是2“XPS足以为东北俄亥俄州(5A区)?
瑞奇K.|发布了能源效率和耐用性在
嗨,我在俄亥俄州东北区5A区有一所房子。我将在房屋外部安装2层1“XPS泡沫板,以上包裹1/2”OSB总共2英寸R-10。我有2×4墙,R13面向壁炉没有塑料屏障。很快没有墙纸。刚画干墙。这足以不用担心腐烂我的OSB薄片?找不到直线答案,从我的研究看,它看起来很多。谢谢任何建议!
    瑞奇,
    那可行。所有你需要的是刚性泡沫的R-5。更多信息在这里:“计算刚性泡沫护套的最小厚度。”
    1. 瑞奇K.||#2
      那是一个很好的文章,只是想确保我做对了。我在我的轮辋关节中放置4“XPS R-20的一个快速问题。外部的R10会好吗?它符合至少27%的规则?再次谢天谢地!
  2. Jon R.||#3
    我会在OSB上使用STUCCOWRAP进行更好的排水和分布任何散装水。当然,OSB将被录音(并测试)是空中障碍。
    1. 瑞奇K.||#4
      谢谢你,我会看看灰泥包裹。我周围没有承包商都进入其中任何一个,他们都更老学校认为额外的绝缘是浪费钱。大声笑,所以我是我自己的。这就是为什么这个网站太棒了。
    达娜·迪斯特||#5
    在2“XPS标记为R10,但如果您读过精细打印,它只为R9的保修,并且在几十年后完全消耗它的气候损坏的HFC吹药剂,它将在〜R8.4中定居观点考虑R8.4。
    R8.4在美国气候区5中的2x4 / R13(甚至R15)墙壁的大量露点控制。
    它对地球更好地安装了2“的Polyiso(标记为R11 -R11.5,如果屋顶ISO,R12-R13,如果箔片面对护套ISO),那么良好的碳氢化合物,而不是HFC。主要的发泡剂在XPS的混合物中是HFC134a,具有近1400倍的全球变暖电位的100年。聚裂的主要发泡剂是戊烷的变体,在约7×CO 2。
    带托梁内部的XPS的4英寸可以达到27%的规则,但它已经将干燥路径朝内部缩小到0.3允许的东西 - 它接近真正的蒸汽屏障状态。温度明智你可以,但如果基础窗台和基础之间没有毛细管突破,如果在外部上也安装了低渗透泡沫,可能没有足够的干燥能力。在基础上,高于级别的曝光程度是多少屋顶悬垂深处是什么?
    1. Jon R.||#8
      +1避免XPS。我会使用eps,eps将围绕1烫发。
  4. 瑞奇K.||#6
    哇感谢您的所有信息!边缘托梁和块之间有蓝色泡沫件。这是毛细血管突破吗?房子是矩形的,后块暴露4,'一侧暴露3,'前面有一个混凝土孔径,另一侧具有附着的车库。房子有12个“悬垂一路突然。泡沫后将是10”。达娜可以在我的情况下使用箔面对ISO吗?尤其是为了帮助环境,特别是当它得到高的r价值效益时。
      Zephyr7.||#7
      您可能正在考虑窗帘密封垫片材料,这通常是欧文斯康宁品牌的弓形或粉红色的蓝色。虽然不一定是用作毛细血管突破的最佳材料,但它确实为目的服务。
      账单
