GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
大教堂天花板上的玻璃纤维?
迈克尔·沃森|张贴GBA专业帮助在…上
嗨,马丁,
我一直在阅读GBA网站,并订阅了几年的Fine Homebuilding杂志,但这是我第一次冒险进入“绿色专家”领域。我可以问很多问题,但我会尽量将我的问题缩小到以下两个。
我的妻子和我正在建造一个小型的、希望节能的周末/退休之家,位于宾夕法尼亚州伊利以东约50英里处。虽然地图上显示的是5区,在那里长大并经历了冬季湖泊效应,但我认为它是6区。
该住宅为长方形牧场式(一楼1360平方英尺),带有一个附属车库和一个完整的地下室。它的轴线位于北/南(由于东面的景色令人敬畏)。一个古老的云杉和红松种植园为紧邻南方和东南部的地区创造了某种缓冲。
我的墙壁组件包括2″的XPS绝缘胶带接缝超过3/4″OSB护套2×6螺栓,将填充R-21高密度玻璃纤维batts。水平水泥板壁板将连接到1×4 furring条,通过泡沫紧固到螺柱。一个滚动的屏幕昆虫屏障将被附在底部边缘。特卫强房屋包裹与胶带接缝被放置在泡沫。
住宅东半部的天花板为拱形,将采用干墙。西半部将是传统的无条件阁楼空间,要么是吹入隔热层,要么是双层未着色的R-30玻璃纤维板。屋顶板为3/4〃OSB,带有密封的屋顶纸和沥青瓦。
地下室将是有空调的地方。我们计划将1-2″硬质泡沫胶粘到混凝土块上,然后用2×6 's覆盖周边,在干墙之前用R-21填充。你认为这是一个合理的方法吗?
我的主要问题是围绕拱形天花板隔热的最佳方法。我们的计划很有希望与我读到的关于这个主题的许多文章和评论相一致。我们计划在从屋檐到屋脊通风口(屋顶为5/12节距)的2 x 12天花板托梁之间安装商用塑料挡板,这将产生大约1 1/2〃的风道。我们将2 x 8与2 x 12拼接在一起,形成19〃的绝缘空间,以容纳一层未抛光的R-30玻璃纤维和第二层贴面的R-30,贴面连接到托梁底部。假设干墙不是完全密封的,我们使用乳胶漆,那么建议的组件是否允许屋顶板底面充分干燥,或者您是否认为玻璃纤维隔热层和/或挡板底面会出现冷凝问题?任何建议都将不胜感激!
谢谢你!
迈克
    马丁霍拉迪||#1
    迈克尔,
    尽管(1)我不喜欢玻璃纤维板,而且(2)你的计划没有解决通过椽子的热桥接问题,但你的大教堂天花板计划会奏效。
    你可能已经读过这篇文章,但这里有一个链接,将描述你所有的选择:如何建造隔热的大教堂天花板.
    为了让你的计划装配能够很好地执行,最重要的是要注意气密性。理想情况下,你应该在玻璃纤维纤维的顶部和通风通道之间设置一个空气屏障。确保你在那个位置有空气屏障的最好方法是使用现场建造的通风挡板。有关更多信息,请参见现场建造的屋顶通风挡板.
    马丁霍拉迪||#2
    迈克尔,
    关于你的地下室墙壁隔热计划:你的计划会奏效,但我更喜欢使用足够厚的硬质泡沫,以满足你的R值目标,而不使用任何玻璃纤维。(对于可能受潮的空间,玻璃纤维隔热材料是一个糟糕的选择,尤其是在洪水泛滥的情况下。)
    有关更多信息,请参见如何隔离地下室的墙壁.
    马丁霍拉迪||#3
    迈克尔,
    你写道,“假设干墙不是完全密封的……”
    您的假设可能是正确的,但请尽最大努力限制通过干式墙的空气泄漏。没有什么是完全密封的,但你应该努力使你的天花板尽可能密封。
    达娜·多塞特||#4
    如果它实际上是6区而不是5区,那么墙壁上没有足够的外部R来控制护套处的露点。“冬季湖泊效应”通常指的是降雪量,但降雪伴随着更高的温度。美国气候区是由每小时的温度而不是降水量决定的。除非你的房子在另一个5区县海拔异常高,否则你的室外平均温度(以及露点控制所需的室外R量)将在5区范围内。
    既然你用的是将来时……关于墙的堆叠,把XPS的2”改成EPS的2.5”(或3”)可能还不算太晚。XPS的R5/英寸标记性能取决于它的HFC发泡剂,它会随着时间的推移而流失。EPS是用戊烷吹制的,当产品出厂时,大部分戊烷已经挥发掉了。尽管XPS在50年后的性能有所提高,但其性能却下降到了等密度EPS的水平。尽管“终身保修”保留90%的标签R(因此,90%将是R9的2“XPS),没有理由相信这是一个营销声称,期望它很少或永远不会受到挑战。EPS的性能随时间的推移是稳定的,而且每标签r更便宜。此外,氢氟碳化物在逃逸过程中具有强大的温室效应(超过1000倍的二氧化碳),而戊烷则要温和得多(约7倍的二氧化碳),其中大部分通常在工厂被回收并燃烧以获得过程热量(将其转化为二氧化碳和水)。
    如果你正在寻找区域6型露点控制,你需要至少2-3/4”1.5磅密度的“型”EPS(或XPS),但对于区域5,你需要2”。
    在地下室,你需要类似的露点控制泡沫厚度,以保持蝙蝠绝缘2x6框架无模具。如果在板下没有泡沫,它也值得放置一英寸的EPS底部板螺柱壁作为一个热和毛细管断裂。夏季的露点远远高于你所在地区的深底土温度,绝缘螺柱墙底板的底部将足够冷,从房间空气中吸收霉菌生长水平的水分。下面有一英寸厚的泡沫,没问题。
    如果2x8的屋顶与2x12的屋顶是垂直的,而不是姐妹的,那么屋顶的性能会更高,但如果已经做了,就不值得再做了。内部的空气屏障仍然是非常重要的,(正如马丁指出的),如果你对石膏的质量有任何疑虑,它是值得放置一块2-mil尼龙片(确定的MemBrain)作为岩石和其他之间的空气屏障。这是一种“智能”蒸汽缓凝剂,当腔内的空气干燥时(冬天应该是这样,一年中的大部分时间都是这样),它就像一个蒸汽屏障一样起作用,但当腔内的湿度达到发霉的水平时,它就会打开蒸汽。
最近的问题和答复
