GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
内墙设置在刚性泡沫顶部
Smokey059|发布一般的问题在
我正在建造一个居住空间(750平方英尺)进入区域6A区的建筑物。板坯在平板边缘上具有6密耳的蒸汽屏障和2“泡沫和2”泡沫。现在空间完全空了。(没有内墙)。由于硬度和冷感,我不能忍受混凝土地板走动。我想躺下另一个蒸汽屏障,然后放下2“泡沫,然后是2层1/2”胶合板胶合然后成品地板材料。该建筑坐落得非常高,在板坯下碎石,具有2英尺的悬垂和适当的景观分级。我怀疑会有任何水分问题。
我的问题是,我能否在这个泡沫和胶合板地板上建造内墙。在泡沫和胶合板已经铺好之后,建造内墙似乎要比以前容易得多。
墙壁大部分是非承重的,因为上面的桁架将承载胶合板和干墙服务空腔天花板组件。桁架的底部有10psi的固定负载桁架的制造商说我可以承受天花板的重量。
泡沫能够承载2×4墙而不移动和压缩,我可以锚定这些2×4墙,只要通过在混凝土中钻胶合板泡沫,然后用混凝土紧固件紧固?什么样的紧固件间距是合适的?
谢谢你的任何建议
    阿曼德科博||# 1
    我曾经在地板上放置60 psi的硬质泡沫板,但这需要工程师验证,因为解决方案中有很多变量,如荷载、轴承、土壤条件等。你也可以得到20,40,100 psi的泡沫,所以确保你得到了你需要的材料。
  2. Smokey059||#2
    混凝土板最初是为装载拖拉机和重型设备而设计的。它是4000psi, 6英寸厚,每2英尺有一根钢筋。我更关心泡沫本身而不是混凝土。谢谢你的建议
    迈克尔群岛||# 3
    在没有任何结构负载的情况下,使用双层浮动地板,我认为15 psi的泡沫可以工作,并在类似的应用中使用25 psi的泡沫(使用2x4枕木和单层地板覆盖物)。但阿曼多是对的;最好是和工程师谈谈。
    迈克尔群岛||#4
    斯莫基,泡沫的psi等级是根据它所能承受的载荷而定的,同时将挠度限制在厚度的10%以内。
    地板载荷通常在40-50 psf范围内,或3.3至4.2 psi。偏转曲线是相当线性的,因此如果您需要25 psi泡沫并用5 psi加载它,它将偏转10%的10%的20%,或者它被额定的10%或总厚度的2%。2“泡沫,然后,大约0.004”偏转。
    然而,当负载持续时,它会变得更加复杂,因为长期蠕变潜入方程;一家公司我知道的是使用30%的安全系数来蠕变。为我们的示例,这意味着计划0.012“偏转。
    如果您在某些区域中有点加载或更大的负载,那么它可能会导致差异沉降的位置棘手。
  5. 布伦丹Albano||# 5
    对于它的价值来说,地理污物规格纸张通常会给1%偏转的负荷以及10%的偏转规格迈克尔·缅甸正在谈论。这是一个例子:https://www.insulfoam.com/wp-content/uploads/2014/04/10000_Insulfoam_GF.pdf
    我不确定Geofoam如何少量数量,或者Tidbit对您有多有帮助,但也许有帮助!
  6. Smokey059||#6
    因此,即使我将墙壁直接放在混凝土上并分开浮动房间,我仍然必须担心地板装载如果它是PSI额定值,则偏离泡沫。如果在混凝土上构建木地板,2x4就足够了,泡沫之间。什么间隔?当然,这将是多少热桥接原因。我猜PSI必须在75左右
    迈克尔群岛||# 7
    斯莫基,如果你的承重墙直接在混凝土上,那么你应该可以让其余的地板漂浮起来。你预计在哪里会有热桥?在砧板上就没有了。根据设计,你可能会在屋顶桁架上有一些,但它会是最小的——不会比天花板的其他部分多。
    表R602.3(1)第14和15项提供了一些固定底板的指导:https://codes.iccsafe.org/public/document/irc2015/chapter-6-wall-colstruction..
    您的组装是非常规的,结构的关注是足够的,我会再次建议您通过许可的结构工程师运行您的设计。他们通常对他们提供的服务非常实惠。虽然我在工程和工程师的大部分项目中都有一定程度的项目,但我也经常在舒适区之外定期使用许可的工程师。
  8. Smokey059||# 9
    谢谢你的所有帮助。如果我能找到我在哪里,我就不会谈论或支付工程师。我在这里读了这么多的帖子,在这里把泡沫放在地下地板上,没有睡眠者,我没有听到任何关于任何泡沫偏转问题,所以不得不通过Somemore来思考它。我意识到我的原始问题有关将墙壁放在泡沫顶部,但我刚刚假设他们没有承受任何结构负荷都没有问题。再次生病了,不得不看起来更近。
    帖子John Clark发布的是可以理解的,我可以像那样建造它,但在那些图中,墙壁之间的地板仍然只是泡沫(没有PSI评级,没有T&G结束,并且受到地板活载和任何相关的偏转泡沫。我猜这并不是漂浮。它还详细介绍了板块的负载轴承墙壁。再次感谢所有帮助家伙
  9. 约翰•克拉克||#10
    @Smokey
    联系泡沫制造商(如DOW),因为他们负责其泡沫的性能。
    https://www.dow.com/en-us/building/constructions-应用程序/月牙
  10. Smokey059||#11
    谢谢你的链接,约翰·克拉克。我跟他们联系,看看他们怎么说。如果我真的决定把墙放在泡沫上而不是混凝土上,那就由比我聪明的人来管理吧。即一个工程师
  11. 查理•沙利文||#12
    考虑到你的墙壁不承重,我的建议是25psi泡沫,顶部有两层OSB底层,重叠,这样接缝不会对齐,然后拧在一起。然后墙就建在上面了。但似乎大家的共识是,你应该找一个工程师来检查它,所以这只是工程师需要考虑的一件事。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#13.
    如果墙支撑着二层的搁栅就会有负载,即使它不能支撑屋顶。如果没有,它就像任何其他隔断墙,泡沫的压缩规格不太重要。
  13. Smokey059||#14
    谢谢你们的建议,丹娜和查理。没有二楼,只有天花板的负载,是由桁架的底部绳死负载,制造商已经说,是在规格内。这些墙只会承载岩石板材,也许还会有一些隔音材料,以及其他通常会在内墙中出现的东西。再次感谢大家的帮助
  14. Rick Van Handel.||#15
    迈克尔,我认为你的PSI数学有错误。没有50#PSD地板负荷小于.5 psi?50/144或我错过了什么?如果那是CAS,15PSI泡沫应该具有巨大的安全系数。
  15. 专家成员
    迈克尔群岛||#16
    瑞克,你当然是完全正确的;我犯了新手级的错误,除以12而不是144。
  16. Smokey059||#17.
    感谢Rick的澄清。我已经30年没上过学了,但在你指出了34 psi(50/144)比4.1psi(50/144)负载要小得多。它肯定包括了30%的安全系数。根据约翰·克拉克在建筑科学页面上引用的细节,我可能仍然会把墙放在混凝土上。这看起来并不比完全贴在泡沫上的墙更难。再次感谢大家
