IRC第R303节:自然光计算要求
马克·内格尔|发布一般的问题在
在研究窗口要求(特别是出口/紧急出口的最低要求)时,我偶然发现了IRC第303条(参考:https://buildingcodetrainer.com/residential-light-ventilation-calculation/),也包括这个宝石:
自然光计算要求
可居住房间的聚集玻璃区域应不低于8%房间的建筑面积。
所以基本上一个房间内提供的所有玻璃加起来不应少于房间面积的8%。例如,如果一间卧室有两扇窗户,两扇窗户加在一起的大小必须不少于房间平方英尺的8%。
我想尽量减少朝北的房间(可居住的房间)的玻璃数量,只使用(至少)最小的出口。我意识到我在美国,可能不需要做8%(我没有,如果任何人都可以点我看任何我们代码引用我会很感激),但试图更积极的应用未来编码这个IRC似乎有点伸展。我唯一的想法是,结合代码要求出口窗口,利用横梁式窗户(固定):定位在高墙上(我将有9英尺的墙壁)。
这类东西开始对能源效率的要求产生压力。
    马尔科姆·泰勒||#1
    马克,
    IRC只是名义上的国际组织。这是许多司法管辖区采用或修改的美国法典范本。您可能生活在另一个代码或没有代码适用的地区,但您可能处于IRC之下。
    这是当前的代码需求,而不是未来的。我不认为试图预测未来的代码有什么意义。现有建筑在改变时不需要满足规范要求,除非它们正在进行大规模翻新。我怀疑加拿大现有住房的2%是否符合目前的标准。
    我从来没有遇到过卧室玻璃最小尺寸的问题,因为比例太低了。我无法想象设计一个只有不到8%观众的房间,还能让人感到愉快。为了减少能源的使用而使房子的结构处于从属地位是没有意义的。如果没有人想呆在一个房子里,那么不管花多少钱来加热和冷却。
    迈克尔·玛蒂||#2
    标记,例外R303.1.2说你可以用人工照明代替窗口区域。正如马尔科姆所指出的,8%只是采光的一个很好的指导方针,而且它碰巧也是感觉“正常”的水平。如果你使用的玻璃面积远远少于建筑面积的8%,房间会感觉有点像一个地堡或洞穴。这并不总是不好的,有了LED灯具,你就可以买得起符合规范的足型蜡烛。https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-3-building-planning#IRC2015_Pt03_Ch03_SecR303.1
    1. DCContrarian||#3
      迈克尔,谢谢你,这样才说得通。乍一看,代码似乎进入了特定美学的业务,这似乎是一个滑坡——丑陋的颜色要多久才能被禁止?
      但如果要求房间必须有足够的光线,这可以通过自然光或人造光来满足,这似乎是合理的。
  3. 马克·内格尔||#4
    啊!非常感谢您对代码的澄清。我没有看到例外条款。
    我绝不是想做一个穴居人的设计/主题。卧室是用来睡觉的(这就是为什么我把它们放在建筑的北侧- 4C区域):我会确保我达到/超过8%(这也将符合出口min)。“我醒着做事情”的房间,起居室,厨房等,将有充足的自然光:他们在建筑的南侧。
    还有一个通风要求是可打开的窗户或门(面向室外),至少占总建筑空间的4%。
      迈克尔·玛蒂||#5
      马克,很好地抓住那4%的空气。我总是给整栋房子装一个通风系统,可以盖过4%的通风系统。你们打算有一个通风系统吗?你应该这样做,而且可能需要这样做。
      关于出口和紧急逃生,请务必阅读章节R310和R311:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-3-building-planning#IRC2015_Pt03_Ch03_SecR310.对于紧急逃生,你将需要至少一扇窗户或一扇门直接向外部打开,并且净净开口至少5.7平方英尺。,还有其他一些重要的标准。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
