内部刚性泡沫覆盖混凝土板
托德Bridgeo|发布能源效率和耐久性在
想重新装修我1980年在缅因州南部的木板房。该计划要求拆除地毯,用硬木地板或工程地板代替。这将涉及在混凝土上铺设,我计划在地板上放置I类蒸汽屏障(15密聚乙烯),然后两层胶合板作为新的地板基材。我想知道我是否可以用1或1.5英寸的铝箔面EPS泡沫来代替poly,然后是胶合板。您认为这种组合能为新木地板提供同样的防潮保护吗?泡沫是否提供任何能源效益,隔热可能寒冷的混凝土下?EPS是正确的选择…还是我需要使用另一种产品?
任何信息都是非常感谢的。谢谢!
    Dana多赛特||#1
    一英寸的EPS就足以让你的地板底部高于南部地区夏季室外露点的平均水平,限制霉菌的可能性。一英寸EPS在它本身是不够的保护对地面的水分,除非已经有分板蒸汽屏障,但与箔facer它是足够的。
    用箔纸胶带粘住接缝以避免水渍。将下层地板的边缘与泡沫的边缘重叠一英尺或更多——如果下层地板和泡沫的边缘对齐,那么在客流量大的区域,泡沫可能会被压缩。
    这是一种能源效益,而且从生命周期的角度来看,它在经济上是合理的,但它主要是为了恢复和避免地下室的霉味。
    托德,
    戴娜给了你很好的建议。总结:
    1.如果你选择没有箔的硬质泡沫,在混凝土和硬质泡沫之间包括一层聚乙烯。
    2.考虑安装厚度大于1英寸的硬质泡沫。
      Dana多赛特||#3
      如果要加厚超过一英寸,通常需要重新建造楼梯,以满足标准的上升高度。有时即使是1也是如此。
      但如果净空足够大,2.5英寸的每股收益在整个生命周期(房子的生命周期,不一定是你的居住)上仍然是合理的。
        彼得·恩格尔||#4
        如果要超过3/8英寸,就需要重建楼梯。这是从胎面到胎面允许的隔水管偏差量。人们换地板的时候总是会错过这个。
        一种解决方案是建造一个着陆点,如果有空间的话。到平台的台阶可能与从平台上升的立管高度不同。正确的楼梯平台也可以提高楼梯的美感,如果操作正确的话。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
