屋顶腔内没有更大的事实,如未拱形的房间,如何将大教堂通风在与房屋剩下的剩余空中反应时不同?我对此有点模糊。这就是为什么我要问问题。
    肯
    马丁Holladay||#4
    肯,
    所有进入您房子的热门潮湿的空气都会表现得相同。如果其中任何热,潮湿的空气遇到冷表面,空气中的水分会凝结。你不希望发生这种情况。
    防止问题的最佳方法是具有良好的空气障碍。在夏季泄漏到您家中的室外空气不好,特别是如果任何空气接触冷空调管道或冷寄存器靴。
    在大多数情况下,让室外空气进入你的阁楼或椽子间不会造成问题,但它可能会,特别是如果有一个空气通道,允许外部空气接触冷管道或登记靴。这些空气通道并不总是显而易见的,但如果你的房子由于暖通空调系统的不平衡或排气风扇的运行而减压,室外空气可能会被拉到我们房子的角落和裂缝,那里的空气是不受欢迎的。
  5. 肯阿克曼||# 5
    谢谢你的快速回复。此前我已经下载并阅读了一些文章,包括一些来自建筑科学,这些科学与节约能量有关的热量和湿度令人担忧。此时,我非常困惑如何继续。
    也许我的问题现在应该是:我如何在70年代后期的时代的时代牧场中减少空调成本,以减少空调成本,这些ranch是在薄壁和屋顶(2x4的 - eek!)中的压缩纤维玻璃桶建造的
    我理解将建筑围护结构移到尽可能远的外部的概念,以减轻在非常小的阁楼(靠近4坡屋顶)放置空气处理管道的常见错误。最好在屋顶甲板的内部使用泡沫隔热材料。我也明白在非拱形天花板上方的“阁楼”空间的地板上增加绝缘也很重要。
    我应该做在非拱顶或只是去地板阁楼保温增加?我应该把拱形的房间单独留下,把它们上面的拱底和山脊通风口封起来吗?
    在语料库中困惑,
    肯
    马丁Holladay||#6
    肯,
    之前,你在谈论绝缘的大教堂天花板。现在听起来好像你的房子也有阁楼。
    如果您的房屋有一个包括导管的阁楼,最好的方法是在阁楼上方的屋顶护套的下侧安装闭孔喷雾聚氨酯泡沫,以产生一个不想而受的条件阁楼。更多信息在这里:创造一个有条件的阁楼.
    为了提高教堂天花板的性能,目前最好的方法可能是在现有的干墙天花板下面安装刚性泡沫——尽可能厚(越厚越好),然后再安装一层新的干墙。
  7. 克里斯·克劳森||# 7
    你也可以看看这两篇文章:
    屋顶通风速成班;了解什么时候排气,什么时候不排气,以及如何成功地执行每一个方法。http://www.buildingscience.com/documents/published-articles/pa-crash-course-in-roof-venting
    乔博士
    和
    无通风的超级隔热屋顶。http://www.finehomebuilding.com/design/departments/energy-smart-details/an-unvented-superInsulated-roof.aspx.
    霍林先生
  8. 肯阿克曼||#8
    很抱歉造成了混乱。房子有两个拱形的房间(大房间& mbr)。所有其他房间(Kit, DR, non - mbr- bedrooms, studio)都有非常小的阁楼,相当于一个三角形的爬行空间。
    克里斯,
    谢谢你提供的阅读材料的建议。我一定会下载并阅读它们。
    谢谢你们的帮助!
    肯
