墙的内部交叉孵化值得吗?
redmonte|发布绿色建筑技术在
嗨,我想知道它是否值得交叉舱口或“门尼墙”外2×4墙。我现在就有机会在我的改造项目中做这件事。气候区5/6与一个砖砌农场接壤,所以我不能在外面起泡。增加的R值值得吗?我在想,这将是真正有益的大标题上方的窗口。虽然我不知道1.5″的纤维素/泡沫板在这些头会有多大的影响。
我能有效地喷洒稳定的纤维素吗?
任何想法吗?
    阿尔卑斯山脉||# 1
    如果你正在做金钱墙类型的安装,我的目标是超过1.5英寸。R值的变化并不大,可能不值得付出努力。
    您的2x4墙是R3.6/英寸的绝缘材料,整个组件包括砖覆层的工作到R13。
    增加1.5“交叉捆扎到那凸起你的整个总成到R19。
    2.5英寸(边缘为2x3)可以达到R22,这将使通过墙壁的热量损失减少近50%。
    如果你想保持在1.5英寸以内,我会在内部使用连续的polyiso层。这会把你的墙撞到R23附近。
    我会和安装人员谈谈喷雾纤维素的事。有了喷雾泡沫,我用过的安装器从不会在1.5英寸宽的带子后面出现问题。
  2. redmonte||#2
    如果我要使用一层连续的1.5英寸的多利基树脂,我是否还需要为安装石膏板而在整个墙壁上涂毛,或者我仅仅能够使用更长的石膏板螺钉?
    我假设我想使用无面板,这样我就能保持一定的透气性,对吗?我能找到的所有1.5英寸的多利索纸板都有面,对于1.5英寸的无面纸板有什么建议吗?
      Zephyr7||# 3
      屋顶类型的多元胶粘剂通常是“毡”面(牛皮纸或玻璃纤维毡),所以它通常有蒸汽渗透性面。这种类型的polyiso通常也比较便宜,特别是从回收商那里。它的密度也更低,每英寸R值也更低(大约5.7而不是6)。
      毛毡面多面胶最大的缺点是它更难以胶带之间的接缝。胶带贴在箔面上很好,但在毛毡面上不太好。如果你使用正确的胶带,这不是一个大问题,或者你可以在中间喷一些罐头泡沫,以获得额外的保险。
      阿尔卑斯山脉||# 4
      我把石膏板直接挂在2英寸的多利索上。这不是一个问题,只要你有正确的螺丝(商业干墙的地方库存较长)。直接在泡沫上面的问题是,很难挂东西,如架子之后。
      另一种需要较少泡沫但需要更多工作的选择:
      https://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge
      无论你走哪条路,记得把你的电盒拿出新的完成表面。您可以将它们重新挂载到更远的地方,或者使用设备盒扩展。
  3. redmonte||# 5
    我用的是燃气mod con锅炉,整个房子的地板和天花板都是水循环的。根据我的粗略计算,仅材料成本一项就需要大约10年的时间才能看到回报。
    至于墙体的绝缘材料,纤维素是正确的方法吗?我想在这些墙壁上有一个内部的蒸汽屏障还是我想让它们呼吸一些让砖墙内外都变干?
      阿尔卑斯山脉||# 6
      ROI听起来不错。这种能源改造通常是不值得的,主要是为了舒适。
      纤维素是密封建筑的好方法,只是要确保砖的细节保持良好的形状。我会先通读一遍:
      //m.etiketa4.com/article/insulating-old-brick-buildings
      在较冷的气候下,你需要一个内部的蒸汽缓凝剂,这可以是你的油漆干墙。室内蒸汽屏障也可以,这是我的区域(区域5)的标准细节,即使是砖饰面。
      除了蒸汽屏障,还要关注你温暖侧的空气屏障。为了节能和耐用,你需要一个密封良好的墙壁。
  4. redmonte||# 7
    我也在第5区,几周前我确实读了那篇关于砖房的文章。我的砖只有1层厚(大部分是贴面),在它和墙钉之间有一块1960年代风格的纤维板。石膏板会被粉刷我知道那样会减少水蒸气的扩散。
    吹入稳定的纤维素是最便宜的选择除了玻璃纤维(我不会使用FG)。我不一定要寻找最便宜的选择,但我也不想创造一个潮湿的陷阱或鼓励砖剥落。
    纤维素会起作用吗?我应该看开孔泡沫还是闭孔泡沫?封闭的电池将完全防止任何干燥向内部3.5英寸,也提供了最大的r/英寸。开放式细胞会允许蒸汽通过(不确定这是我想要的还是不想要的),它的R值和纤维素差不多,但会完全密封。纤维素是成本的1/4。
    我不知道最好的路线。我读到过,如果你不解决热桥问题,在墙壁上喷涂封闭电池是浪费钱。
      阿尔卑斯山脉||# 8
      如果在纤维板和砖之间有一个wrb,用任何纤维绝缘材料绝缘都应该没有问题。如果你不确定,你可以开一个小口,然后从里面补上。
      如果有一个WRB,你做了一个不错的空气密封工作,你就不会创造一个湿气陷阱。不管你用什么绝缘材料,墙在任何天气下都能工作。纤维素工作相当好,因为它可以缓冲和重新分配大量的水分,保护整个组装。
  5. redmonte||# 9
    纤维板和砖之间没有耐候性的屏障。在更换窗户、旧的混凝土窗台和窗户开口周围的一些损坏的砖时,这是明显的。砖被放置在纤维板和砖之间留下了一个气隙,所以我认为气隙会起到雨幕的作用。
    我知道我在这里离题了,但我读了大量乔和马丁的文章,也看到了关于蒸汽扩散通风口试图帮助解决有条件的阁楼空间的潮湿问题的讨论。据我所知,问题是,如果做了“热屋顶”,阁楼里的空气必须像家里生活部分的空气空间一样进行调节。代码似乎有一个问题,循环空气从生活空间到阁楼空间,因为潜在的火灾危险。最简单的解决办法不是在阁楼上放一台除湿机吗?而不是让空气从生活空间循环?还是说,由于阁楼和生活空间之间的温度差异,这并不能真正解决湿度问题?
    把起居空间天花板和阁楼地板之间的空气密封做得更开放(不那么紧)怎么样?
    在我做决定之前,我只是想对这个话题有更多的了解。
      阿尔卑斯山脉||# 10
      对于WRB的缺乏,没有简单的答案。一些纤维板被评为不需要房屋包装就可以使用,不知道这在过去有多普遍。
      通常砖饰面更大的问题是缺乏适当的闪光细节/缺少哭泣和过多的砂浆桥。如果这些对你来说不是问题,那么现有的气隙应该能很好地保持东西干燥。如果不是,很多事情就变成了判断,没有简单的答案。
      我唯一的想法是在腔内钉一层房屋经线来保护绝缘,不知道这将如何工作。
      至于你的另一个问题,最好开一个单独的帖子。
  6. redmonte||# 11
    墙上的旧矿棉没有湿,也没有成型,所以我认为砖没有太湿。房子四周都有2英尺高的悬挑,所以除非是大风吹的雨,否则水不会真正接触到砖。
    我不认为把房子包裹在螺柱腔会做很多好。在稳定的纤维素和开孔泡沫之间,哪个是更好的选择?纤维素显然更便宜,但我更担心可能出现的水分问题,所以我不介意为更好的选择花更多的钱。
