4″的泡沫值得吗?
麦克米|发布能源效益及耐用性在
我正在为我位于气候区4(密苏里州中部)的房子增建一座。该扩建计划的一部分是试图将2×6建筑与2×4框架的原始建筑相结合。
我已决定允许2”差异框架向外伸出南面的房子的目的有2”的泡沫2×6墙上(这似乎足以防止冷凝)和添加4“2×4墙的泡沫。
房子的北侧是砖砌的,有一个砖架。墙的长度为~60 ',~ r9.72(有效)。
这值得我花时间和金钱去尝试和绝缘的原始部分的房子,这需要移开砖,重新浇筑一个更宽的砖架,并重新砌砖?或者,我应该让扩建部分的正面保持平顺,而不用担心砖下的重新绝缘和扩建部分的正面没有泡沫?
根据我的计算,光靠那堵墙,每年就可以为我节省将近200美元的取暖费用,我还会花1200美元购买泡沫,加上胶带、砖带、砂浆(重新利用旧砖),而最昂贵的部分是将砖边缘延伸几英寸。
    迈克尔,
    你已经算过了。你知道其中的麻烦。只有你才能决定这项工作是否值得。
    大多数房主可能会说,“这不值得”,然后会关注房子的其他更容易改善的地方。
  2. 麦克米||#2
    在这一点上,它甚至是一个选项的唯一原因是加法计划和加法。我必须移除墙板的边缘,添加将接触和相同的砖。我想如果我把其中的一部分拆了,房子就已经支离破碎了,我应该把它弄成现在的样子。
    我也没有考虑到冷却负荷,因为我一直无法找到这方面的计算。我是否可以使用相同的热负荷计算方法来计算冷负荷?我知道T将会明显改变。
  3. 内特G||#3
    看来只用泡沫部分就能偿还6年。如果你有技能,并计划自己动手做混凝土和砖的工作,再加上几百个,可能会达到7-9年的回报期。如果你打算在房子里待那么久,这是显而易见的。即使你没有,如果燃料成本上升,它仍然是有意义的。就我个人而言,我会这么做,并认为这是给我未来的一份礼物。我只是自己做过一件类似的事情事实上,当我演示一墙砖单板所以我可以适应更厚的泡沫,虽然它是困难的工作,自豪感和成就感我觉得每次我看的结果,我的工作让我感觉很好。
    当然,如果你把那部分租出去,他们会收你2500美元,那么这可能就不值得了。
  4. 麦克米||#4
    嗯,在计算了整个房子的垂直墙壁之后,我的投资回报率(18,000美元)将是相当长的一段时间(包括重新装修)。我找到的唯一一个能让这个现有的房子看起来像是隔热材料的东西就是能源网站。我试着用每平方英尺1.5美元。舌槽泡沫每平方英尺1.18美元。这表示我的投资回报率是4年。我不知道这是怎么实现的,因为我要花将近16年的时间来偿还材料成本,更不用说我的劳动力了。
    年回报= (C(我)×R(1)(2)××R E)÷(C (E)×(R(2) -(1)]×HDD×24)
  5. 麦克米||#5
    马丁的信贷(当然他是一个专家),我只是改变了空气的数量变化为一个小时。5(我认为6天窗,废话门窗海豹,飘出了有点漏水的家),节约成本是一样,如果我花了18000美元(整栋房子)泡沫+整理材料、胶带等。
    我将亲自做所有的工作。在现有的基础上钉一堵2-3英寸的墙,我不会有任何问题。我知道,它不超过几英尺以下的地面,为大部分长度的家。
    如果冷负荷计算是相似的,整个房子和扩建的总成本将是14-18年,我猜在隔热和其他材料之后。
    原因我很难相信冷却计算是一样的,因为我的损失的1/3左右加热损失是由于δt .我知道我5吨/ C是超大号的方式,但我希望增加负载多一点。
