螺栓顶部的硬质泡沫
tkaj|发布能源效益及耐用性在
我现在正在第五区重造一座砖砌农场住宅。墙从外面到里面是砖,胶合板,黑色薄板,R-11和干墙。所有的干墙都塌了,墙上的空腔暴露出来。客户希望使用R-15 Roxul绝缘材料,并在螺栓顶部添加刚性绝缘材料,并在其上粘贴接缝和干墙。我知道有些人这样做,但不确定使用哪种类型的硬质泡沫保温材料,以防止墙内的水分。我想我们会使用1″硬质泡沫,以确保我们可以正确地粘贴干墙。
    Tkaj,
    了解(a)砖饰面和胶合板之间是否有WRB(例如,沥青毡),以及(b)您所说的“黑色薄板”是什么意思将会很有帮助。你是说油毡吗?黑色聚乙烯?Asphalt-impregnated纤维板?
    我通常的回答是,“任何类型的硬质泡沫都可以工作,”但你所描述的组件可能会面临内部太阳能蒸汽驱动问题的风险——除非有一层(如沥青毡)来减缓内部扩散。如果内部扩散是一个问题,那么没有任何面材的EPS将比具有蒸汽渗透性的硬泡沫,如箔面聚碳酸酯更有意义。
    有关更多信息,请参阅这两篇文章:
    墙壁与内部硬质泡沫
    当阳光把湿气吹到墙上
  2. tkaj||#2
    黑色床单的意思是类似于质地的Tverek wrap。它是一种材质。这是一座建于1965年的房子,所以不确定当时到底用了什么。
    马丁Holladay||#3
    Tkaj,
    1965年,市场上还没有任何塑料家居包装。你能发张照片吗?
    这种材料摸起来像聚乙烯垃圾袋吗?还是质地不同?
  4. tkaj||#4
    它有一种织物般的质感。
    马丁Holladay||#5
    《GBA》的读者想知道这是一种什么样的膜吗?
    迈克尔·玛蒂||#6
    听起来像是柏油毡。很难相信一个建筑商不熟悉这种材料,但我猜这就是现在的情况。TKAJ,你能测量一下材料有多厚吗?你能撕开或切下一小块吗?如果它是可撕裂的,厚度和麦片盒差不多,那么它可能是沥青毡。如果它更厚,通常1/2”,它可能是沥青浸渍纤维板。两者都有类似织物的表面纹理。我想不出任何其他材料会在1965年的应用中被普遍使用。
    Dana多赛特||# 7
    像Michael一样,我怀疑TKAJ说的是黑色的SHEATHING,而不是“…sheet…”。用沥青纤维板覆盖的砖砌房屋是很常见的。它通常是1/2“厚,但通常是3/4”厚,但通常在胶合板的外部,当与胶合板结合使用。
    用开孔锯,在纤维板上开一个1.5-2”的孔,看看胶合板和砖之间是否有空隙,并测量空隙的深度和胶合板+纤维板或毡的厚度。
    如果有一个1"或更大的气隙,它可能不需要硬质泡沫或内部侧阻汽剂,而需要乳胶漆在墙板上。为了控制湿度,但如果间隙较薄,组装将更容易受到外部水分驱动的砖。
    屋顶悬挑有多深(包括屋檐和耙子)?
    当地气候很重要,5A是一个很大的区域。有邮政编码吗?
